Балонный ключ
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Electromaster, 21 дек 2017.
    Electromaster Наставник
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016г.
    Рекомендую всем балонные ключи производства отечественной фирмы "Дело техники": http://www.delot.ru/catalog/531/
    Недорого и качественно. По каталожному номеру бьются в емексе и автодоке, причём еще дешевле.
    Алексей УР.ИЖ., Дэмон и asfaz нравится это.
  2. Нюанс
    Всегда крутил на предыдущих Зиловским накидным 19*22, крестовина слишком места занимает для меня-а этот был удобным для колес и силовых гаек, да и в руке хорошо сидит. Но однажды закручивал динамометрическим ключом-был в шоке от того какое малое усилие при паспортной затяжке.Ключ был вертолетный тарированный-одолжил сам у себя:confused::boast:на время с набором головок(движок перебирал).
    Народ на ключе затягивая попрыгать ухитряется-а потом удивляется - и это чего резьбы вытягиваются?видать метал мягкий!!
    Проверить достаточно просто -метровую палку/трубу на ключ и к ней обычный безмен,точность будет+-1 кг-но больше и не надо- просто посмотрите по усилию сами поймете.Шиномонтажеров с гайковертами-закручивающие до звона - близко не подпущу.
    З.Ы. Кручу родным - вполне устраивает.Никому не навязываю..
  3. Сергей Зинченко
    Я тоже пользуюсь родным балонником и не вижу смысла его менять. Он вполне нормальный. А колёсные гайки затягиваю в 2 приёма. Ставлю колесо, затягиваю гайки, проезжаю немного и снова подтягиваю. Такой вот метод, хотя конечно он на любителя.
  4. Deadушка
    X-Ray Deathcar 1,6 H4M 2016
    Не на любителя, а так положено делать.
    sergeevich, Дэмон, ZxAlex и 2 другим нравится это.
  5. proube
    proube Эксперт
    Прыгать не обязательно ,достаточно немного ногой прижать, не до фанатизма ,чтобы руками не тужиться.
    Но срыв резьбы меньший вред ,нежели слетевшее колесо . У меня из моего немногочисленного окружения ,у двух знакомых колеса слетели на ходу после криворукого шиномонтажа .
  6. ZxAlex
    А после шиномонтажки самим проверить не судьба?
  7. Нюанс
    1)слово криворукость -главное в этом контексте.Сбросили с домкрата и тянули на стоячей машине- что дало перекос.Не услышать болботания колеса после этого-прямая вина шофера.Либо опять же вариант-перетянули и болт лопнул(бывает увы-гаишники подтверждали)
    2)паспортная затяжка "Болт крепления колеса 90...120Нм (9,0..12,0 кгс м)"- я повторюсь-я проверял:это усилие закручивания от руки абсолютно БЕЗ "тужится", с усилием - но без напряга.Прижатие ногой уже перескакивает это цифру - усилие откручивания я тоже проверял.Увы не помню точных цифр.
    3)выше уже правильный порядок приводили - нарушение ТБ при эксплуатации источника повышенной опасности всегда чревато.Слова про написанные кровью ТБ-это правда,трех человек(2 знакомых и солдата срочника) убило стопорными кольцами с грузовиков
    З.Ы.однажды мной были прое..потеряны 2 колесных болта(на 2102)на переднем колесе-переставил сзади 2, и так на двух болтах проехал 190 км.Единственный нюанс - ехал 80-90..
    Поэтому, в том числе, знаю что любые отрывы колес на ходу- это:а)перетянутые и лопнувшие болты, б) недокрученные из-за перекоса болты, в)заводской дефект
    Lord 68, Konservator, Дэмон и ещё 1-му нравится это.
  8. Сергей Зинченко
    Про балонник. Любой нормальный ключ имеет рукоятку соответствующей длины, дабы обычный человек приложил к гайке необходимое усилие. Ни кто ведь не делает ключ "на 12" с ручкой в полметра длиной! А если отъехать от шиномонтажа пару км и пробежаться по болтам то колесо никогда не отвалится. Только вот все так делают?
    And.rey и Нюанс нравится это.
