Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 4
  2. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Все автоматы сейчас так настроены. Я же говорю, и на поло, и на фиеста автомат так же экономит топливо. Но детонации никакой нет! Причем форд адаптирован на 92 бенз
  3. proube
    Кроме момента включения той или иной скорости ,есть еще несколько факторов ,влияющих на детонацию - как минимум угол зажигания и качество смеси. Более поздний угол зажигания и более богатая смесь снижает детонацию.
    Имелось ввиду ,что все должно быть оптимальным, не допускающим детонацию. В ручном режиме угол не так критичен, поскольку степень дросселирования при определенной скорости, а следовательно и качество смеси, определяет водитель, а не робот по заложенной, возможно не по оптимальной программе.
    Естественно в подготовке смеси принимают участие и датчики кислорода. В современной машине важно все и обязанность завода разобраться ,что нужно подкрутить.
    Но крутить они будут , только при МАССОВЫХ жалобах! ,поскольку изначально плохо продумали. Ущерб ждать не нужно, он можен наступить после окончания срока гарантии.
  4. RaShakh
    30 июн 2017
    Так вот я и предлагаю этом летом всем долбить дилеров. Фиксировать жалобу на бумаге!
  5. Нюанс
    -при таких раскладах-это не имеет отношения к двигателю вообще-это проблема РОБОТА
  6. RaShakh
    30 июн 2017
    Нет. Все равно мозги должны успевать подстраиваться и менять зажигание, состав смеси и т.д.
    Если АвтоВАЗ будет менять топливную систему (у тех у кого пропуски зажигания), трубки на большего диаметра, для поступления более богатой смеси, не может ли это и нам помочь?
  7. proube
    Бред какой то .:crazy: Сечение любых трубок в разы больше сечения форсунок, это не водопровод. Достаточно поставить более производительный насос или инжектора поменять, что проще. А еще проще прошивку поменять.
  8. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    DSC00053.JPG DSC00035.JPG DSC00036.JPG DSC00037.JPG DSC00040.JPG DSC00041.JPG DSC00042.JPG DSC00043.JPG DSC00044.JPG DSC00046.JPG DSC00048.JPG DSC00050.JPG
    поглядел, куча клипс , трубок и перепрошивка, что то с трудом вериться в это,
    ZxAlex и Electromaster нравится это.
  9. proube
    Я допускаю ,это не в ваш адрес выпад. Просто офигеваю с завода до сих пор.
  10. RaShakh
    30 июн 2017
    Но согласитесь, там сказано что это может быть причиной бедной смеси. А значит и нашего детона!
  11. proube
    Не соглашусь . Суммарное сечение всех 4-х форсунок ,однозначно меньше сечения трубок в самом узком месте. При одинаковом давлении в гидравлической системе, количество бензина попадаемого за единицу времени зависит от времени открытия форсунок на каждый такт. При достаточном времени, Нехватка может быть только от слабой производительности насоса. Учитывая ,что он реношный (хотелось бы верить,что его не поменяли на наш) ,эту фактор можно отбросить.
    НО скорее всего намудрили с моментом зажигания- т.е. углом зажигания.
    Повторюсь , при одинаковом месте расположения датчика детонации по сравнению с 1,6. Если датчик не там ,то может быть все ,что угодно. Место расположения датчика очень важно и обычно рассчитывается конструктором ДВС.
  12. Sergey174
    Зачем менять трубопровод,когда достаточно поменять форсунки на с большей производительностью,хотя,я думаю,не в этом дело.Если бы были пропуски от обедненной смеси,т.е.нехватка топлива,то на больших оборотах машина бы задыхалась,не ехала.Этого ведь нет.Значит и форсунки и насос справляются,а дело в прошивке на определенных режимах работы двигателя.
    Александрдр, proube, Дэмон и 2 другим нравится это.
  13. Наблюдатель
    В прошлой ветке встречал сообщения о том, что у тех кто перепрошил ЭБУ на Евро-2, проблемы с "детонацией" исчезли! Значит дело не в сечении трубок топливопровода и не в производительности бензонасоса!
    Александрдр и Дэмон нравится это.
  14. proube
    Об этом и речь . А как он прошился ,у ОД ?
  15. Наблюдатель
  16. ZxAlex
    Тем более одновременно они никогда не работают.
    Конечно нет, какую то чушь порют. На современных машинах большинство проблем из-за программного обеспечения, вот только отладка его идет очень медленно из-за отсутствия быстрой обратной связи и инертности наших ОД.
  17. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    заказали сегодня все детали, для переоборудования,1.8 АМТ, как приедут выгоню тачку с зимней стоянки, поеду делать как завод сказал, боюсь только не скоро это будет,ну а если уж не поможет ,тогда просто прошъюсь,
  18. RaShakh
    30 июн 2017
    По какому поводу будут делать? Детонация, или пропуски зажигания?
    Я так понимаю, что это в основном для тех у кого в холодную погоду при первом запуске загорается чек и троит двигатель, пропуски зажигания. Я уже описывал такую проблему у моего коллеги на абсолютно новой весте. Для решения проблемы они с дилером перепробовали всё и меняли свечи, и форсунки местами меняли. Теперь ждет замену топливной системы. Только вот я никак не пойму: Если дело в трубках то почему после первого запуска, сразу же второй запуск двигателя проходит нормально?
    Причём на это влияет и октановое число бензина. Когда он 95 бензин поменял на 92 2 дня двигатель работал нормально. Потом опять началось.
  19. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    у меня детонация, и дерганье при разгоне, все на 95, на 92 вообще невозможно ехать ,но даже на 95, если потихоньку прибавляешь газ в подъеме звенит как" птица тройка", явное забеднение смеси, если топнуть по газу то такого нет, видимо в таком режиме топлива достаточно для нормального горения, но так постоянно ездить не получается,
    для такого достаточно даже сбросить клемму, пару дней будет все хорошо, но потом контроллер обучится и все будет по старому,видимо кривые прошивки, не стыкуются с железом как надо
  20. Victor
    Victor Пользователь
    Сегодня был на ТО-2 Глазурит Екатеринбург.
    Среди прочего в списке жалоб была детонация.
    После ТО манагер отчитывается: Детонация не обнаружена. Обновление ПО платное > 1тр.
    Говорю, что напишу на сайт лада.ру, а сейчас, ну что ж проедемся с мастером.
    Специально постоял на стоянке с заведенным двигателем 5-7 минут пока ждал мастера.
    И тут же почти, когда поехали с мастером две очереди детонации.
    Вот так они диагностируют детонацию.
    Что, говорю, к вам не обращаются с детонацией? - Нет, не припомню, говорит.
    Что обновлять будете ПО? - нет, не будем. АВТОВАЗ запретил.
    Селяви.
  21. Нюанс
    а они ОД?накатайте жалобу на ВАЗ
