Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 22
    djigero нравится это.
  2. MAVR
    Питерцы придумали круиз контроль с одной кнопкой. Правда без памяти. Т.е. достигаете нужную скорость, жмете кнопку, круиз поддерживает данную скорость. Изменяете, тормозите/ускоряетесь - выключается. Чтобы заработал вновь, требуется опять набрать необходимую скорость и вновь нажать кнопку.
    asfaz и mykola нравится это.
  3. mykola
    Годная тема. Меня б устроил.
    Эндрю70 и pavel68 нравится это.
  4. MAVR
    Где то с 8-й минуты.
    Мне еще три года назад ставили на машину комплект рязанских инженеров, где вовсе никаких левых кнопок не было, а полное управление круизом/ограничителем осуществлялось с кнопок штатного БК в торце рычага управления стеклоочистителями. Можно было и скорость прибавлять/убавлять, и запоминать и восстанавливать последнее значение. Стоимость комплекта была что-то около 2 тыс, сейчас точно и не помню. Я даже видео снимал на эту тему.
  6. KR-Electronics
    Накладка с кнопками на руль от Crossa в продаже ещё не появилась? Она же сразу с подсветкой кнопок?
  7. mykola
    За пару тысяч нафиг надо, уже своё решение сляпал забесплатно, теперь только активировать осталось :)
  8. Veniamin
    Про то, что до 8-й минуты, т.е. канбас: несколько дней назад на 4пда писал товарищ, купивший хрей кросс, которому дилер установил магнитолу Teyes CC2L - у него двери и климат на экране отображаются, дальше он еще не разбирался.
    При этом у продавца на Али канбасов для хрея еще нет.
    Есть канбасы уже для Хрея, с месяц как в продаже появились: https://ru.aliexpress.com/item/4000360029554.html?spm=a2g0o.detail.1000023.4.18943fb9ulRrMu
  10. Veniamin
    Неделю назад по ссылке был только жгут проводов за 65р. Канбаса не было, был только для весты.
    Уже как минимум трое получили канбасы и отписались на драйве об установке, а это явно не неделю времени занимает. Там еще инструкция идет в комплекте - надо диагностический разъем извлекать из бардачка и монтировать сзади разъема перемычки между CAN-1 и CAN-2.
  12. Veniamin
    Electromaster, не было, сам смотрел.
    И дней 10 назад мне продавец отписывался, когда я на него наехал, что кнопки на руле не работают - мол, жди, когда появится в продаже канбас или заказывай жгут.
    Кроме того, по ссылке в магазине ни одного отзыва о получении канбаса - только жгута.
    Может, они вестовский канбас заказывали?
    Ну вот запись, например: https://www.drive2.ru/l/547458110537597238/
    с восприятием текста может возникнуть когнитивный диссонанс, но в комментариях автору можно задать вопрос, я думаю.
  14. Veniamin
    Electromaster, он явно балалайку не на Али брал.
    Я видел в паре наших магазинов эти магнитолы и канбасы к ним, и это фото с разъемом ОБД там было.
    И человеку с 4ПДА дилер устанавливал явно не с Али заказанную магнитолу.
    Предполагаю, что канбас этот все же для весты, но подошел и к хрею.
    Да вот оно, собственно, и фото это там: http://teyes-max.ru/catalog/lada/provodka-s-can-bus-lada-xray
    Ну самое главное, что теперь и у китайцев появился, и цена очень приятная. Но найти его действительно непросто, в каталоге товаров Teyes нет, путь к нему лично у меня был тернистым))
  16. Veniamin
    Electromaster, да он, собственно, нафиг не нужен: двери есть на приборке, управления климатом нет, только отображение на экране.
    Будут ли работать вестовские рулевые кнопки - тоже вопрос.
    Только динамические линии, если они кому нужны.
  17. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    я этот заказывал месяц назад, тащится по Россиии
    https://ru.aliexpress.com/item/4000...&terminal_id=67f12c30ef894504951bd15a6cb963a9
    У меня сейчас на моей магнитоле (не Teyes) появилась модифицированная прошивка 9-го Андроида, которая позволяет перепрограммировать кнопки даже при подключении через канбас, а не только резистивные (которые, кстати говоря, почему-то работают у меня кривовато). Динамические линии не помешают, так что заказал себе на всякий случай.
    Этот не будет в полном объеме работать на Хрее, у меня такой уже 3 месяца валяется, был в комплекте. Только +/- громкость, и всё.
  19. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Вот так и пользуюсь круизом , кстати для МКПП это очень удобный способ. На любой передачи (не ниже 40кмч) ткнул кнопку в нужном скоростном режиме и едешь.
    Для реализации достаточно один провод с ЭБУ (с контакта с2) завести в салон , поставить кнопку которая будет коммутировать к + 12в.
    Если б сразу знал алгоритм работы круиза , так бы и сделал.
    Сделал все кнопки , а пользуюсь одной)
  20. pavel68
    Получается при подаче 12в запоминается текущая скорость и потом поддерживается автоматически и если потом нужна другая скорость то набирпем газом и опять нажимаем кнопку? И кнопка нормально разомкнутая или всегда включена как тумблер?
  21. mykola
    В описании круза вроде как сказано что сначала круиз включить нужно кнопкой СС и затем кнопкой + активировать.
    Разве не так?
    slavafroloff нравится это.
