Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 15
  2. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    да примерно все как было , может даже чуть подрос,раньше 7.9-8.2 показывал сейчас 8.7 показывает, на том же маршруте, но может это из за того что на 92й перешел
    да у меня и платные прошивки бесплатные, просто хотел заводской тюнинг попробовать.
  3. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    8 авг 2017
    Челябинская область
    Скажите пожалуйста как эксплуатация, детонации нет? Мне что бы знать, заниматься заменой топливной системы за свой счет или нет.
  4. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    нормально , катаюсь на 92 пульсаре, звук детонации можно выловить только если жарко , и только если в момент когда робот переключил передачу дать газку, может быть короткий тррык, но не всегда, на 95 вообще детонации добиться не удалось, я думаю что замена деталей нужна если только дерганье сильное, а по детонации достаточно будет прошиться прошивкой из предписания
  5. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Зачем за свой счет, машина ведь гарантийная? Что-то чую дорого встанет да и не факт, что они Вам даже за деньги это делать будут (собственный опыт и не только мой)!
    Поездите к дилеру почаще! Жалобу на автоваз напишите!
  6. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Пульсар - это типа как G Drive от Газпром (улучшенное топливо)?
  7. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    ну да, на чисто 92 , чуть чаще позвякивает и чуть дольше,
  8. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    да хоть обжалуйся, завод сам нихрена не знает, меня инженер по гарантии спрашивал , есть ли толк от предписания, стоит людей на замену вызывать или нет.
    если дилер нормальный ,официальный , ему смысла нет отказывать в этой доработке , так как это работа, за которую завод платит, дилер не хочет делать бесполезную работу, за которую он получит только жалобу от клиента, что чегото там сделали но ничего не изменилось, как то так...
    а вот клевать дилеру мозг надо, пусть шевелятся , так как в доработке всеж смысл есть
    ZxAlex и Electromaster нравится это.
  9. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    А если дилер официальный, но ненормальный (Автомир-Ярославль)? Как у меня например! Я 2 раза ездил 2 разных приемщика звон слышат аргументы - бензин, неправильно переключаю передачи (надо до 3500 крутить, быстрее нажимать на газ и т.п.), они все звенят, типа вы еще на роботах не слышали, двигатель тянет хорошо накроется приезжай! На вопрос прошивки (в том числе за деньги) - отвечают у нас таких прошивок нет!
    Ну и что делать? Варианта два жалоба на завод или чип тюнинг!
  10. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    а предписание ,что тут выкладывали ,им показать, чего скажут.
  11. Evgyndiy
    8 авг 2017
    Челябинская область
    Это не предписание, а информационное письмо для дилеров, про которое мы и знать то не должны. Показав это письмо на меня только обозлились, и сказали что я про а/м все придумываю, предложили решать эту проблему в судебном порядке.
    Езжу, уже злятся, на АвтоВаз написал. У них я только зап. части хочу приобрести, а замена собственными руками.
  12. Таисия
    Таисия Новичок
    22 июл 2017
    LADA X-ray
    Кто нибудь пробовал решить проблему детонации? Каким способом?
    Лада икс рэй год 2017, движок 1.8 робот, пробег почти 12 тыс...с недавнего времени постоянно и каждый день этот дурацкий звук детонации как только начинаешь подгазовывать. Раньше было при маленьком пробеге но скорее от не качественного бензина. Сейчас же уже не важно какой звук постоянно! Уже раздражает эта погремушка(((у кого была такая проблема, как избавились? Какие Советы можете дать?
  13. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    Ну неужели настолько лень читать, хотя бы эту страницу.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  14. aconst
    aconst Пользователь
    Решение проблемы согласно выложенному здесь ранее информационному письму, заключается в замене топливной системы и перепрошивке ЭБУ. Только Вам нужно доказать ОД наличие самой проблемы, тогда он свяжется с заводом и, возможно необходимые детали будут получены. А перепрошивка ЭБУ происходит on-line, согласно индивидуальному vin, который есть у них в базе. Вообще то все это уже здесь было описано.
    Но есть и другой путь. Когда я спросил у ОД можно ли как-нибудь ускорить процесс, то оказалось можно перепрошить ЭБУ платно, а необходимость замены топливной очень сомнительна. Что и было сделано. И это был настоящий Чип-тюнинг и в общем то получается официальный. Специалист подключил компьютер к разъёму ЭБУ и залил прошивку (on-line уже оказался не нужен). Впечатления только положительные, нет позвякивания при переключении передач, как-то по другому работает двигатель. Прошивка видна как I785XE05, не как в письме I785XAA1. Езжу, прислушиваюсь, всё нравится.
  15. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Прошивка I785XE05 - очень старая, мая 2016, если не ошибаюсь. А I785XAA1 - это 10.01.2018, к слову. А какая до перепрошивки была?
    П.С. Если проблема устранилась, то все отлично, конечно...
    Понятно, что эта старая прошивка с отредактированными калибровками, а не стоковая. Т.е. чип-тюнеры в ней поковырялись.
  17. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Видимо, так оно и было. Только специалист ОД при заливке этот факт клиенту не озвучил, что не есть гут.
  18. aconst
    aconst Пользователь
    Здравствуйте. Специалист поинтересовался номером прошивки и сверил с биркой на ЭБУ. Автомобиль выпущен в июле 2017 года, прошивка была I785XF06 от 13.07.2016 (странно, да?), стала I785XE05 от 18.02.2016. Но, как я понимаю, на это не очень то надо обращать внимание. Почитал темы, при Чип-тюнинге стараются сохранить контрольные суммы и наверное даты, номера версии. Скорее всего необходимые корректировки были внесены, а версия была взята за основу. Результат-то есть.
    Ну раз шилось не через дилерский сканер и не через диагностический разъём, а напрямую в ЭБУ, то вывод тут простой.
  20. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Мда. На месте камрада не стал озвучивать факт данной перепрошивки при возможном обращении по гарантии и пр.
  21. aconst
    aconst Пользователь
    Возможно. Записей в сервисной книжке нет, оплата была произведена через кассу.
