Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 33
    djigero нравится это.
  2. Deadушка
    Чо ето?
  3. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Спрашивал, автор уже его не делает, сделал бы сам - так схемы нет...
    Вот поэтому и спросил мануальчик, поскольку без всяких лишних адаптеров и т.п.
    https://granves-shop.ru/shop/osvesc...ultirulja-lada-h-rei-s-provodkoi-sandero.html
    Вообще у ВАЗа всё запутано до предела. Многое от прошивки ЭБУ зависит, многое - от комплектации. Вполне может быть, что на Кроссах по-другому реализовано. Во всяком случае, на обычном Хрее 1,8 Люкс надо посмотреть, идет ли жгут проводов к заглушке рядом с корректором фар. И опять два варианта, даже если проводка имеется - возможно, адаптер нужен, а возможно можно сделать как на Хрее с вазовским двигателем 1,6. Как сделать на 1,6, в мануале на драйве от CrayUfa написано - попытка не пытка.
    allexxe и Deadушка нравится это.
  5. Alexander_76
    Alexander_76 Новичок
    19 окт 2020
    Lada xray cross 1.8 122 л/с мкпп 2018г.в.
    @walla03 продает
  6. Alexander_76
    19 окт 2020
    А на xray 1.8 нужен эмулятор
  7. allexxe
    allexxe Пользователь
    20 янв 2019
    Могилев
    Lada XRay cross 1,8
    Я думаю, что будет зависеть от мозгов автомобиля и его прошивки
  8. DiAM
    DiAM Новичок
    1 ноя 2020
    Lada X-ray, 1,6 л., 106 л/с, механника, 2019 г.в.
    Всем привет! Такая делема... Иксрей 1,6 2019 года, классик. Решился поставить накладку мультимедии с круизом, заглянул под обшивку рейки чтоб подушку не снимать, штекер есть, обрадовался, заказал накладку. В процессе установки понял, что не может быть все так просто, провода в улитку заходят, но не выходят( Ладно, заказал улитку. Поменял. Мультимедия заработала. Кинул +12 и минус на 11 и 8 контакты, появилась подсветка, всё круто!!! Дошло дело до круиза. Протянул провода от эбу в улитку, принялся к активации, но не тут то было. Пирен не видит приборку, начал через клип, вроде как активация прошла, но при тесте приборки при включении зажигания индикации нету (так и должно быть?), плюс отвалились кнопки, вообще ни на что не реагируют, но подсветка горит, единственное, при парковке, после протяжки проводов, услышал какое то шуршание из руля при его выворачивании, походу шлейфу в улитке хана... И так, если pyclip показывает, что круиз активен, но тестовой индикации нету при включении зажигания, куда копать, что делать, или я что-то не то сделал?
  9. Alexander_76
    19 окт 2020
    Надо ещё активацию проводить через "систему впрыска". https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/468361717936554808/ Я на своей когда активировал КК через PyClip он не определял эту позицию. Смог только через EcuTweacer.
    На машине с двигателем 1,6 ВАЗ этого делать не надо. Надо опять снимать подушку с руля и проверять все соединения.
  11. Alexander_76
    19 окт 2020
    Я три недели назад покупал.
    На cross 1.8 эмулятор не нужен. Подключение как на Весте.
  12. DiAM
    DiAM Новичок
    1 ноя 2020
    EcuTweaker вообще ничего не делает с машиной, какие параметры бы не поменял, всё возвращается в исходное, элементарно даже не видит изменения при кручении руля. PyClip не видит систему впрыска.
    Я так понимаю при тесте системы при включении зажигания индикации кк и не должно быть, она появляется только при включении кк или ос? По крайней мере при тесте приборки в PyClip индикацию показывает! Буду улитку разбирать, очень жуткое подозрение на обрыв, а там либо паять, либо новую заказывать, благо они дешевле накладки.
    Всё правильно, только при включении кнопкой. Но зажигание при этом должно быть включено.
  14. Alexander_76
    19 окт 2020
    Возможно в вашем случае не видит. Я на своей машине именно через Ecu активировал КК.
  15. SamTlT
    SamTlT Новичок
    9 ноя 2020
    Lada XRay 2017 1.6 21129 МКПП
    Всем привет!
    Подскажите, может кто знает где в Москве купить MOLEX 34803-0212? Не хочется в чип и дипе ждать 4-5 недель.
  16. DiAM
    DiAM Новичок
    1 ноя 2020
    От прошивки и года выпуска наверное зависит! Активировалась приборка через PyClip! Другие проги наотрез отказались работать, либо не видят, либо видят, но ничего не изменяют. Иксрей 1,6 2019 г.в., версия классик. Делал без эмуляторов и прочего. Накладка от весты, улитка, 3 провода от эбу в улитку, +12 и массу от корректора фар и доволен как слон!!!
  17. Alexander_76
    19 окт 2020
    Через PyClip активировал приборку, но КК не работал без активации системы впрыска. PyClip её не видел, а вот Ecu с этим справился. Подключал тоже без эмулятора, по схеме как на Весте.
  18. slavafroloff
    всем привет!
    в общем, какая-то проблема у меня с включением круиза, происходит давно, собрался написать, наконец.
    кнопка то включает его, то нет. остальные кнопки в это время все работают, можно включить ограничитель, +/-, сброс/память. а круиз нет.
    раньше сбрасывал при этом ошибки, которые накапливались (но без чека) в блоке абс. возможно, мозги из-за этих ошибок считали, что не могут считывать скорость и управлять круизом. и из-за этого не давали его включить. но сейчас круиз не включается, а ошибок в блоках нет (опендиагом в эбу, пиреном в остальных реновских блоках). подсветка на кнопках есть, ограничитель включается, получается +12В на 11 пин приходит исправно. проверять провод С2 эбу -- 9 пин руля? но я его проверял еще год назад, когда поставил круиз, и была подобная проблема, только гораздо реже, а сейчас часто. дело в том, что круиз может не включаться в поездке, а потом начать включаться в этой же поездке. а потом снова перестать. понятно, что очень похоже на плохой контакт, да, чудес не бывает. но, может, блоки у меня глючат? подключиться к елм, отключить круиз и снова включить. сброс эбу с инициализацией делал. не помогает. еще включено у меня TMPS штатное, может, она дает ошибки. попробовать отключить и посмотерть.
  19. Deadушка
    Я бы проверил пин на эбу
    Скорее всего там контакт отсыхает
  20. slavafroloff
    проверю, конечно, еще раз.
    хотя пины туда я ставил родные, molex заказывал, а не от системников. может, когда обжимал, слишком сильно и надкусил.
  21. Electromaster
    Если нет ошибок в блоках, звонится провод от С2 на 9 пин и отключение TPMS в ABS не даст результатов (скорее всего), то напрашивается вывод о неисправности самой кнопки круиза. Вполне возможно, что подложка кнопки протерлась.
    Alexander_76 нравится это.
