Генератор на Икс Рей | Страница 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Буржуй, 7 апр 2015.
    Буржуй
    Буржуй Пользователь
    7 апр 2015
    В теме обсуждаем генератор на Лада Xray.
    Устанавливаются три типа генераторов – 120 ампер (комплектации до Люкс) и 150 (от Люкс и выше, с обогревом ветрового стекла), 90 ампер в новой комплектации Стандарт. Не исключается установка другой мощности и разных производителей, судя по отзывам форумчан...
    Существенные недостатки, связанные с работой генератора, на форуме замечены не были.
    Изучаем информацию по снятию генератора и замене его ремня.
    Этот разъем для провода, который идет на щетки, а через них на обмотку возбуждения. Ясное дело, что без этого провода генератор работать не будет.
  3. Bumbam
    Bumbam Новичок
    24 окт 2020
    Lada xray 1,6л. 106л.с. механика 2020г.в.
    Получается я 2000 без генератора на одном аккумуляторе ездил. И провода этого нет нигде. Видимо ещё при сборке где-то зажали. Завтра утром если не найду, придется к дилеру ехать. Думаю если фильтр воздушный с воздуховодами разобрать, то пучёк проводов весь видно будет, всё равно этот провод где-то из общего мотка торчит
    Так-то можно у дилера на новых машинах посмотреть от куда этот провод идёт. Должен же он где-то быть. Я за месяц всего раза два капот открывал, и то чтоб жидкость в бачок омывателя залить. Больше туда никто не лазил
    S.Sergeevich нравится это.
    Как вариант - могли мыши/крысы перегрызть. Так бывает :idk:
  5. Veniamin
    Не, не получается. Аккумулятор сел бы гораздо раньше - примерно на второй сотне км, и то по теплому и светлому времени.
  6. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Генератор на иксрее запускается без дополнительного возбуждения, провод который ищете - это диагностическая линия. Он соединяется с ЭБУ двигателя . Это обычная K line. Диагностирование генератора с вазовским эбу скорее всего так и не реализовали, поэтому могли исключить и провод.
    При диагностике опендиагом , в одной из вкладок есть параметры тепмература, обороты , напряжение , но обмен данными не осуществляется.
  7. Bumbam
    Bumbam Новичок
    24 окт 2020
    Есть! Нашел я этот провод. За генератором зажат был. Действительно идёт не из общего жгута, а отдельно сам по себе. Подцепил. Заработало. От генератора запах пошел, как будто первый раз запустился. Ток проверил 14.4v
  8. MAVR
    Пусть это будет последняя проблема.
  9. Bumbam
    Bumbam Новичок
    24 окт 2020
    Провод не диагностический. Машина без него никаких ошибок не выдавала. Когда включил дальний свет и печку на полную мощность, появились значки аккумулятора и рыжей пилы. При выключении печки и дальнего света иконки исчезали и машина работала как обычно. Приехав домой замерял напряжение при нагрузке и на заглушеной машине, было 11,5 v .Так что машина начинает показывать ошибки только при понижении напряжения до 11,5 вольт. При неисправностях генератора никаких ошибок не выходит.
    Спасибо! Это действительно проблемка, но не неисправность.
    Вся проблема в том, что нет ни одной точной схемы электрооборудования Хрей, тем более новой комплектации Стандарт, в которой впервые используют гену не 150, не 120, а 90 Ампер. Это реально на щёточный узел идёт провод, посмотрел на живом Хрее с 90-амперным генератором.
  11. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Electromaster, спасибо за инфу , уже подумал что скорее что то изменили в эл.оборудовании. Тогда это простой генератор который запускался при больших оборотах, иначе Bumbam, не проездил 2000 км. без зарядки.
  12. Bumbam
    Bumbam Новичок
    24 окт 2020
    Действительно нет. Ни схем, не фотографий, не чего касаемо электрооборудования. Скоро займусь установкой музыки, думаю без подвохов тоже не обойдется
  13. serg050982
    serg050982 Пользователь
    25 июн 2020
    Lada xray
    Добрый день. Базовая комплектация. МКПП. Двигатель 21129 1.6 16 клапанов. Аккумулятор 6ct-62vl 20hr 12v. Машина 2020 года. Появляется одновременно сигнал "пила" и аккум спустя некоторое время после работы вентилятора обдува салона и, или работы обогрева стекла, и, или работы ближнего света. Если ехать без ближнего света, обогрева, вентилятора, то сигнал не горит. Замерил напряжение. Машина заглуш-12,12 вольт. Завёл- 11,9 роста напряжения не было. Под нагрузкой фар, обогрева и вентилятора 11,4. (Сигнализации при этом не было). Езжу мало, через день по 15 км. Можно ли что, то сказать по этому поводу? В ближайшее время планирую в оф.диллеру.
  14. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    serg050982, у вас похоже генератор зарядку не дает
  15. MAVR
    Недавно похожая проблема была у Bumbam, может тоже проводок не подключен.
  16. serg050982
    25 июн 2020
    Lada xray
    Может, но почему тогда сигн не горит постоянно,а только спустя время после работы электропотребителей. Значит какой-то заряд идёт(натяжение ремня нормальное).
  17. MAVR
    А вы читали начало по проблеме форумчанина Bumbam?
    Вот одна из мыслей по этому поводу:
  18. serg050982
    25 июн 2020
    Lada xray
    Если генератор выходил в рабочий режим после 2000 обм то, что это за провод который подключили и стало 14 вольт. При любых оборотах?
  19. MAVR
    Так вы перейдите вверх по сообщениям, там по этой ситуации подробное обсуждение было.
  20. serg050982
    25 июн 2020
    Lada xray
    Bumbam,
    Добрый день. Схожая ситуация. Это тут должен быть провод? Fotoshop20201124_084820.jpg Fotoshop20201124_084950.jpg
  21. serg050982
    25 июн 2020
    Lada xray
    Спасибо. Я всё изначально прочёл. Просто не верится, что на заводе просто массового не втыкают провода в генераторы.
