Передние и задние тормоза, тормозные диски и колодки. | Страница 28
    Serg40
    Serg40 Пользователь
    Уточнения и дополнения через
    ЛС команде форума.
    С задними колодками Кросса ничего подобного в комплекте нет.
  3. Veniamin
    Очень немногие производители кладут их в комплект - обычно те, у кого колодки самые дорогие.
  4. Badhedd
    Badhedd Новичок
    7 май 2020
    X ray cross cvt 2019
    У меня до этого Солярис был,там такая же конструкция,с оригинальными колодками шли эти пружинки,с не оригиналом нет+их можно было отдельно купить .
    Тут в комплекте их нет,даже по оригиналу,отдельно можно купить комплект только на перед
    В общем, оригинальных номеров не нашел, поискал и нашел аналоги.
    TRW - PFK343
    Bosch - 1987474316
    JP GROUP - 1263650710
    Искал среди аналогов оригинальных колодок.
  6. Deadушка
    Им сто лет ни фигаине будет. При замене снял, почистил, смазал и назад поставил. На ниссане 9 лет хоть бы хны. Они латунные были. И ни с одними колодками их не было. Был отдельно ремкомплект противоскрипных пластин.
  7. Badhedd
    Badhedd Новичок
    7 май 2020
    Хочется,чтобы все было прекрасно и колодки и пружины)
  8. Deadушка
    Они прекрасны и так.
    Дэмон и mykola нравится это.
  9. Badhedd
    Badhedd Новичок
    7 май 2020
    На Вольве грузовой с оригинальным диском идут болты,кольцо пружинное и пластины,а с не оригиналом голый диск,так вот при замене гораздо приятнее работать когда все новое,чем старое чистить, мыть и т.д.,а потом половина болтов сломалась и т.д.
    На каких пробегах на траках меняют диски - Хрей к такому рассыпется на детальки))
    Нюанс нравится это.
  11. Badhedd
    Badhedd Новичок
    7 май 2020
    У всех по разному,кому то и 200 предел,где то и млн...
    Но принцип,что новое лучше работает,грустно,что нет возможности нормально купить зч,дилеру загадку загадаю наверное
    Вот это мое сообщение видели?
  13. Badhedd
    Badhedd Новичок
    7 май 2020
    Я находил установку здт на весту,там был номер пластин от quick brake,который на Опель кроссируется,который на другой номер трв кроссируется,не понятно короче
  14. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Иногда во дворе припарковываюсь задним ходом, и сразу при движении назад, без педали тормоза - вой стоит, а когда притормаживаю, разговоры на лавках стихают, и дети в рассыпную. :eek: Это просто остановка локоматива! Думаю звук исходит с зади, вой кита напоминает когда гарпун в него входит, и виной всему колодки естественно))) в сырую погоду этого нет
  15. Veniamin
    Omikron, диски сзади?
    Это общая беда всех вест с дисками и родными колодками.
    У меня то же самое было - помогла замена колодок на ремсу.
    Omikron и Electromaster нравится это.
    Omikron, как похолодает зимой до -15 и ниже, вот тогда вой начнется при движении ЗХ. А сейчас это мелочи))
    Omikron нравится это.
  17. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Колодки то прикупил и на передние, и на задние блины тоже. Но блин, жалко родные то выкидывать. Семи тысяч не набегал еще, как говорится рука не поднимается)) А вот зимой прошлой не было китобоя, правда и морозов то не было ))
  18. Veniamin
    Не знаю, как на хреях кросс - а на весте я заменил передние диски, сточенные вдрызг, и родные колодки с остаточной толщиной больше половины. Первый раз встретил машину, в которой диски изнашиваются вдвое быстрее колодок.
    Сзади, к счастью, колодки износились нормально, не угробив диски.
  19. slavafroloff
    Вот-вот, вот и у меня рука не поднялась выкинуть родные колодки, так и проездил на них до 75 (правда, больше по трассам), колодки родные ещё мм 8 были, а диски по весне были 20,3, измерил при замене колес. Последнее время все чаще колодка крошилась что ли, и появлялось громкое шорканье при движении, при торможении ещё громче. Поездишь вперёд-назад, выскочит. Но последняя капля настала, в отпуске были в Ладоге, попал по километражу на то-5, прошел в Питере. И на след день снова поехали в Питер, опять она зашоркала, заехал в стовесту там у них, и махнул все это дело комплектом. Теперь тишина при торможении.
  20. AlexTig
    AlexTig Пользователь
    28 июл 2020
    Лада XRay 1,6 л, 21129 106 л/с, Optima, МКПП, 2016 г.
    Сразу несколько вопросов по тормозам:
    Авто 16-го года, передние колодки менялись дважды, крайний раз в 19-м году. Сейчас остаточная толщина 7 мм. Однако на диске заметный износ, из 22 мм по буртику на рабочей поверхности осталось, от силы, 18 мм. Иногда возникает свист. Замечал после езды нагрев суппортов, но руке не больно от касания, т.е. градусов 50-60.
    1. Имеет ли смысл в данной ситуации поменять диски, а колодки оставить какие есть? Или при замене диска колодки придётся менять обязательно?
    2. Надо ли ставить диск оригинал Lada 8450031577 или есть более хорошие замены? В шапке темы вижу артикул 7701210081 для диска, однако в каталоге частей фигурирует 8450031577. Ну и есть куча более дешёвых аналогов.
    Отдельный головняк задние тормоза. На вывешенной машине обратил внимание, что задние колеса рукой вращаются более туго, чем передние. Ручник был снят. В чём возможные причины, нет ли проблем с барабанами? Нагрев на ощупь незначительный. Притом ручник держит хорошо только на предельной затяжке.
  21. mykola
    AlexTig, померь диск штангелем, буртик обманчив. Ржавчина разбухает и выпирает сильно. А на деле диск может быть ещё живым вполне. У меня так и было, с виду большой износ, буртик торчит, а измерения показали что износ допустимый вполне.
