Недостатки Лада Икс Рей и Рей Кросс. Раздел № 2. | Страница 19
  2. Sergey174
    Я тоже решил проверить,но чтобы зря не снимать фонарь подсунул лист бумаги в зазор между фонарем и нишей,где он стоит и провел по всей длине.И с обеих сторон,где фонарь заходит на крыло,ближе к двери,лист закусило.Снял фонари и точно,в этих местах есть потертости,маленькие до грунтовки.Поставил доп.резинки,лист проходит свободно.Может кому пригодится такая "диагностика".
    Torky и Deadушка нравится это.
  3. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Шланг порепался, идет на вакуумник. Если уже обсуждалось, кинте ссылку. Интересует вопрос, как сильно повлияет в случае нарушения герметичности.? У кого так же?
  4. женя
    Меняют по гарантии без проблем . У себя поменял и еще парочку до кучи.
  5. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Времени нет сейчас к ним ездить, пока лето, до осени потерпит надеюсь. Поэтому и вопрос как поведет в случае нарушения герметичности.?
  6. женя
    Ну там же воздух, потеряет герметичность , колбасить начнет, или тормоза задубеют. Изолентой обмотай хорошенько сверху.
    PlanetaX нравится это.
  7. Нюанс
    -изолента - наше ВСЕ.....Главное - правильной изолентой мотать(обязательно синей):rofl::rofl:
    у вас же у обоих движок Приоровский(модель новая -но идея старая) - и патрубок наверняка стандартный Приоровский. Наверняка есть в магазах з/частевых....
    И менять не проблема-сливать ничего не надо, расщелкнуть/защелкнуть хомуты,срезать старый -впихнуть новый
  8. Deadушка
    Тормоза станут как на москвиче.
    И обороты холостого хода очень неровные.
  10. slavafroloff
    Всем привет!
    Подскажите, щас стемнело уже, нет желания лазить, проехал 500 км с кондиционером, под самый конец поездки уже жене на левую ступню покапало несколько капель. Откуда, хз. Быстро залез, в том месте только сопло обдува ног торчит, и трубка охлаждения бардачка уходит наверх. Но все сухое вроде. Покапало после попадания колесами в грубый шов между плитами, не сразу, через некоторое время. Просто для информации, не факт, что связано, может, шланг какой соскочил от удара.
    Чё может быть? Конденсат накопился где-то?
  11. Lord 68
    Забилась трубка слива конденсата. Находится под капотом. Прочисти и всё.
  12. slavafroloff
    Может быть, но пока стоял на одном месте в пробке на ремонте дороги, из-под машины хороший ручеек набежал.
    Завтра посмотрю по светлому.
    slavafroloff, я бы проверил целостность трубки охлаждения бардачка. У многих они лопаются, возможно из нее конденсат капнул.
    Нюанс, анатолий и slavafroloff нравится это.
  14. Нюанс
    -точнее - у ВСЕХ они лопаются,не все замечают
  15. arcadi007
    Подобное наблюдал на Тойоте, после того как случайно на фару вылился бензин.
  16. alexotk
    alexotk Пользователь
    21 ноя 2016
    Всем привет!
    такая проблема. сегодня заметил, что при включении дефлекторов обдува на себя не дует левый центральный дефлектор, остальные как дули так и дуют. Что это может быть???
  17. mykola
    Задвижка открыта?
  18. alexotk
    21 ноя 2016
    да, открыта
    Имеется в виду задвижка конкретного дефлектора. Внизу стоит колесико, которое может перекрывать поток из дефлектора.
    Но если колесико стоит в положении I, а не О, то значит где-то воздуховод потерял герметичность/соскочил. Надо снимать дефлекторы справа и слева, снимать магнитолу и разбираться с проблемой.
    Нюанс, Дэмон и V@nek нравится это.
  20. arcadi007
    Прошел ТО-2 за 8300 руб. Из косяков только вспученное жабо слева, которое меняли, но ничего не изменилось и я про него забыл.
    Поменяли по гарантии шаровые опоры (22400 км). Больше ничего не обнаружено. Косяк или нет - сложно сказать.
  21. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    Кстати тут уже отмечали, что ГЭУР у Рея необъяснимо тугой. На ТО долго разговаривал с сервисменами по этому поводу. Вердикт таков: тугость усилителя - действительно чрезмерная и такого в нормальных ГЭУРАХ быть не должно. Типа явный, но не исправимый косяк Рея. Проблема нулевого дня, так скажем.
    Меня уже просто достал этот ГЭУР. На малых скоростях рука устает в пробках.
