Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 6
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
  2. Veniamin
    На прошлой машине оригинальные передние диски у меня были вдрызг изношены к пробегу 40 тык. Поставленные взамен неоригинальные (Бош) откатались подо мной 57 тык и при этом были еще вполне живы.
    proube нравится это.
  3. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    21 июл 2017
    Вчера поменял тормозные колодки, ставил оригинал. Пробег 56000, износ дисков 30%.
  4. Алексей УР.ИЖ.
    Почём покупали?
  5. Виталий1975
    Виталий1975 Новичок
    21 июл 2017
    2650 рядом с домом. лень было искать.
  6. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Какая выроботка тор.дисков и сколько осталось в миллиметрах ?
  7. Deadушка
    Посчитать не трудно. Минус 30% от номинала = 21,4
    Русс 54 нравится это.
  8. Никитос
    Никитос Новичок
    27 июл 2017
    Поменял тормозные диски на 30т.км.По гарантии конечно же отказали.Цена вопроса 2850р.за комплект,подходят от рено кенгу.Но к сожалению,колодки только оригинал,цена за колодки 1900р.,аналогов пока не нашел.
    Dorist и Дэмон нравится это.
  9. Deadушка
    Номерок дисков сразу бы выкладывали
    ydin23 нравится это.
  10. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Заказал тормозные диски BREMBO , как прийдут отпишусь по цене и скину фото.
    Комплект встал в 3840 рублей. IMG_20171110_165703.jpg IMG_20171110_165813.jpg
  11. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Заметил в этой передаче, что при экстренном торможении, когда передние колеса заблокированы, задние вращаются. Интересно почему так, неужели задние колеса не тормозят?
  12. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Да, тоже заметил. Может быть, из за отключенного АБС.
    Andrew28 нравится это.
  13. arcadi007
    Почитайте тему про "Колдуна", зачем он нужен. Там ответ.
    Sergey174 нравится это.
  14. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Чего-то я не в теме про "Колдуна"
  15. Sergey174
    Колдун работает при загрузке автомобиля.Чем больше загрузка,тем больше тормозное усилие.
  16. sergeevich
    Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраиваются регуляторы давления. Они изменяют и распределяют тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси. Простой механический регулятор давления работает как клапан, который перераспределяет подачу тормозной жидкости между передними и задними тормозными цилиндрами. Если нагрузка на заднюю ось увеличивается, клапан открывается и тормозная жидкость поступает в задние цилиндры, а если уменьшается, например при резком торможении, когда машина "клюет носом", клапан закрывается и в задние тормозные цилиндры жидкость практически не поступает. Это препятствует соскальзыванию задней оси в занос.
    Некоторые автолюбители убирают регулятор давления из тормозной системы своего автомобиля, мотивируя это тем, что он, де, работает неправильно и часто течет. Делать этого, конечно же, не следует. Во-первых, не согласованные с заводом-изготовителем изменения в конструкции тормозной системы запрещены, а во-вторых, регулятор давления нужно просто правильно настроить, для этого достаточно провести под автомобилем 10 минут. Справедливости ради заметим, что регуляторы давления на всех отечественных машинах установлены неудобно и работать с ними трудно. Но нужно!
    Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/9606/ (Наука и жизнь, О ТОРМОЗАХ И ТОРМОЖЕНИИ)
    AlexR, asfaz и Евгений67 нравится это.
  17. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Спасибо, теперь понятно!
    Спасибо за развернутый ответ! Теперь буду знать!
  18. arcadi007
    1. Колдун работает всегда.
    2. Колдун распределяет усилия между колесами по осям.
    3. Основная его задача - срабатывание на торможение передних колес раньше задних.Чтобы исключить занос автомобиля.
  19. Deadушка
    Именно. На ниссане так и было . Без АБС. Регуляторы стояли на ГТЦ на задний контур. Типа редукционных клапанов- шарик, пружина.
  20. Sergey174
    Согласен и плюс добавляет тормозное усилие в зависимости от загрузки.
  21. IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Всем привет.Сегодня гонял на ТО текущее,пробег 60000км. все в норме,за исключением передних колодок,сказали парни что от силы 3000км. ещё и готовься менять потом вместе с диском.Сам смотрел реально фирадо осталось мало.Поменял,фильтра,масло,тормозную жидкость по "умной книге" менять не буду,по определённым мнениям,а вот колодки необходимо,т.к часто езжу на дальняя,оттого и пробег за 1,5 года как у таксиста!)Порекомендуйте фирму,модель,номер,средней цены.Звонил и официалам и в обычные автомагазины цены жёстко разнятся.
