Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 29
    6 фев 2015
  2. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Вы правы, так все и будет!
    Смотрел судебную практику по таким делам, заключение экспертов звучат так "......разрушение двигателя произошло вследствие несоответствия октанового числа используемого топлива." Экспертизу косячного програмного обеспечения ЭБУ никто не проводит. Относительно качества топлива я лично узнавал, например в Ярославле есть только одна лаборатория ГАЗПРОМНЕФТЬ об их объективности относительно качества топлива с завода ГАЗПРОМНЕФТЬ говорить думаю не стоит. Копить чеки тоже сомнительно - они к машине никак не привязаны.
    А вообще касаемо ресурса мотора 21179 мое мнение, что обещанные заводом 150 000 до капиталки он выходит.
  3. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Я всю неделю слышу на улице звенящие Весты и Х реи! При чем как 1.6 так и 1.8.
    PS. Детонацию ищем в диапазоне 1800 - 2100 об. Ниже и выше ее нет.
  4. mak
    mak Новичок
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    Я не знаю чего и у кого вы там слышите, но у меня её (детонации), не было и нет ни на 1000, не на 2000 не на 3000 оборотах, не на 92 не на 95, ни зимой, ни летом!
    Шофёр и Эндрю70 нравится это.
  5. Андрей1234
    Андрей1234 Новичок
    3 июн 2019
    Х рей кросс , 1.8 , 5М 2019
    Лью строго 95 тый Шелл и Газпром. Нет детонации и никогда не было или я глухой совсем и не слышу пень старый
    Шофёр нравится это.
  6. new34
    new34 Новичок
    24 июн 2018
    Lada XRAY люкс 1,8 MT 2017
    Такая же фигня, все пытаюсь какой нибудь звон услышать, но не получается, лью лукойл92
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт
    Вдоль металлического, или бетонного забора покататься надо, с открытыми окнами. Если детонация есть, точно услышишь.
    Айз и Max777 нравится это.
  8. mykola
    Хорошая детонация и в салоне при закрытых окнах слышна.
    Всё остальное суть мазохизм, все эти тщательные прислущивания и принюхивания.
  9. Андрей1234
    Андрей1234 Новичок
    3 июн 2019
    Когда у меня на ниве детонация началась явный металлический стук ( при езде в натяг или в горку, до этого никогда не слышал подобного) в салоне слышно отчётливо и громко. Я с перепугу встал посередине дороги и давай названивать знакомому мотористу. Он поржал и сказал бензин сменить. Вот где детонация была. А тут забор должен быть или надо держать 2000 оборотов и бежать рядом слушать
    Валерий Михайлович, pavel68 и Lord 68 нравится это.
  10. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Это тоже ещё нужно доказать. Если дойдет до проб бензина с вашего бензобака вы в праве пригласить представителя заправки. Они сами тоже возьмут пробы на анализ и Если действительно окажется что октановое число ниже то можно ответственность переложить на них. Вот если всё-таки бензин окажется в норме тогда дилеру уже не отвертеться.
