ДХО, дневные ходовые огни | Страница 2
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Roosters, 25 мар 2015.
  1. Deadушка
    arcadi007, будем надеятся. Ну а если что- надо просто габариты городить будет.
  2. ARC
    Deadушка,
    Всё таки надо было криворуким инженерам вкорячить габариты в фары отдельной лампой. А светодиоды только дхо которые при включении фар отключались.
  3. Deadушка
    Согласен. Было бы гуд вообще.
  4. Сергей Х
    А как же если лампа перегорит то дхо подсветят, а так как если бы дхо отключались?!
  5. Sergey174
    А как до этого без ДХО ездили?
  6. Сергей Х
    Лампы всегда горели не перегорали, я про то что это новая фишка)))
    Такая же схема работы светодиодов (ДХО 100% яркости - габариты 30% яркости - при ближнем светодиоды горят) используется на большом количестве машин. Например, Киа Спортейдж 3, Ниссан Икс-трейл и т.д. И никто там себе этим голову особенно не забивает, несмотря на то, что фары в сборе у них подороже будут.
  8. Sergey174
    Я про то,что если одна лампочка в фаре перегорит,то с одной слева можно продолжить движение,а если бы ДХО отключались с включением ближнего света,это бы немного увеличило бы их ресурс
    ARC нравится это.
  9. Сергей Х
    Попробовал я положение переключателя света поставить между выкл и вкл завис свет, перезапуск ДВС только помог))))
  10. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Спросил мнагера ОД при покупке иксрея - ДХО подключены напрямую к бортовой сети? - ответ - Да! Отсюда вывод: и не утешительный ИМХО, т.к. по моему убеждению при скачках бортового напряжения до 16 вольт светодиоды долго не протянут, особенно в режиме полной яркости - когда не включены габариты (при этом ДХО горят в полнакала). Опять же ИМХО - необходима доработка подключения светодиодных ДХО - через стабилизатор, например тот же отечественный КРЕН8Б, т.е. чтобы питание ДХО было стабильно 12 вольта вне зависимости от скачков бортовой сети. Ваше мнение?
  11. Veniamin
    Наше мнение - ориентироваться на слова менеджера не стоит. Есть большие сомнения, что он вообще понял, о чем был вопрос.
    Есть также подозрение, что разработчики не тупее нас, а посему ДХО подключили таки через стабилизатор - как, собственно, во всех машинах с заводскими ДХО и делается.
    Мое мнение - проходить ТО и пользоваться гарантией в течение 3-х лет. А ближе к окончанию гарантии видно будет.
    Дэмон и женя нравится это.
  13. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    у меня один блок про запас лежит)) правда заменить его наверно очень сложно
    Стабилизатор отлично просматривается прямо на самом блоке светодиодов.
    Нюанс, Дэмон и Русс 54 нравится это.
  15. arcadi007
    Думается не зря стоит отдельный блок, который управляет светотехникой. Да и зарядкой от генератора тоже блок управляет. А то что наши люди любители доработок всего что нельзя трогать всем известно. Посему уговаривать и доказывать в данном вопросе кого-то бессмысленно.
    And.rey, Electromaster и svn нравится это.
  16. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Поддерживаю. Мне менеджер сказал, что пятая дверь(при заблокированных дверях) с пульта, отдельно, не разблокируется. Такое только у Весты. Не поверил я ему.
  17. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    А можно часть блока ДХО с микросхемами покрупнее сфотографировать? В идеале чтобы надписи на элементах видно было, ну или просто сверху поближе.
  18. ZxAlex
    У меня в планах завязать их на ручник, задолбало горение при остановке, но это на будущее.
    Как здесь?
    https://www.drive2.ru/l/462466686344233232/
  20. ZxAlex
