Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 22
  2. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    А заводскую прошивку ремонтную не пробовали?
  3. santa(lemuroff)
    santa(lemuroff) Пользователь
    16 май 2017
    а что за ремонтная такая?
  4. RaShakh
    30 июн 2017
    Рекомендованная к установке после замены топливной системы
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Бенз 92, детонация не напрягает особо , интерес в датчике детонации ,какой должен быть АЦП.
  6. Victor
    Victor Пользователь
    Я вот и на 100-м поездил. Звякает. А может это не Детонация, а все таки фазовращатель? А может не он, а при его работе пальцы позвякивают при переключении фаз? Из-за того, что вязкость масла сильно при перегреве падает, вот удары и слышны. У меня Лада Ультра 5-В40.
  7. NordWind
    NordWind Пользователь
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    У меня 1,6. Нет фазовращателя. А стрекотание есть. Немного,в сильную жару...но есть. На 98- ом пропадает. Так что,это не фазик. Но,может,гидрики? Я об этом тоже думал. Типа,в жару масло жиже становится. Мысль такая пришла,потому что стрёкот этот какой то...как бы это выразиться...поверхностный что-ли! Как бы не в глубине двигателя,а под клапанной крышки сразу .
  8. proube
    Непонятно. Деньги взяли с вас все же за работу по предписанию гарантийного случая?
    Пожаловаться не хотите по факту мошенничества?
  9. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    обратил внимание - что если бак полон - такого не наблюдается, как только становится менее половины по показометру - проскакивает и стрекотание, и дергаться временами начинает и "рычит" в придачу :) - уже 3-ю заправку такое наблюдаю (ранее просто не присматривался)
    еще ничего не менял, но собираюсь в августе на замену масла, заправка одна, всегда 95-й
  10. NordWind
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    У меня тоже стрекочет,когда жарко и полбака выкатал. Что подтверждает теорию о качестве бензина. Видимо,в жару эфирные присадки, повышающие ОЧ испаряются. Или это всё таки гидрики? Синтетика на жаре жиденькая становится и это они стрекочут?
  11. mykola
    Температура внутри двигателя зависит от работоспособности системы охлаждения, а не от температуры снаружи.
    Двигло может как кипеть в холодрыгу, так и не набирать температуру при внешних плюс сорока.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Компенсаторы стрекочут при запуске, а тут трель в момент появления нагрузки! Не компенсаторы это. Да и детонацию кратковременную очень не просто услышать, а компенсаторы брякающие слышны хорошо и при повышении оборотов как правило замолкают.
  13. mykola
    Так кратковременная ничем и не грозит, наоборот говорит о том что правильно всё выставлено.
    Раньше же специально так регулировали, чтобы при резком нажатии на газ кратковременное звяканье возникало.
    Electromaster и asfaz нравится это.
  14. Predatorssss
    Predatorssss Новичок
    11 июн 2017
    Самара
    Смотрю эту тему давно, авто у меня апрель 2017, прошел всего 3845 км, от детонации избавлялся включением музыки, обратился неделю назад официальному дилеру, при приеме ГЛАВНОЕ пожаловался на периодическое дерганье при старте, ВТОРОЕ детонация двигателя, звон. Дальше, Мастер + Инженер по гарантии проехав с мной решили, заменить топливную рампу с новой прошивкой, как предписывает АВТОВАЗ (при плохом заводе авто, дерганье при старте) хочу отметить попался качественный инженер, сразу понял в чем суть . Сегодня приехал, делали 6 часов, о ЧУДО все работает, на улице +32 детонации нет, при старте не дергается. Отдельно для Самарчан, дилер находиться на южном шоссе 5в. Мое мнение тему детонации можно закрывать , езжайте дилеру меняете топливную систему и будет Вам счастье. Если я не прав, напишите что после замены топливной системы у Вас осталась детонация.
  15. TopicStarter Overlay
    Я в своем объяснении выразился не много не точно и меня по видимому не поняли. Если быть точнее, угол опережения зажигания и правильное положенИЕ фаз газораспределения ( достигнутОЕ при помощи фазовращателей) НЕОТДЕЛИМЫ друг от друга и работают совместно физически в двигателе. Управляет этим ЭБУ. И если в этой связке будут какие то "разногласия" детонация неизбежна, к этому прибавляется еще октановое число бензина. Любой конструктор знает - если в двигателе степень сжатия 11 или больше, то применять бензин с ОЧ не менее 95.
    А если еще и турбированный не менее 98. Все, на этом полемику для себя закрываю. Зарекался же не спорить по этому поводу.
  16. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    8 авг 2017
    Челябинская область
    Я тоже на 100-ом не заметил разницы!
  17. Victor
    Victor Пользователь
    Может дергает поршни при вращении фазовращателя? Вот пальцы и стучат? Мож еще что? Хрен внятного ответа от завода нет.
  18. RaShakh
    30 июн 2017
    Замена топливной системы и прошивка- единственное что помогает. Вернее даже больше прошивка. Так как моему брату поменяли топливную систему, но не меняли прошивку и детонация осталась.
    У меня тоже даже на 100 ом звучало. Теперь и на 95 при любой нагрузке нет. Мотор рычит натужно, но детона нет.
  19. kiselev.info2015
    kiselev.info2015 Новичок
    24 июл 2018
    XRAY 1.6L мкпп 2017г.в.
    Я на днях снял датчик температуры и давления воздуха посмотреть в каком он состоянии. На самом термистре было темное масло, не сильно заметно но было. Промыл, продул. Проехал с того момента несколько дней, около 300 км, детона нет вообще. Показалось, что двигатель работает плавнее. Бензин 92, жара 25-30. Если кто то проверит датчик, отпишитесь было масло или нет. И нормально это? Откуда оно там могло появиться?
    Victor нравится это.
  20. Evgyndiy
    8 авг 2017
    Челябинская область
    это картерные газы сконденсировались
  21. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Метан что ли?
