Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 14
  2. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Поддерживаю!
    Детонации скорее всего будет поменьше, но что бы на 100% (в любых режимах) убрать (как на иномарках), сильно сомневаюсь!
    Тем более участник форума с ником "651" уже писал (страница то ли 10, то ли 11), что после перепрошивки (без замены трубок) детон полностью не ушел, а уменьшился!
  3. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Ну если станет значительно меньше, тогда до конца гарантии летом на 95 зимой 92. А там либо евро 2 с выбиванием ката, либо более толстую прокладку гбц.
  4. Элегантный вазотаз
    Эта куча версий прошивки такая же байда, как на Андроиде подверсии, типа 7.1, 7.2 и т.д. Не решают ничего. Только глюков больше. Было бы как на Эпплах- дольше ждёшь, но большим конкретным софтом. Тогда и с детоном бы решили. Есть импортные моторы с диаметром цилиндра и поболе, но такой массовой проблемы с детоном нет
    Жёсткий детон и вялые низы излечил. Это трубки клапана измен. геометрии вп. колл. Поставил белые силикон.
    mons и Electromaster нравится это.
    Опять потрескались, второй раз уже?
    И это, номерков случайно силиконовых трубок нет? Или хотя бы как они в магазине назывались.
  6. Элегантный вазотаз
    В Лада деталь брал. Не знай как они там называются. Белые силиконовые тонкие шланги и всё. Где то по 40 см за кусок. С небольшим запасом подходят
    slavafroloff и Electromaster нравится это.
  7. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    по гарантии такие бесплатно ставят
  8. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    На 1.8 нет трубок клапана измен. геометрии вп. колл. - впускной коллектор у нас неизменяемой длинны!
  9. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    я в курсе что на 1.8 их нет ,я человеку который их искать и сам менять собирается , сказал что о.д. их по гарантии ,бесплатно ставит.
  10. Элегантный вазотаз
    По гарантии бесплатно я 2 раза по полдня выделял на этого дилера и его гнилые шланги. Плюнул и купил за 90 р. два(с запасом) у дома в булочной и за 2 минуты поменял. Самое главное что они через 10000 км не развалятся. И времени кучу съэкономил.
    Пысы: модераторы, прошу прощения за оффтоп
  11. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    да вроде ставят такие же белые, да и меняют всем чуть полопались, без проблем, во время выполнения то или других работ.ну это у нас , у вас мож подругому:idk:
  12. Элегантный вазотаз
    У нас ни один дилер белые не ставит. Только чёрные из какой то экорезины
  13. proube
    Тогда понятно почему трескаются. Раньше времени начинают разлагаться.:D
    Deadушка, ARC и Electromaster нравится это.
  14. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    понятно ,видимо каждый что легче достать ставит, ну да ладно
    а я вот, сегодня ,проабгрэйдился по заводскому предписанию, так что, через пару тройку дней, видимо пойму, есть ли толк в этом безобразии, поменяно было, трубка от бака , была цельная до кронштейна на модуле впуска, теперь она короче, а до модуля идет толстый прим.12мм шланг, также поменяна т.рампа, была из трубки прим 14мм а теперь квадратная со сторонами прим. 15-16мм, клипсы которые форсунки держат , ну и по мелочи клипсы ,кронштейны , ну и перепрошивка.
    Evgyndiy нравится это.
  15. Элегантный вазотаз
    Отписывайся. Правда даже если толк есть, таке мудрить не буду. Больно жирно выходит
  16. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    8 авг 2017
    Челябинская область
    Залил АИ-100 от лукойла, правда и температура у нас стала +10, детонацию стало либо вообще не слышно, либо практически не заметно. На 92-ом даже зимой детонация.
  17. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    отписываюсь
    ну что , боюсь сглазить но кажись все нормально, два года ожидания и три часа работы , первый день после доработки, на улице было не оч жарко, не звонило, был залит 95 роснефть, второй день было жарко 29гр, с утра прокатился по городу , не звенит, заехал на заправку , на индикаторе уровня был один сектор , набрался наглости заправил на 500р 92го, пульсара , который вместо форы сейчас, потом катался по городу звона так и не услышал, сегодня тоже вроде тихо ,правда сег холодно, ну и дергаться стала меньше,и только пока холодная ,на горячую пока не замечал, хз чего там дальше будет ,но надеюсь все будет хорошо. т.т.т.:D
    Victor, Lord 68, Evgyndiy и 3 другим нравится это.
  18. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    сегодня искатал микс из 95го и 92го пульсара, заправил на 1000р чисто 92й, при резкой работе газом услышал пару звяков , сейчас поеду в деревню проверю как оно на затяжном подъеме , звенит или нет.
  19. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    При резкой работе газом на какой передаче позвякивает?
  20. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    на 3й ,пару звяков,не больше, но сегодня что то ,не разу не слышал,
  21. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Очень рад за Вас (и самое главное бесплатно - по гарантии)!
    У меня также на 3-й иногда пару звяков!
    Но при настоящих температурах (15 - 23 градуса) я тоже вообще ничего не слышу!
    Средний расход по бортовику не упал?
