ДХО, дневные ходовые огни | Страница 6
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Roosters, 25 мар 2015.
  1. Electromaster
    А вы работоспособность этой схемы вообще проверяли, прежде чем врезаться в цепь скрытно? Ну хотя бы просто от АКБ временно, чтобы проверить.
    Русс 54 нравится это.
  2. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Плавно регулировать яркость светодиодов довольно сложно, тем более у нас штатно все припаяно на плате, залито лаком, ковырять схему ради хотелки плавного включения- весьма сомнительная затея, ну если только какой-нибудь светодиод накроется, тогда придется повозиться.
  3. ZxAlex
    А как у нас реализовано затухание дхо при включении ближнего? Путем понижения напряжения или драйвером светодиодов? Если первое, то вполне реально сделать плавник.
  4. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Там скорей всего пороговое переключение, просто в таком режиме уменьшают ток на определенную величину, опять-же зачем это делать плавно?
    Плавно включают лампы накаливания, чтобы увеличить ресурс, для светодиодов нет такой необходимости.
    ZxAlex нравится это.
  5. ZxAlex
    Это понятно, я тоже не вижу в этом смысла, интересен принцип существующего переключения (нужно схемы глянуть) если камраду очень хочется, то почему бы и нет?
  6. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Пусть сначала схему покажет, которую он спаял!))))
  7. ZxAlex
  8. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Выходит 3 проводка, 1 пару включаешь ярко горят, плюс меняешь, слабо горят. Дома к аккумулятору подключал.
    я себе карандашом подсказку нарисовал)
    ZxAlex и Русс 54 нравится это.
  9. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Я бы себе такое не стал ставить для ДХО, для ламп накаливания ещё можно понять зачем, но тут чисто для понтов
    Два плюса на плате ДХО, один с большей яркостью, другой с меньшей. Извне можно попробовать регулировать яркость обычным способом - ШИМом понижать напряжение питания.
  10. ZxAlex
    aLSid, уже по схеме понял.
    не факт если на плате есть стаб по питанию, а там он, скорее всего, есть.
  11. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    По этой схеме собирал, проверл на LED-ленте. (Без стабилизатора КРЕНА)
  12. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Значит надо тебе будет ковырять плату, ну если хочется, то в путь, покажешь потом результат.
    Просто подключить схему к входным проводам у тебя не получится.
    Такой интересный переключатель, а потом обязательно стоит стабилизатор для светодиодов.
  13. Антон6935
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Вот такая пес*юшка получилась:
  14. Антон6935
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Плату незачем ковырять - только запитывающий провод, вроде 2 обозначен на схеме.
  15. ZxAlex
    На ленте то работать будет, вот как это понравиться нашим ДХО- баалшой вопрос, мы же не знаем их схему.
  16. Антон6935
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    :newrussian: не причем - просто нравится плавное вкл/выкл.
    Примострячу - отпишусь.
  17. ZxAlex
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    aLSid, уже написал как происходит переключение режимов у нас( меняется полярность), значит просто подключить к входным проводам не получится.
  19. ZxAlex
    Не полярность, а простой ступенчатый переключатель с одного режима на другой, реализованный в самих ДХО.
  20. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Тоже интересно будет посмотреть, всё же дойдем до сути, как работает схема управления нашими ДХО!)))
    Наверное так, в общем ждем результатов от Антона.
