Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 47
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Антидот, 4 сен 2017.
  1. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    А точно у них есть этот клапан? У них, по моему, кпп как на Весте. Могу ошибаться, но на Весте стоит обычный штуцер прокачки. На драйве когда то видео видел.
    Electromaster Наставник
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016г.
    На какой Весте были движок Н4М и французская коробка? :eek:
    На Дастерах с таким клапаном тоже про дерготню не слышно.
  3. cherny-80
    https://www.drive2.ru/l/516364471459906414/
    Я про коробку JH3, которая установлена на Нисаномоторе Лады Хрэй. А с Вазомотором у нас JR5. Так вот, на JH3 этого клапана нет
    https://лада.онлайн/car-description...mehanicheskoy-korobke-peredach-vaz-21807.html
    proube нравится это.
  4. proube
    proube Эксперт
    Действительно подстава. Судя по тому, что в Евроавто Б/у трубки по 2-2,5 тыс, новая стоит около 4.
    Почему, от Рея с Ниссаномотором должен подойти, вероятно. Этот номер трубки фигурировал в каталоге, который выложен в ветке с запчастями. 30852-3675R
    Ну, а температура может влиять, расжижая жижу.
  5. cherny-80
    По логике вещей-должно подойти. Но зная "специалистов" Автоваза-хрен его знает. Нужно иметь образец и прикидывать на месте. Но выкинуть 2,5 рубаса просто так не очень хочется
    Коробки немного разные на Весте и Хрее. На Весте JH3-510, а на Хрее с мотором Н4М JH3-512. Так что очень сомнительно, насчет клапана в гидроприводе сцепления на Хрее с ниссановским движком. Надо получить информацию от одноклубников-владельцев такой машины. Но поскольку у них особых проблем с транмиссией и движком нет, ждать можно очень долго...
    Извиняюсь перед модераторами за второе подряд сообщение, но они о совершенно разных вещах.
    Вот два вида трубок для нашей машины, с клапаном и без (детали номер 2 и номер 6):
    https://scorpion-car.ru/catalog/lada/x-ray/privod-scepleniya-(gidravlicheskij)-372510
    Тот, который без клапана, с артикулом 8450022326 - тупо нигде не встречается в продаже, совсем.
  8. cherny-80
    Дедушку нужно спросить. У него, вроде, мотор ниссан
  9. proube
    proube Эксперт
    У ОД то, должен быть?
    Думаю да.
    Еще можно рассмотреть с вестовской трубкой, примерить.
  11. Александр_1
    Александр_1 Новичок
    13 авг 2018
    XRAY 1.6 5МТ (GAB110) 2018
    Я сегодня проверил наличие жиклера в трубке сцепления.
    Резко бросал сцепление несколько раз. Включается оно очень резко. Двигатель либо глохнет, либо колеса по асфальту буксуют.
    Не знаю как у кого, но у меня клапана нет.
    Машина выпуск август 2018 года.
    У вас вазовская коробка, а проблемы с реношной.
  13. Sergey174
    Sergey174 Эксперт
    Лада XRAY 1,6 л. 110 л.с МТ. 2016 г.
    У меня дерготни нет.
    Да с Н4М ни у кого нет. Я и сам на двух разных Хреях с Н4М за рулем побывал - небо и земля по сравнению с 106 л.с. вазовским.
  15. Omikron
    Omikron Активный пользователь
    2 янв 2017
    Наюзал таки я номерочки, ощем заказал сцепу, завтра замена, надеюсь с рывками при трогании расстанусь. Кому интересно: я в поисковик закинул 11189-1601085ru и из предложеных вариантов выбрал Лада Веста с КПП РЕНО. Жму, выносит на полный расклад
    Диск сцепл 11189-1601130-00
    Корзина 11189-1601085-00
    Выжимной 306201586R
    Вот и вся тайна. Надеюсь что это будет именно то что надо моему хрюнделю :cars:
    Напишу потом, все ли как надо. Ах да, не обязательно покупать дорогое сцепление, я нашел (корзина+диск) 6000 и выжимной отдельно 2000. Надеюсь выжимной сдам назад, пробег то 13 тыс всего, не пригодится поди, и сама работа будет 6000 тыс стоить. До связи!
  16. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Вчера проверил как сосет через клапан адсорбции, на холостом ходу, мама не горюй, совсем как за Родину сосет воздух.... Снял трубку абсорбер-клапан, вырезал из пластика маленький круг и в центре сделал отверстие 1мм( достаточно для того чтобы весь бак продувал за 10 секунд) и вставил внутрь трубки (сторона клапана) больше нет дерготни и прочих хрени.
    И в пробках при отпущенной педали газа твердо ползет, медленно и без всяких раскачиваний и накат длинный и плавный.
    asfaz, proube, a178 и ещё 1-му нравится это.
  17. a178
    a178 Новичок
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 л. 5 МТ vaz . 2017 г.
    Раньше штуцер находился до дроссельной заслонки (там ему и место) в зоне разрежения возле РХХ , а сейчас воткнули во впуск и при малом открытии дросселя его продувка более заметна . У себя замечал на ХХ , клапан адсорбера затарахтел - движок тряхнуло в легкую. А какая концентрация паров известно только одному ДК, а пока до него дойдет , мотор уже дернется.
  18. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Да я пальцем проверил как продувал, как открывается клапан мотор тарахтит, хотя я перекрыл клапан
  19. proube
    proube Эксперт
    Можете фото клапана адсорбции дать? Это тот, что сбоку движка,черный? Так там не одна трубока. Какую именно?
  20. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    На фото красного цвета для ориентировки, на деле черный и белый. Нижний из клапана шланг снимать и вставить жиклер и все
    Любой подходящий пластик, толщиной до 2мм. Вырезать маленький круг чтобы внутрь фиксатора осел идеально. (Ставить в фиксатор лучше со стороны кпа, такткак верхняя часть, при установке обратно жиклёр не выпадет, трубу снимать быстро и легко)
    Только не забудьте в центре отверстие нормальное 1-1.5 мм
