Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 7
    djigero нравится это.
    Можно с телефона.
    https://www.drive2.ru/l/459746769455041116/
    Максимум возможной информации собрано вот в этой записи. Обязательно найдете ответы и на свои вопросы.
  3. Buyan
    Buyan Пользователь
    Самара
    Electromaster, спасибо, там https://www.drive2.ru/l/459746769455041116/, я уже был, но до конца так и не понял (не сильно большой спец в этом), хочется, типа: с С2 на 5 контакт кнопки, С3 на 9 контакт джойстика и т.д.
  4. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Lada xray 1, 6 ВАЗ МТ 2016
    Всём привет. Провода протянули приборку активировал, показывает и КК и ОС, но кнопки + - не реагируют. И ещё загорелись ABS ESP, завожу авто не горит, Трогаюсь--колесо подблокирует и загораются иконки, отключил их пока кнопкой (сделана в разрыв преда). Подскажите знатоки.. Плиз..
  6. CrayUfa
    CrayUfa Пользователь
    21 ноя 2017
    XRAY 1.8 122л.с. MT 2017г.
    Кому интересно, написал полный пошаговый мануал в 6 частей по установке круиза на 1.8МТ (со всеми проводками, разъемами, схемами, Установка Pyren и активация приборки для смарта и заменой накладки).
    https://www.drive2.ru/l/504948517106614783/
    Может пригодиться кому...
    ussr_beria, Serj, BoyPlay и 10 другим нравится это.
    Пооверяйте правильность проводки и контактов,95% случаев не корректной работы круиза связано именно с этим.
    АБС-ошибки вряд ли связаны с круизом. Раз панель активировали, значит есть ELM. С помощью PyRen надо проверить, какие конкретно ошибки появились в блоке АБС.
  8. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    А как это делать через Пирен, есть где нибудь инструкция?
  9. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Но ABS загорелся именно после того, как всё собрали и я начал выезжать из гаража. Заглушу авто, потом заведу - не горят значки, только начинаю трогаться сразу аж колесо с хрустом прихватывает и загораются значки. Отключил пока. У меня кнопка сделана в разрыв преда f52
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
    tesa нравится это.
  11. KR-Electronics
    CrayUfa, я правильно понял, что у Вас стоит Menavrus и, чтобы нормально функционировали кнопки мультимедиа от Весты, достаточно их просто настроить в магнитоле без всяких переходников?
  12. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    У меня кнопочная, стоит блок от Моваген и чёт не контачит.
    Сейчас Переговорил со спецом дилера, говорит что когда снимали руль, сбили 0 ну датчик поворота руля. Может кто знает как его выставить.
    Кому, как не дилеру, это знать. Может, попросить их выставить?
    А вообще руль снимать не надо было, и так все монтируется хорошо.
    Пиреном посмотрели ошибку АБС?
  14. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Блин, не я это делал, товарищ походу не знал. Завтра наберу диагносту дилерскому, есть его личка, чего скажет...
    Попандос короче.
    Ошибку пока не смотрели, мудрено там всё..
    Ошибку посмотрели? Потому что диагностика по телефону - крайне ненадежная вещь. Надо средствами объективного контроля смотреть, а не гадать.
  16. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    В понедельник только товарищ свободен будет, посмотрим что по чем. Но думаю дело в датчик руля, он его крутил.
    Есть попроще вариант, но он стоит денег, 100 руб за блок АБС и 100 руб за ЭБУ системы впрыска.
    Отечественная программа на телефон на Андроиде, тоже нужна ЕЛМ и смартфон: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=...enDiag&hl=ru&usg=AOvVaw3gkiilU8ysbyjlr4ptT-yv
  18. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Да я в курсе про неё, но я не умею вырезать, вставлять на телефоне что-то. Да и у товарища на СТО проф диагностика есть, не смог подключится к ABS, мозги видит норм.
    Потому что блок ABS с реношной прошивкой, русские сканеры его не видят.
  20. tesa
    tesa Новичок
    15 июл 2018
    Спасибо. До понедельника ещё погуглю, но думаю жопа с датчиком руля.
    Может кто подскажет ещё как выставить на нем 0
  21. CrayUfa
    21 ноя 2017
    У меня стоит Андройд от Святослава с Питера (CMGU.ru). Перенастроил кнопки в меню - все работает без проблем. Дополнительных блоков никаких не ставил. До 3-х функций на кнопку (2 функции за глаза хватает).
    У знакомого с Драйва точно такая же по виду, но с Али, ему пришлось резисторы на Key1/2 сажать, чтобы кнопки управления ММС увидились.
    KR-Electronics нравится это.
