Подключение индикации кнопки подогрева сидения
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Русс 54, 6 окт 2017.
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Так пришлось, что возникла необходимость демонтажа пассажирского кресла, давно хотел сделать индикацию включения подогрева.
    Удобно конечно все делать на снятом кресле, пластмассовая боковина снимается легко.
    Купил мигающий светодиод, просверлил отверстие около кнопки, припаял кабель через разъем, соединение сделал под креслом в разъем(провода торчали, остальные все замотанные заводской изолентой, резистор поставил прямо на отводе, в случае замыкания светодиода, предохранитель не перегорит, в общем можно все сделать и не снимая кресла.
    Кресло поставил на место подключил питание, все работает. Аналогичную подсветку сделаю и на водительском.
    Так мимоходом возникла идея!)))У нас подогрев состоит из двух элементов: сидения и спинки, при желании можно сделать переключатель и греть либо спину либо заднее место( бывает что некоторым противопоказан подогрев простаты), ну и конечно в обычном режиме всё вместе.
      359,5 КБ
      71
      446,8 КБ
      70
      420,5 КБ
      71
      173,3 КБ
      72
    And.rey, Makc76, Sergey174 и 4 другим нравится это.
  2. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    18 авг 2017
    Ещё бы придумать чтоб они отключались автоматически, по зажиганию, на пример
    Русс 54 нравится это.
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Это можно сделать элементарно с помощью реле, достаточно простая схема надо будет нарисовать, но зимой в мороз, приходится постоянно включать подогрев, другой вариант, сделать регулировку температуры подогрева, чтобы было комфортно.
  4. Vagrant.ru
    18 авг 2017
    Я не силён в электронике. Повторить могу, а изобрести не-мозги под другое заточены. Если бы кто-то показал схему.
  5. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    А вапче, нафиг, эта индикация, если кнопку ваще не видать????
    Serdgio нравится это.
  6. Makc76
    Makc76 Пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    Русс 54, полезная доработка, но есть два вопроса: не будет ли мешать свет от светодиода и может полезней разместить светодиод на центральном тоннеле?
  7. Васильевич
    Васильевич Пользователь
    24 авг 2017
    Омская область
    Если двигатель не глушить и при этом выйти из авто - напоминалка о включенном подогреве.
    Electromaster Наставник
    Lada Xray 106 л.с. МТ 2016 г.
    Подогрев сам отключается через некоторое время, потом включается, потом отключается... Алгоритм не до конца выяснен, но если его оставить включенным, ничего страшного не случится - температура сиденья не будет слишком высокой.
    Также, как и обогрев зеркал и заднего стекла, кстати говоря. Сделано для забывчивых.
    Shaman800, Русс 54 и Dorist нравится это.
  9. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Вопрос не в том, что страшно или нет. Хотя в нашем мире все относительно. А в необходимости продолжения процесса. Это, как выйти из комнаты и не выключить там свет. Вот у моих соседей часто, в оставленном авто, продолжает играть магнитофон, при заглушенном двигателе.
  10. Deadушка
    X-Ray Deathcar 1,6 H4M 2016
    Магнитофон у нас тоже для забывчивых- через 20 мин выключается сам
    Да и свет давно монтируют в квартирах так, чтобы лишнего не нагорело. Датчики движения, реле времени и т.д.
  12. Deadушка
    Я себе поставил датчик движения. Коридор метров 6 и бегать свет врубать в темноте неайс. А тут тока нос высунул из комнаты, шлёп и свет горит:D
    Dorist, Русс 54, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  13. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Со всем этим познакомился еще в начале века. Но есть и быть - вещи разные.
  14. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Очередная эпопея с водительским креслом, погода у на сегодня отличная, решил снять целиком, чтобы почистить салон до и само кресло основательно почистить и помыть.
    Вот что,- всех предостерегаю от резвого рывка, клипса вредная у нас под сиднем, поэтому надо ее преодолеть, потом разъем который легко отстегивается.
    С пассажирским всё отлично, вот с водительским надо подумать, как сделать индикацию, всяко мигающий светодиод привлекает внимание, но нужны современные решения.
    Когда диод мигает, видно, особенно у пассажира, у меня многоцветный, поэтому ещё и красиво в темноте( там в основном жену вожу!))))
    Жене всяко нравится, когда сзади греет, но всё должно быть у нас под контролем!))
    FoxMulder и Васильевич нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Сегодня подключил индикацию водительского, заметил, что к разъему подходят четыре провода: понятно, что через выключатель идет подогрев, пара вторых похоже датчик, сегодня ездил с включенным подогревом, явно идет регулировка, а так индикация нужная вещь( поставил оранжевый светодиод)-хорошо видно когда вклюен подогрев.
    Deadушка и Васильевич нравится это.
  16. ZxAlex
    ZxAlex Эксперт
    мне не понятно, нафига ей подсветка, если на ощупь то кое как попадаешь, а на заднице глаз нет :oops:
    Dorist, Дэмон и женя нравится это.
  17. Vagrant.ru
    18 авг 2017
    То есть диод включается - выключается вместе с регулятором?
  18. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Видно, что подогрев включен. На водительском хорошо видно, а так в глаза не бросается.
    Диод постоянно горит, насчет регулятора надо разбираться.
  19. ZxAlex
    ZxAlex Эксперт
    Мне пятая точка сигнализирует об этом :D
  20. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Особенно летом, если случайно включишь, ладно горячее будет пятой точке, а вот на пассажирском не узнаешь, а индикация подскажет!)))))))):)
