Тормозная жидкость. Замена | Страница 2
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем KubikRubik, 7 апр 2015.
  1. MAVR
    Есть еще без рисунка но в тексте:
    Для автомобилей с коробкой передач JH3 с двигателем H4M
    Поднять фиксаторы 3 и 4, рисунок 11 -2, вверх до упора усиков фиксаторов в ребра «А» и «Б» соответственно и вытянуть на один щелчок трубку 5 гидропривода, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.
    Для автомобилей с коробкой передач JR5 с двигателем 21129
    Нажать на фиксатор 3, рисунок 11-3, и вытянуть на один щелчок трубку 6 гидропривода, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.
    Для всех автомобилей
    Отвернуть пробку бачка гидротормозов и залить в бачок тормозную жидкость, так чтобы она полилась из трубки для прокачки гидравлического привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).
    Присоединить новый шприц для прокачки гидравлической системы привода сцепления, наполненный 60 мл тормозной жидкости, к концу прозрачной трубки (шприц технологический, жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).
    Медленно и полностью вытеснить тормозную жидкость из шприца в гидравлический привод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.
    Опустить фиксаторы 3 и 4, рисунок 11 -2, вниз до упора и утопить штуцер трубки гидропривода сцепления в рабочий цилиндр до щелчка фиксатора.
    И:
    https://www.drive2.ru/l/563688276553106348/
    Serg174 нравится это.
  2. Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    Здравствуйте! Подскажите какая тормозная жидкость залита с завода ?
  3. MAVR
  4. alexik
    alexik Пользователь
    25 сен 2018
    XRAY 1.6 л. 106 л.с. МТ.
    Всем Привет и доброго времени суток!
    Нужно поменять тормозную жидкость, нашел вот такую ROSDOT DOT-4 Pro Drive https://tosol-sintez.ru/pages/catalog/pic/378_big.jpg может кто заливал или может у кого есть сравнительный опыт на наших машинах какая тормозуха лучше. Спасибо
