Штатная ММС сломалась
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Олег 1968, 16 ноя 2017.
    Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    Ну вот, дождался, не прошло и полутора лет и ММСка впала в кому, вначале погас экран, но все работало, боялся перезагрузить, там кодировку вводить надо. Приехал к ОД, они проверили, обесточили, и на удивление, при поездке от ОД экран включился, я код успел ввести, поработала ММС еще день и все умерла, жду замену по гарантии.
  2. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Мне тоже по гарантии меняли. Были проблемы с ЮСБ входом.
    Меня пока бог миловал, но при мне у ОД меняли ММС с навигацией на Хрее. Причина - перестал работать видеовход с камеры заднего вида, комплектация Престиж.
    Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    вся "непонятка" в том, что идентичная ММС, на всех "ренообразных", достаточно надежная штука, неужели я снова "везунок"
  5. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Оренбургская область
    Доброе время суток... не подскажите как снять штатную ММС? Пробывал но что то не поддается, а сильно жать боязно)00 Может кто разбирал даст дельный совет.. Спасибо.
  6. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
  7. TopicStarter Overlay
    Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    будь внимателен, так-как "маска" магнитоллы стоит враспор с воздуховодами, мне оказалось проще снимать сверху-сбоку пластиковыми приспособами. да при установки "взад", могут подогнуться выступы на маске, около кнопок
  8. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
  9. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Спасибо, а воздуховоды не снимали? и какое усилие прикладывали? Спасибо.
  10. TopicStarter Overlay
    Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Vert33, воздуховоды не снимал, все снимается-ставится с небольшим усилием, иначе сломаешь "усики-фиксаторы"
  11. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    поддевайте рамку снизу справа или слева, не бойтесь.
  12. Deadушка
    Воздуховоды вынимаешь и потом рамку спокойно
  13. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Зачем воздуховоды трогать, рамка снимается за 5 секунд и без них.
    Я вот думаю свою магнитолу на андроид сменить, пока ищу варианты.
    ZxAlex и Electromaster нравится это.
  14. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Каким способом снимали и с какого угла начинали делать? просто чуток боязно мне сильно давить на рамку.
  15. Deadушка
    А то я не снимал. Если есть желание её сломать- можно воздуховоды и не выдёргивать.
    Русс 54 нравится это.
  16. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
  17. ZxAlex
    Я свою кнопочную спокойно вытаскивал не трогая воздуховодов. Начинать нужно снизу.
  18. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Воздуховоды лучше снимать, т.к я снимал рамку без воздуховодов- появилась небольшая коцка на торпеде
  19. TopicStarter Overlay
    Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    582334, я раз пять снимал не трогая воздуховодов, до сих пор "не в курсе" как они демонтируются, но все аккуратно выходило
  20. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    демонтируются легко- крючок из велосипедной спицы- цепляешь воздуховод изнутри и легко выдираешь. значит я такой криворукий- только никто кроме меня пока ту коцку не увидел, даже супруга, которая чаще меня за рулём рея... коцка снизу панели на соприкосновении с рамкой ммс
