Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 8
    djigero нравится это.
    Даже если это датчик положения руля (в чем еще надо убедиться), то не работающие в блоке кнопок круиза кнопки +/- это точно ошибка подключения. В общем, еще раз пооверяйте, к каким контактам улитки какие провода подключены.
  3. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Lada xray 1, 6 ВАЗ МТ 2016
    Да по + - вроде понятно, в понедельник будем посмотреть, с ABS меня головняк мучает.
  4. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Как верно уже подметили, с ABS нужно сначала ошибку прочитать, а потом уже думать, как её исправлять.
    opendiag на телефон + elm адаптер за 300 рублей и смотрите что за ошибка. даже без лицензии на opendiag (которая стоит 100 рублей) можно посмотреть ошибки в блоке ABS.
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Подскажите пожалуйста ,кто знает. В каких комплектациях XRAY наверняка есть в жгуте три провода идущих с ЭБУ, а в каких надо прокидывать, или кому как повезет?
  6. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Думаю только вскрытие покажет есть там или нет.
  7. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Не знаю, мне Опен диаг даже к ЭБУ бесплатно не даёт подключится. Как у вас это получается.
  8. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Чисто случайно, не заметил как в настройках флажок с ЭБУ перекинулся на ABS. И стало появляться сообщение, что данные будут сниматься только несколько минут, или что-то типа того, но этого времени вполне хватает, чтобы посмотреть все ошибки.
    tesa нравится это.
    С ЭБУ в руль нет ни одной комплектации. Кроме тех, которые с 2018 г. обзавелись круизом прямо на заводе - Эксклюзив и Люкс Престиж с двигателем 1,8.
    А вот в штатное место установки кнопки, между корректором фар и джойстиком зеркал, есть проводка в машинах 16 и 17 г.в. комплектациях Топ престиж и Люкс престиж, с любой коробкой. Но с двигателями Н4М и 1,8.
  10. Buyan
    Buyan Пользователь
    Самара
    Ураааа! Заработало! Наконец то сегодня доделал круиз контроль. Проехался, всё работает. Круиз и ОС включаются фиксируемой кнопкой на панели, около корректора фар (пока без эмулятора. Спасибо огромное CrayUfa и его статье https://www.drive2.ru/l/504948517106614783/ Прошивку мозгов и активацию панели приборов делал в Тольятти.
    kig39 нравится это.
  11. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Спасибо! Значит не буду пока торопиться с КК и ОС (не охота разбирать разъем ЭБУ).
  12. BoyPlay
    BoyPlay Пользователь
    15 окт 2017
    Самарская область
    Lada Xray Luxe 2017, дв. 21179 122 л.с.
    Земеля, подскажи где именно делал активацию панели приборов в Тольятти?
  13. CrayUfa
    CrayUfa Пользователь
    21 ноя 2017
    XRAY 1.8 122л.с. MT 2017г.
    Приборку можешь и сам активировать, там ничего сложного нет. ELM327 и смарт - больше ничего не нужно.
  14. Buyan
    Buyan Пользователь
    Самара
    BoyPlay, BoyPlay, BoyPlay,
    Ответил в личку.
  15. Serj
    Serj Новичок
    3 июл 2018
    Х рей 106л.с. М.Т. 2017 г.
    Спасибо за мануал месяц бился не мог активировать панель а по скриншотам сразу разобрался что делал не так
  16. BoyPlay
    15 окт 2017
    Самарская область
    Это я знаю, не хочется покупать ELM327 из-за одной процедуры.
    Спасибо. :drinks:
    Для нашей машины наличие ELM строго необходимо. Не только для манипуляций с панелью. Диагностика и куча еще всего, что можно сделать с помощью этого устройства за 350 руб.
    a178 нравится это.
  18. CrayUfa
    21 ноя 2017
    Ну как сказать, купить за 350 рублей ELM и иметь постоянный доступ к ней, либо отдать 500-600 рублей за единовременную активацию в сервисе и не иметь ничего. Ну кому что... =)
    ZxAlex, Lord 68 и Electromaster нравится это.
  19. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Сегодня проверили все провода, всё как надо, но круиз не работает и ABS продолжает гореть.
    Здесь есть кто делал на 1,6 ВАЗ может как-то не правильно активировал, подскажите.
    На Хрее с мотором 1,6 106 л.с. активировать круиз не надо, активируется только индикация в приборной панели. Правда и без этой индикации круиз должен работать. .
  21. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Всё горит на приборке, но не работает. Активировал я только приборку в Пирен, может Пирен не тот.
