Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 1. | Страница 58
  1. Липучка
    34 голосов
    21,3%
  2. С шипами
    126 голосов
    78,8%
  1. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    скорость меряется по оборотам, а не по GPS. разный диаметр колеса - разное расстояние за 1 оборот
    где-то была темка как поправить в прошивке коэфициент в зависимости от размера колёс.
  2. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Кто может подсказать , такой параметр как максимальная нагрузка на диск. Какая нагрузка на штатных литых 16". И какая минимум допустима. Понятное дело, что чем больше ,тем крепче диск.
  3. Axel
    Axel Guest
    А внутри диска никаких меток нет?
    любую чушь что там найдешь забей в поиск и получишь или артикул которой приведет на сайт производителя или прямо напишут 500kg
  4. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    А можно фото, как такое колесище в арке сидит?
    Всё шо отличается от оригинала плюс-минус на 3 процента, требует корректировки мозгов, если таковые имеются естественно! (имхо)
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    В поиск забивать не сложно. На диске написано Макс . 420кг. Вот и думаю не маловато ли?
    a178, это на штатных или сторонних?
  7. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Сторонних. Все параметры соответствуют для Xray , но вот Max Load в 420кг смущает. При массе авто 1250 кг.
    На пределе нагрузка на 1 диск. Вероятность повреждения диска с такими параметрами на какой-нибудь ямке при полной загрузке машины будет велика.
    PS: а вылет такой же, как у штатных? Если вылет другой, то и расчеты будут другие по сравнению со штатными.
  9. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    6,5х16 . ет36 , 4х100 , dia 60,1 . И наклейка зеленая овальная "Xray test passed".
    Так вижу на вестах , на хреях люди ставят пятиконечные , довольно тонкие спицы и вроде ездиют , даже не парятся. Полагаю у них тоже не велика нагрузка.
    Вобщем надо погуглить на эту тему.
  10. Lexandr
    23 янв 2019
    На предыдущей машине были 5-лучевые, штатные ВАзовские. Я заманался их в правку возить - в ямку попадаешь между лучей и снова езжай правь. На рей взял многоспицевые.
    pavel68 нравится это.
  11. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    В поисках на просторах инета попалось такое :
    Максимальная допустимая статическая нагрузка на колесо
    должна быть не менее 1/4 разрешенной максимальной массы автомобиля (в кгс),
    указанной в паспорте или свидетельстве о регистрации транспортного средства.
    Получается 420 кг - впритык для Хрея . Меньше нельзя - больше можно.
    Вчера посмотрел разные форумы на эту тему. В том числе наткнулся на форум шиномонтажников (к сожалению, ссылка на ПК, а я сейчас с телефона).
    Там они пишут, как подбирают диски по нагрузке. Допустим, полная масса машины 2 т, на диске они от разрешенной нагрузки вычитают 10% и умножают на 4. Т.е. получается в их случае минимальная нагрузка на диск должна быть 560 кг, оптимально будет 600 кг. Но с вылетом возможны корректировки. Если, как в вашем случае, вылет 36, а штатный - 41, то тогда статическая нагрузка на диск будет уже не 420, а примерно 440 кг. Там куча формул, я их не запоминал.
    Но все равно, к повреждениям диска надо быть готовым.
    PS - мне сегодня подсказали, что на штатных Канжара 16'' нагрузка 500 кг.
  13. Lexandr
    23 янв 2019
    если на 1 оси диски одинаковые, то статическая нагрузка не зависит от вылета. нагрузка на подшипники - да, зависит
    Ошибка. Колея-то расширяется, а нагрузка рассчитывается именно статическая, а не динамическая. Точки приложения сил уже другие будут.
  15. Lexandr
    23 янв 2019
    Какая была нагрузка на ось (и на каждое колесо), такая и останется, независимо от колеи. Можно поставить диски с вылетом 1 километр на переднюю ось - нагрузка на них будет та же, что и с штатными. Другое дело, если 1 диск на оси оставить штатный, а другой - с огромным вылетом, тогда да, нагрузка переместится на штатный диск, ибо у диска с вылетом увеличится плечо относительно центра масс на оси.
    Если вы говорите о точках приложения сил, типа на внутренний обод или внешний - то тут подумать надо, как это зависит от вылета, хотя я думаю, что заводской расчет максимальной нагрузки подразумевает, что иногда колесо почти полностью опирается на 1 из ободов - на ямах например.
    Мы сейчас не будем вдаваться в дебри теоретической механики. Важно в этом случае лишь одно - допустимая нагрузка на диск должна включать в себя 10-процентный запас по сравнению с полной разрешенной массой автомобиля.
    Dantist нравится это.
  17. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Диски обуты и одеты так что, что будет в процессе эксплуатации , а надеяться будем на лучшее.
    Не попадись эта надпись (Max.Load 420 kg) на глаза ,даже и не задумался и не запаривался.
    Но в целом инфы по этому вопросу маловато, и продавцы дисков через интернет не указывают данный параметр.
    А на некоторых дисках вообще отсутствует , ни в кг. ни в ньютонах и других единицах измерения - нет.
    slavafroloff нравится это.
  18. Veniamin
    Аж интересно стало.
    Полез в интернет искать инфу о своих зимних (неродных) 15-дюймовых дисках iFree Куба-Либре - по разным данным от 530 до 560 кг допустимая нагрузка.
    Успокоился. :)
  19. nickjet
    nickjet Пользователь
    27 апр 2019
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста! Заказал себе на 29 апреля диски R15 4x100 6,0J ET40 d60,1 ТЗСК Renault Logan 2 Серебро.
    Подойдут ли они под штатную резину 195/65 R15 Пирелли и болты? В книжке написано вылет 37-40, мне сказали, что резина под 37.
    Подойдут.
    slavafroloff, Дэмон и nickjet нравится это.