  9. Борисыч
    Борисыч Пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2017г.
    Необходимое усилие, прикладываемое к балоннику длиной 250мм (1/4 метра) равно 12кг*4=48кг. У кого здоровья много можно руками, я предпочитаю окончательную затяжку делать ногой.
  10. Васильевич
    Васильевич Пользователь
    24 авг 2017
    Омская область
    У меня с этим были проблемы. Решил оную, приобретением динамометрического ключа. Иначе, при откручивании, рукоятка баллоника получала сложную форму. :)
  11. TopicStarter Overlay
    Наверное, многие видели ролик о сборке Хреев на конвейере. Если не видели, то в конце сообщения дам ссылку. Там есть и момент установки колес. Наживляются болты, потом рабочий поттягивает устройство, которое явно с определенным моментом затягивает все 4 болта.
    А теперь вопрос - какое усилие вам пришлось приложить при первой замене колес или колеса? Явно же больше 12 кг, причем намного. Я штатным балонником руками не смог отвернуть. Так что вопрос о таблице момента затягивания разных узлов в нашей машине, а особенно обсуждаемых колесных болтов, остается открытым. Если, конечно, злочинные дилеры не протягивают колеса новым машинам, что вряд ли.
    Примерно на 2 мин. 06 сек.:
    And.rey нравится это.
  12. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Читаю ваши сообщения и хватаюсь за сердце - откуда такие сведения про болты? 22 года закручивал их на СВОИХ машинах и закручиваю сейчас на машинах дочерей ТОЛЬКО усилием мышц руки!!! Какие динключи? Это не болты блока цилиндров!
  13. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    На моем видать никто не протягивал. Все открутились легко.
    Борисыч и Нюанс нравится это.
  14. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Исключительно усилием мышц рук, но нет у меня чувства момента, чтобы остановится.
  15. TopicStarter Overlay
    Маклай, тут некоторые и побольше чем 22 года, раза в полтора, ездят. И никогда с колесами никаких проблем не было, в смысле их отваливания или еще чего. Так что по большому счету проблема надуманная и не стоит выеденного яйца :)
    Маклай и Konservator нравится это.
  16. And.rey
    And.rey Эксперт
    24 мар 2017
    Балаково.64
    А у меня в инструменте живет отрезок трубы сантиметров 40 с 1996 года, и прыгать не надо.
    Борисыч, Дэмон и Konservator нравится это.
  17. Нюанс
    -а у меня живет рычаг с вертолетного (ми-2)домкрата, из титанового сплава,сплошной пруток - а часть трубка с мелкой насечкой - чтоб из руки не выскользнула :minigun:, согнуть невозможно....
    Вопрос возник вот почему - я просто на прошлой неделе помогал коллеге откручивать на казенной машине(не нашей) колеса после шиномонтажа.....Метровой трубы и моих 120кг оказалось мало-не открутили даже вдвоем,так он и поехал на сервис резать/варить/отжигать/и прочие телодвижения чтоб ему изобразили...
  18. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Вы чуть ошиблись. М (момент силы) = F (приложенная сила) * R (длина рычага). Это если давить перпендикулярно рычагу.
  19. And.rey
    And.rey Эксперт
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Нюанс, изначально человек отписался про ненависть балоннику ,что в комплекте на Хрее ,а не про ваши танцы с трубой у служебной машины товарища! И каждый привел доводы по выходу из положения ( короткий рычаг ключа ), кто то ногой,а кто-то купил новый ключ. Мне хватает 1 куска трубки на все машины ,что у меня были! И этот вопрос поднял Борисыч .
  20. Нюанс
    1)вопрос поднял Борисович - я ответил ему потому что у меня были танцы с бубном по этому вопросу и достаточно показательные,именно поэтому я и отписался.Про свой опыт - применять никому не навязываю...
    2)то что вам хватает куска трубки-замечательно!мне вполне хватает моего куска трубки-я его описал нисколько не уменьшая достоинства вашего куска трубы
    3)чтож вы так сразу нервничаете-то?какую-то подковырку видите в любом моем ответе?Земляки - между прочим..
