Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №2. | Страница 12
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем menaco-team, 29 мар 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
  2. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Electromaster,
    Идея интересная, но там процессор ARM, а в старых MediaNav - MIPS. Так что никакого портирования.
    Все ясно. Придётся при гипотетической замене машины на такую же машину договариваться с дилером, чтобы снять со старой и сдаваемой в трейд-ин MNE, а с новой переставлять на старую.
  4. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Менавруз 9.1.3.3 на прошивку 6.0.3.1 установится?
    Да.
  6. REVERSOR
    REVERSOR Пользователь
    6 апр 2019
    г.Жлобин
    XRAY Cross. 1.8л. МТ, 2019г.
    Как удалить медиаскин? Штатную прошивку сохранил на компе. Или можно на медиаскин установить лицензионный менаврус?
    Сначала установить поверх медиаскина штатную, а уж на штатную поверх - Менаврус.
  8. REVERSOR
    6 апр 2019
    г.Жлобин
    Пробывал на флешке пишет нет медиафайлов
  9. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Где то вычитал, что при установке вестовской вставки с кнопками круиза, кнопки мультимедиа не работают, кроме + добавить, - убавить звук. А прошивкой 9.1.3.3, функция перенастройки клавиш не поможет?
    Чтобы это переназначение заработало, надо чтобы ММС эти кнопки видело. А вот тут большой вопрос...
  11. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    [​IMG] Переназначил управление кнопками на вестовской вставке. Изначально снять-положить трубку кнопки не реагировали. Кнопка отключить звук работала на функцию снять-положить трубку. Переназначил управлениеу как на фото. Звук отключается. Телефонный вызов снять-положить трубку работает от одной кнопки положить трубку. Кнопка снять трубку- невидимая. Думаю это вопрос к menaco. Чтобы все было по уму. Вот только у меня кнопки не светятся. Чего то не хватает.
    Rdnaxela и Electromaster нравится это.
  12. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    ява, кнопки не светятся - значит и круиз не должен работать...
  14. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Круиз не активируется. Вот и задался вопросом, почему не светятся. Где питания на них не хватает?
    Это в теме о круизе прямо совсем недавно обсуждалось, начиная с этого сообщения: http://xrayclub.ru/threads/1783/page-18#post-108089
  16. ява
    ява Пользователь
    7 мар 2016
    г. Пермь
    Вопрос наверно скорее всего к menaco-team. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/506519994100614320 у CrayUfa при замене вестовской вставки с вестовскими мкльтемидийными кнопками, проигрыватель на Андроиде, ММС видит кнопку снять трубку. А наш Menavrus не видит ее. Что то можно сделать?
    Тут проблема не программная, а чисто аппаратная. Раньше камрад MoVaGen собирал и продавал адаптер кнопок ММС: https://www.drive2.ru/l/469126428273672257/
    Сейчас он производство остановил, но по запросу вроде как может прислать схему и объяснить принцип работы.
    Вышли новые карты для Навитела Q2 2019.
    Скачать, как всегда, можно на официальном сайте Навитела, даю на всякий случай прямые ссылки на скачивание.
    Земля: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/earth20190806.nm7
    Россия: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/rus20190806.nm7
    Украина: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/ukr20190806.nm7
    Беларусь: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/blr20190806.nm7
    Казахстан: http://download.navitel.cz/Maps_2019Q2/kaz20190806.nm7
    Новые карты будут работать с версиями Навител 9.10.1619 и выше.
    Напомню, что карта Земли обязательна, страны качайте те, что нужны, все не обязательно.
    Для того, чтобы карты заработали, нужно скачать и положить в папку /NavitelContent/License/ согласившись на замену существующего, вот этот файл: https://yadi.sk/d/aBf55GIDOtw3XA
    Torky, ява, kov21 и 4 другим нравится это.
    Если кто-то уже скачал файл с Яндекс.Диска, надо перекачать. Тот файл для Андроида, а наш вот: https://yadi.sk/d/aBf55GIDOtw3XA
    andrey7644, ява и dimok-16 нравится это.
  20. KR-Electronics
    А у меня пишет, что под эту лицензию карт не обнаружено :confused: Версия 9.10.2281, скачивал из поста выше
  21. Electromaster
    А карты новые скачали?
