Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 27
    UncleAlexKun нравится это.
  2. Алексей161рус
    Алексей161рус Новичок
    13 май 2020
    Х рей 1.8 122л.с Амт. 2016
    у меня были дерганье в пробках и когда идешь на трассе за грузовиком,а потом на обгон бывало тупило.Что сделал.Ошибки не показывал,но при подключении через тел выскочили ошибки,стираем их.И после этого управляем 1 Ногой.Последние 6месяцев проблем нет диск сцепления новый так и лежит.Особенность там одна,что при нажатии газа и тормоза машина входит в аварийный режим-это для любителей как и я в прошлом ездить на автомате или роботе работать 2мя ногами.Кто ездил на механике у тех проблем не должно быть с дерганьем.
  3. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Как бы не так)
  4. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Я вчера поставил дополнительную заднюю (нижнюю) опору силового агрегата.
    Ставится она легко и просто. Надо, только, найти длинные болты М12х1,75 длинной 140 мм.
    Болты (у меня)стояли с прочностью 10.9, но на рынке нашлись только 8.8. Думаю что этого хватит, т.к. передний болт завинчивается в силуминовую вставку. Это и есть самое слабое место.
    Прокатился с двумя опорами. Трогаться машина стала ощутимо лучше. Не дергается.
    При торможении двигателем толчки, тоже, стали ощутимо слабее.
    Рекомендую поставить вторую заднюю опору тем, кого достает дергатня при трогании. :)
    В выходные поеду на дачу (200 км. туда-обратно). Если будут какие-то проблемы - отпишусь.
    strider2006 и mykola нравится это.
  5. Наблюдатель
    Это только на 1.6 ставится? Если нет, то можно фото? Не пойму, куда ее можно поставить?
    strider2006 нравится это.
  6. Александр_1
    13 авг 2018
    Ставится и на 1,8. У меня фото нет, т.к. не делал.
    В интернете много ссылок с фотками. Вот, например, статейка с фоткой. https://лада.онлайн/do-my-self/tuni...ory-dvigatelja-na-lada-vesta-xray-largus.html
    Наблюдатель, Georgy и mykola нравится это.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Вибрация от двигателя не ощущается? Всё таки две гитары, двойная жёсткость. Если нет,то тоже поставлю, как раз заказал усиленную опору. С троганием у меня проблем нет,всё плавно, без дёрганий,а вот при отпускании педали газа и нажатии,дергатня есть.
  8. Александр_1
    13 авг 2018
    Усиленная опора стОит дорого, значительно дороже обычной.
    Ощущения были вчера. Когда добавил опору. Трогание с места - легкое. Можно резче отпускать сцепление. Ничего не дергается.
    Сегодня поездил и привык. Кажется, что всё так и должно быть. Ничего не дергается.
    Вибраций от двигателя не добавилось. Никакой вибрации я не ощутил.
    В общем, стало ездить значительно комфортнее.
    Ставить опоры надо "валетом" чтобы не было перекоса опор, т.к. втулка маленькой головки на 6 мм короче втулки большой головки.
    strider2006 и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Я заказал усиленную, но не оригинал. https://autostol63.ru/vesta/standar...aya-lada-vesta---xray--analog-8450031975.html вот такую, посмотрю, как с ней будет. А оригинал да, дорого. 4 рубаса с копейками стоит.
  10. Александр_1
    13 авг 2018
    Это та, в которую забили дополнительные 4 железки для увеличения жесткости резинки?
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Не уточнял, но что то там с ней делали,ага:) На фото (если конечно оно соответствует), вроде всё аккуратно,железки не торчат.
  12. Александр_1
    13 авг 2018
    Расскажите, потом, об ощущениях?
    А может их парой (со старой) поставить? Может ещё лучше будет?
  13. Алексей УР.ИЖ.
    Вначале с одной попробую, если изменений не почувствую, добавлю вторую. После отпишусь.
  14. Алексей УР.ИЖ.
    Сегодня заменили мне опору( гитару) двигателя, на усиленную. Фото не делал, менял не сам. Опора выглядит так же, как на фото с сайта. Не рекомендую менять! Появилась сильная вибрация. Во время движения практически не чувствуется, но во время простоя,на холостых оборотах, очень не комфортно. А когда включается вентилятор, тогда вообще беда(. Поезжу пару дней, если не уменьшится вибрация, верну родную опору. А самое главное, из-за чего всё затевалось, дерготня во время движения при перекладке двигателя, практически не уменьшилась. Впустую выброшенные деньги!
    xviper и IIEH3A нравится это.
  15. Veniamin
    Так дерготня там не из-за подушек.
    Мне в свое время помогли полностью избавиться от дерготни при перекладке пресловутые колечки.
    На весте уже не стал с ними мудрить, а просто заменил штатную пластиковую трубку на армированный шланг с хомутами - и никакой дерготни.
    Omikron нравится это.
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Колечки я тоже ставил и мне они не помогли. Хотя я тоже склоняюсь к тому, что опора тут не при чём. Когда делаешь сброс эбу с инициализацией, первые 20-30 км. пробега, в движении, перекладку двигателя(тычки, клевки) не чувствуешь вообще!
  17. Алексей УР.ИЖ.
    Какой шланг покупали?
  18. Veniamin
    Обычный топливопровод от зубила - садится плотно, в принципе, даже и хомуты не особо нужны.
  19. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Поездите пару недель)
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Пару недель, я не выдержу:). Если только вибрация начнёт уменьшатся!
  21. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Первая страница данной темы, пост номер 16 :boast:
