Датчик дождя | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Евгений67, 10 ноя 2017.
  1. MAVR
    Выключить авто режим управления щетками, или:
    https://www.drive2.ru/l/462840520297676929/
  2. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Не понимаю зачем его отключать, если он включается только если идет дождь и только если перед этим включались передние дворники .
    Ну а так, через прогу и комп. Но я бы доверил это дело профессионалам .
    Georgy нравится это.
  3. MAVR
    Бывает вариант, когда завел и увидел стекло в разводах. Начал протирать и заработали дворники. Включаю только когда начинается дождь.
  4. slavafroloff
    Как правило переднее стекло всегда покрыто пылью, поэтому передние дворники включались часто. Иногда уже в движении, а иногда сразу после завода двигателя ещё до выезда задним ходом с парковки. Поэтому назначил себя профессионалом))и отключил включение заднего дворника. А заодно и включил лампу давления в шинах, изменил включение лампы давления масла (теперь после каждой смены масла при первом заводе она пищит т.к. фильтр пустой), ну и, само собой разумеется, круиз активирован, и со всем этим я езжу к официалам на ТО, они ничего не говорят.
    Хотя вначале начинали - а вы где сигнал меняли, спрашивали, вмешательство в проводку, нагрузка на предохранитель там.. Но я всё объяснил.
  5. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Оказалось что датчик дождя НЕ работает , когда заводишь холодную машину !
    Сегодня у нас было минус 5 и мокрый снег.
    Завел машину. ДД быд выключен. Включил обогрев лобового. Через пару минут решил смахнуть подтаявший лед,
    Перевел рычаг в положение ДД но ничего не произошло впервые! Всегда при этом происходит взмах дворниками.
    Тогда я увеличил режим, и снова ничего не произошло. Как не мучил все положения ДД дворники не тронулись.
    Но в положении постоянной работы дворники исправно работали..
    Ну приехали подумал я. Заглушил. Завел снова. ДД не работает. Дворники стоят и все.
    Прогрелся до первого деления и поехал. Включил печку так же был включен обогрев стекла.
    Чрез четыре минуты пробую снова включить ДД и дворники начинают работать, как ни в чем не бывало.
    В течении дня ситуация повторялось каждый раз, как я заводил холодную машину. Ккак только стекло отогревалось, ДД начинал работать.
    Я Понимаю что это сделано скорее всего для защиты дворников , что бы они не включились в то время как они примерзли к стеклу.
    Но вопрос как это реализовано, неужели где то на стекле стоить датчик температуры, который отслеживает ДД? :eek:
    Вообще подумал ДД накрылся :cool: А оказалось он какой то интеллектуальный :nosepick:
    Кроме датчика температуры воздуха в салоне (он как раз стоит там же, где ДД и ДС), больше никаких датчиков в Хрее комплектации Люкс и Престиж нет.
  7. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Electromaster, Так эта ситуация которую я описал имеет место быть? Я просто такой инфы не видел. Это вообще нормально для ДД?
    Или все таки об этом нужно сказать официалам при очередном ТО...
  8. Veniamin
    У меня нет.
  9. slavafroloff
    У меня есть. Зимой в авто режиме после завода дворники сразу не машут. Принудительно машут. Видимо, в мозгах зашита эта зависимость от наружной температуры, чтобы не сломать их, если на датчике и щётках намёрзло. Летом такого нет.
    Omikron и Ander нравится это.
    Вся штука в том, что датчик температуры наружного воздуха (в правом зеркале) ни в одной комплектации Хрей ничего в CAN-шину не передаёт. Даже в Престиже просто проброшен проводок от датчика до приборки, и всё. Поэтому ничего электроника о наружном воздухе не знает. Может быть, косвенно берется инфа от датчика ТОЖ или ещё откуда, например от датчика температуры воздуха в салоне.
    Очень сомневаюсь, что так должно быть. Вопрос на ТО задать можно, очень интересно, какой будет ответ - иногда у дилера такой фантастики можно наслушаться.
    Ander нравится это.
  11. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    slavafroloff, спасибо! Вот уже я не одинок.
    В том то и дело, что очень как то привязано к температуре. На глюк не похоже. Если пришел и машина еще теплая. то все работает. Если промерзла, то сразу не работают.
    И склоняюсь именно к температуре слона. Так как начинают работать, после прогрева салона.
  12. slavafroloff
    Может быть. Но факт остаётся фактом. Зимой надо, чтобы печка чуть нагрелась, потом дворники заработают в авто. Может, и от датчика температуры ож берётся инфа.
  13. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Но это как раз дворникам фиолетово должно быть.. Если печка не включена, то хоть 90 градусов, а стекло будет холодное.
    Другое дело температура в салоне, как теплеет, значит и стекло отогреваестся ..
  14. slavafroloff
    Ну или так
  15. Deadушка
    :eek::eek:
  16. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Deadушка, температура взрослого слона составляет 36 градусов ..
    Как раз достаточна для начала работы дворников .
    Всех с пятницей :D
    XAV_71, Deadушка и Electromaster нравится это.
  17. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Могу с уверенностью сказать , что от температуры салона , и мотора не зависит.
    Сегодня пригрел салон , и ещё долго ждал жену в машине .
    Включились дворники , только когда разогнался больше 20км .
    Надо смотреть в DDT4All, есть ли какая-то связь между передними дворниками и скоростью. Возможно, скорость можно изменить до 0 км/ч.
  19. Наблюдатель
    Зависимость, определенно, есть! Сам, не раз замечал, что когда стоишь на светофоре в дождь, дворники не двигаются, как тронулся, так, начинают работать!
    Omikron нравится это.
  20. KR-Electronics
    Нет никакой связи со скоростью, в тёплую погоду после стоянки сразу включаются, а вот при минусе нет. Также и обогрев лобового стёкла ниже -10 не включается. Значит, есть какая-то связь с датчиком температуры и его показания учитываются.
