Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 6
    sergeevich
  2. Obivatelb
    Obivatelb Новичок
    11 мар 2018
    Ещё меня пытались "прикурить" минут 20 наверно стояли и ничего.. Даже ни попытки, чтобы хоть не много "кпутануть" именно поэтому думаю, что не в аккумуляторе дело
  3. MAVR
    Ну в такой ситуации, особенно когда аккумулятор был полностью разряжен, в первую очередь проверяют напряжение и потом уже ищут дальше. Т.е. убедиться, что аккумулятор в порядке. Затем предохранители, затем затяжка проводов. А вы пока первый шаг не сделали.
    Если с другим, заведомо исправным аккумулятором, будет тоже самое, то поездки к ОД не избежать. При снижении напряжения бортовой сети ниже 8 вольт может потребоваться вмешательство дилерского диагноста для конфигурации некоторых блоков.
  5. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    Недавно наткнулся на историю https://www.drive2.ru/l/496403387613446748/
    Мне кажется немного похожа ситуация.
  6. Obivatelb
    Obivatelb Новичок
    11 мар 2018
    Оочень похожая, только мне не нравится конец истории, где это не гарантийным случаем назвали...
  7. Sergey174
    Нужно попробовать завести напрямую,т.е.замкнуть силовые клеммы стартера,желательно сами гайки,чтобы потом заменить во избежании лишних вопросов от ОД.Так,кстати,будет понятно о годности,или нет АКБ.
  8. Сергей Зинченко
    Давно хотел спросить и вот теперь в тему получается. После отключения / включения аккумулятора, для запуска авто надо ввести какой то код активизации. При продаже мне про него сказали, но я не запомнил. Теперь вот интересно где он записан и как выглядит.
  9. MAVR
    Код активации автомагнитолы, он записан в гарантийном талоне, четыре цифры.
    And.rey и Сергей Зинченко нравится это.
  10. Obivatelb
    Obivatelb Новичок
    11 мар 2018
    В гарантийнике где-то написан, показал бы где, да документы все дома оставил..
  11. Дэмон
    Или звонком официалам... По ВИНу автомобиля подскажут.
  12. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Расскажите по подробнее. Это значит если снять аккумулятор, то все поездка к диллеру? Ерунда какаято.
  13. MAVR
    Для запуска авто активации не нужно.
  14. Deadушка
    Код Радио- так называется. Написан на талоне гарантийном, типа как пинкод для симки пишут. Нужен для активации работы радио или ммс после отключения питания бортсети.
  15. MAVR
    Вверху стоит печать, справа код активации перед темным квадратом.
    Говорилось о понижении напряжения до 8 вольт, а снятие - это другое
    Electromaster и Сергей Зинченко нравится это.
  16. Сергей Зинченко
    Я по этому поводу спорить не буду. Помню что при покупке авто менеджер вводил код, а для чего не помню, всё же два года прошло. Сейчас решил разобраться, мало ли что в жизни будет.
  17. Obivatelb
    Obivatelb Новичок
    11 мар 2018
    Слишком сложно для меня.. я же говорил о своих "способностях"
  18. Deadушка
    Вот с этого надо было начинать. Как прикуривали и тд. Возможно отсюда проблема
  19. MAVR
    Меня менеджер заставил самому, под его руководством, ввести код.
    Вы неправильно поняли. Имелось в виду, что если нормальный аккумулятор, установленный взамен севшего, не поможет завести машину - тогда к ОД. Снимать можно, сколько угодна раз, и на сколько угодно долго. Не надо только давать разряжаться ему до 8 вольт, а лучше вообще, чтобы напряжение было всегда выше 12 вольт.
    Конечно, и на старуху бывает проруха, но в нашей машине стоит такой противный зуммер, что оставить включенными фары или габариты практически невозможно...
  21. Sergey174
    А если в положение "драйв",и с толкача?
