Недостатки Лада Икс Рей и Рей Кросс. Раздел № 2. | Страница 16
  2. Sergey174
    Уже многие делали,я в том числе.Лист дюралевый под ковролин и ничего выравнивать не надо.
  3. proube
    Лучше резину, чтобы надолго. Пенопласт продавится вновь. Кроме этого пенопласт хуже звукоизолирует. Например от коврика туристического. Или более тонкий, если тот слишком толстый.
    Дюралевый лист конечно прикольней будет . Но боюсь, что он прорежет гидроизоляцию на подъемах и вода попадет к кузову. Если его приклеить , тогда другое дело. Или его поверх штатных ковров кладут под резиновые коврики ?
  4. Сергей64ХЛ
    Когда шумку пола делал, снимал этот пенопласт- в середине был треснут, заклеил скотчем сверху и снизу и на всякий случай приклеил на 2-х сторонний скотч кусок пластмассы под педали газа и тормоза, хотя впадины на пенопласте не было.
  5. EugenKazan
    EugenKazan Новичок
    10 июн 2018
    Xray 1.6 2018
    Всем доброго времени суток. По поводу лишних шумов: никто не сталкивался с "трещеткой" на холостых? Довольно-таки отчетливо слышно, особенно когда пропадает, на контрасте с нормальной работой движка. На холодном, на горячем движке, без разницы. То появляется, то пропадает. Обороты не плавают, коробка не при чем, не детонация. ОД на первом ТО как всегда "особенность двигателя" говорят, бодаться времени с ними не было. А доводить до того чтобы "хороший стук наружу вылез" не хочется совсем.
  6. pavel68
    Наверное клапан адсорбера стучит,он находится под правой фарой
  7. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    Тут, кстати говорили уже про стук/дребезжание в районе лобового. Такая же фигня началась. Стойкое ощущение, что дребезжит лобовуха. Звук точь-в-точь такой же.
  8. proube
    WHLADISLAV, Случайно не ставил замок противоугонный на рулевую колонку?
    new34 нравится это.
  9. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    Нет, к сожалению.
  10. TopicStarter Overlay
    proube, Поясните пожалуйста к чему этот вопрос, это недостаток или косяк Хрея, или какой то другой смысл. Такие вопросы если они не затрагивают обсуждение по теме задаются в личной переписке.
  11. Deadушка
    У него гремел замок на рулевом валу из-за плохой установки, плохо затянули. Вот он и спросил видимо
    ZxAlex и Electromaster нравится это.
    Да, дребезг тоже напоминал звуки от лобового, а оказалось все проще.
  13. Veniamin
    Касаемо дребезга: я долго и упорно ругался (про себя) на визжащий моторчик вентилятора печки - пока не обнаружил, что звук этот гнусный издает крышка бардачка.
    В жизни бы не поверил, если бы кто-то рассказал, что она может издавать звук несмазанного мотора.
  14. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    Ладно, на скорость не влияет.
  15. TopicStarter Overlay
    Теперь понятно, proube извините все по теме. Странно замок на валу и лобовое, какие бывают необычные звуки.
  16. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    У ме
    У меня там ДВП вырезано уже полтора года лежит. Если кому интересно завтра сфоткаю покажу
    And.rey и Electromaster нравится это.
    Конечно интересно.
  18. Нюанс
    Двп может намокать/ влагу тянуть
  19. proube
    Да, уж ,бывают . У меня из-за за этого дребезга целая эпопея была. http://xrayclub.ru/threads/1085/page-5#post-45446
    Догадался ,что дребезжал язычок замка и придумал решение сохранив функциональность замка, естественно сам. ОД не помогли.
    Дребезг же стекла вообще маловероятен, поэтому и спросил товарища.
    Electromaster, asfaz и sergeevich нравится это.
  20. MAVR
    Не по теме, но как пример несоответствия поломки и сопровождающего звука. На предыдущем авто образовался звук, как будто стойка между дверьми по сварке отвалилась и эти части друг о друга елозят. А тут понадобилось заднюю полку снять, чтобы негабарит перевезти. Вижу, что опора под полку полопалась(пластик). Снял, заклеил и все, пропал звук.
  21. Курсант автошколы
    Курсант автошколы Новичок
    2 июн 2018
    г. Озерск Челябинская область
    XRAY 1.8 МКПП 15.05.2018 г.
    Заметил дребезг машины. 1 металлический щелчок, дальше - тишина, довольно часто щелкает. Чаще проявляется на неровностях дороги.
    Сегодня остановился и искал источник звука. Щелкает металл при выключенном двигателе где-то в в центре днища!
    С моей дилетантской точки зрения, это нагретая система выпуска газов.
    Машина на обкатке XRAY 1.8 МКПП, 1800 км пройдено. Что это может быть?
    Тапками не бросайте - это моя первая машина.
