Верхний патрубок радиатора. Нижний патрубок радиатора.
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем счастливый владелец, 25 окт 2017.
    27 окт 2016
    свердловская область
    не нашел на форуме данного момента. решил создать тему. пробег 33600 убежал антифриз. заметил опять таки по отсутствию теплого воздуха. первая мысль хлопнул бронированный бачок --с. оказалось живой. проблема вылезла в перетертом верхнем патрубке радиатора. перетер жгут проводки. на фото вид снизу при снятой защите. в итоге патрубок разрезали вкладыш и два хомута. поеду к од менять. убежало почти 5 литров антифриза. никто не сталкивался?
    27 окт 2016
    Девушка писала что вроде как проплавился. Тут же проводка вся целая без следов оплавления. У друга на гранте такая же беда приключилась, но там пробег почти 200 тыщ
  4. Deadушка
    Место поточнее обозначили бы, а то непонятно. Или фото сверху
    Насчет "проплавился" большие сомнения. Скорей всего тоже перетерся.
    27 окт 2016
    Сверху то как раз и не видно, и никак не подлезть чтоб посмотреть. Машина на подъемнике, зашита снята. Смотреть снизу практически посередине между радиатором и двигателем.
  7. Кра$авчик
    Кра$авчик Пользователь
    6 окт 2017
    Это на месте крепления патрубка к вентилятору
    На 1.6 хомутиком там прикреплен, проводка есть, но на приличном расстоянии. А, в районе ГБЦ всё в кучу.
  8. Sergey174
    Стремная конструкция.
  9. Кра$авчик
    6 окт 2017
    Хорошая. Просто непонятно из чего делают патрубки, проводка целая, а в "резине" дыра:idk:
  10. TopicStarter Overlay
    27 окт 2016
    Терпение и труд все перетрут.
  11. Deadушка
    У меня там километр расстояние , ничего нигде не прикасается.
    Александрдр и Русс 54 нравится это.
  12. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Аналогично, все просмотрел, нечему там тереться, но за состоянием патрубков надо следить.
  13. TopicStarter Overlay
    27 окт 2016
    Движки то разные, соответственно расположение проводки множко разное.
    Тоже не понял, зачем в этой теме пишут владельцы машин с Н4М...
  15. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Так проверить все равно нужно на всякий случай, под капот нужно периодически заглядывать, многие поломки можно предупредить заранее, а кто не любит смотреть, часто стоят на обочине озадаченные с открытым капотом!)))
    Не, я конечно понимаю, что вам хочется лишний раз отметить практическую беспроблемность своего движка, но тут и так все об этом знают.
    N4er, bandarpost, Sergey174 и ещё 1-му нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    27 окт 2016
    Сегодня был у ОД. Патрубка в наличии нет. Заказали. Будем подождать.
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Не, мы с сочувствием, стараемся вникать во все проблемы наших движков, тем более наметился крен в сторону импортозамещения- это абсолютно правильно, поэтому совместными усилиями доведем наши изделия до современного качества, лично я за Отечественное автомобилестроение.
    Алексей УР.ИЖ. и Васильевич нравится это.
  19. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Позвонил сегодня дилер и сказал, что на мою машину пришло предписание от завода именно по перетиранию жгутом . Может партия какая... Короче, как у иномарок, сами зовут устранить свой косяк, который ещё даже не выявился.
  20. sTier
    sTier Пользователь
    28 ноя 2016
    Во время планового ТО, сказали про отзывные кампании, на счет аккумулятора и патрубка охлаждения. Уже 3! отзывная, что будет дальше...Еще заметил, что перетирается патрубок об выпускной коллектор...заказали его...ждем...
    Русс 54 и Дэмон нравится это.
