Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 46
    sergeevich
  2. NUAR
    NUAR Новичок
    11 сен 2019
    X-RAY 1.6 (106) МКПП 2019
    Обнаружил под сиденьем водительским [​IMG]
    Что это?
    Это жгут и разъем датчика присутствия водителя на своем сиденье. Нужен для правильной работы подушки безопапсности.
  4. NUAR
    NUAR Новичок
    11 сен 2019
    Спасибо. думал подогрев сидушки засунули.
  5. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Это подогрев сидений, даже в комплектации где его нет, разъем зеленый установлен, а проводов нет.
  6. NUAR
    NUAR Новичок
    11 сен 2019
    Вроде есть, разъем подключен и два провода в сидушку пошли. Или бутафория
    У меня на четырке так было,в комплекте нет, а по факту стояли. Потом просто кнопки поставил и все работало!
  7. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Кнопка есть? А на пассажирском сидении так же?
    Если так, то повезло, кнопку поставить и возможно питание подвести придется, тогда под пластиковой панелью, где кнопка, должен разъем не подключенный быть.
  8. NUAR
    NUAR Новичок
    11 сен 2019
    кнопок нет под пассажиром пусто
  9. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Если я правильно помню, когда ставил подогревы сам, зеленый разъем это питание подогревов, есть еще 2 серых, один идет на кнопку, второй на одну из 2 частей подогревов. Поищите серый разъем под пластиковой панелью, где должна была стоять кнопка.
  10. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Парни, так то у машинков с подогревом под водительским сиденьем две колодочки. На тепло желтый провод с коричневым. Колодочка с желтенькой защелочкой. Под пассажирским сиденьем одна колодочка, для подогрева только. Однотипная. А вторая под водительским, на систему безопасности. Да впрочем уж написано. Так что не надо на неё 12 вольт подавать.
    ПыСы. Фотки с Кросса, но проводка то одинаковый смысл имеет. Ну разве что колодочка у меня черненькая, а у простого с зелененьким. ))) IMG_20191001_112411_7.jpg IMG_20191001_113323_1.jpg
    Понятно, что на машинах в минимальной комплектации подогрева нет, а вот подушки есть во всех.
  12. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Может кто нибудь подсказать каталожные номера прокладки клапанной крышки и сальник коленвала передний. Что то не могу по каталогу автодока найти. Двиг h4m. Течь масла из под крышки ГРМ. Заранее благодарен.
    Прокладка клапанной крышки: 132701KT0A
    Сальник коленвала передний: 135101KT0A
    Пожалуйста.
    mikbabushkin, Сергей М и Deadушка нравится это.
  14. vim1964
    vim1964 Пользователь
    17 окт 2018
    Краснодар
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2018г.
    Под ногами водителя находятся две головки болтов. Что ими крепится?
  15. Dantist
    Dantist Пользователь
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Сфотал, показал бы о чём речь- у меня под ногами ничего нет кроме пола и педалей.
  16. vim1964
    17 окт 2018
    Краснодар
    Думал их все видели. У меня даже в коврике под них выпуклые пимпочки торчат.
  17. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Может это клипсы для крепления ковриков? У меня ничего не "торчит" (кроме клипс).
  18. vim1964
    17 окт 2018
    Краснодар
  19. Алексей УР.ИЖ.
    vim1964 нравится это.
  20. vim1964
    17 окт 2018
    Краснодар
    А у меня коврик не оригинальный?
  21. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    тоже интересовался https://www.drive2.ru/l/525446437505335400/
