Недостатки Лада Икс Рей и Рей Кросс. Раздел № 2. | Страница 15
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Тоже жду ответа с завода. Но думаю пошлют лесом, т.к. на новых машинах пенопласт уже с углублением. На заводе сообразили, что косяк с пенопластом имеет массовый характер и подстраховались, изменив форму .
  3. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Так то можно ездить и с протоптанным пенопластом, подложив пластину. Но, если авто на гарантии - пусть меняют.
  4. slavafroloff
    так-то они могут подстраховываться сколько хотят, но если под твоим ковролином конкретно вмятина и трещина, то - привет, гарантия! пусть меняют, пусть на уже модифицированный с выемкой, но лопнутый не оставляют.
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Пришел ответ с завода, по поводу продавленного пола. Нужен демонтаж. Если пенопласт окажется треснутым, или раскрошившимся, произведут замену. Если просто продавлен, не является гарантийным случаем. В этом случае придется оплатить демонтаж.
    Александр52 нравится это.
  6. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    В этом случае что - худеть надо или ногу на весу держать?
  7. Deadушка
    Надо предварительно его лопнуть или покрошить
    Антон6935, bandarpost, Dorist и ещё 1-му нравится это.
  8. Ром
    Ром Гуру
    Демонтаж пенопласта занимает мах 3 мин, монтаж столько же. Видел свой пенопласт - он не крошится, а именно правая сторона продавлена и от этого образовалась сквозная трещина посредине. Посмотрим,что мне ответят.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Сказали что демонтаж будет стоить в районе 600 р.! Думаю надо самому прежде туда залезть.
  10. Ром
    Ром Гуру
    1/Снимаем резинку,которая закрывает порог,ковролин - 10 сек 2/снимаем ручку открытия капота (просто плотно насажена) и выдергиваем слева от педали сцепления пистон,который держит ковролин - 20 сек 3/ убираем ковролин из-под педалей вправо - 30-45 сек 4/ достаем пенопласт - 20 сек.Если делать не спеша - 3 мин, за что 600 руб?
    Екатерина-x-rey, Dorist, ZxAlex и 3 другим нравится это.
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Это такой ОД. Они защиту двигателя( при замене масла), снимали/ставили за 352 р. 0,44 н/ч. у них на это отведено. Поэтому такая цифра (в 600 р.), меня не удивляет).
  12. Нюанс
    пенопласт обычный строительный мягкий,уже писали/обсуждали - кто-то предложил обычные газеты пропитанные ПВА, сначала натоптыш выровнять ими,а потом по всей площади в несколько слоев(гнить не будет и жесткость достаточная будет)
    В детстве делали игрушки из такого папье маше :)
  14. Нюанс
    именно!!только там обычно клейстер шел-который мыши:eek: могут жрать - поэтому только ПВА!!!
    По идее ПВА не должен растворять пенопласт, в отличие от всевозможных эпоксидок и БФ?
  16. Нюанс
    да, не растворяет.
    Ацетоно содержащие растворят на счет раз-два, за эпоксидку не уверен-не пробовал..
    Жесткости газет/ПВА вполне достаточно будет
  17. Deadушка
    ПВА влаги боится.
  18. Нюанс
    ну, тонкой жести лист-если ПВА не нравится. деревянные части склеенных им кораблей держались в воде всю весну и лето:oops:
    детство...
  19. Deadушка
    Можно пены монтажной, потом ровно срезать и чем нибудь уже накрыть
  20. Нюанс
    поэтому и написал -что сначала натоптыш выровнять,а потом все остальное усиливать
    а вообще лучший вариант -найти кусок жесткого пенопласта-из которого рыбаки раньше поплавки делали и сделать из него вставку под ноги...
  21. Electromaster
    Очень мелкозернистого... Где-то завалялся кусок, надо искать...
    Так-то мне плевать на это протоптанное углубление, но зимой, когда снег с обуви в теплом салоне стаивает, там вечная лужа на коврике - неприятно!
    Нюанс и Dorist нравится это.
