Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 20
    UncleAlexKun нравится это.
  2. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Подскажите какой размер диаметра на 21129? Нужно для подсчёта датчика детонации.
    Если я верно понял что 21126 такой же как у нас 21129, то диаметр 82мм, значит нам нужно дд с пропускной частотой 7.0 кГц.
    Большинство вазовские дд настроены на 1.5( 6.7 кГц)
    А у dismus от Ниссан скорее всего 6 цилиндровый, имеет диаметр поршня 76мм, 7.5 кГц, так что запас пропускной способности частоты есть и может эффективно работать на наших моторах. И провалы уйдут.
  3. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    И провалы уйдут???
    Очень сильно сомневаюсь.
    Пишем в поиск : дергается или провалы при разгоне, добавляем любую марку авто , и читаем о проблемах водителей которые мучаются в поисках причин дерготни и провалов, практически на любых автомобилях.
    И на всех форумах в большей степени обсуждение и поиск причин, а какое либо решение оных так и не найдено. Не говорю о явных причинах троение, нехватка топлива и т.п.
    ABer и Lord 68 нравится это.
  4. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Спроси у дисмус, он от ниссана ставил и ни разу не появился провал. А дерготня устранить можно, я устранил, сегодня в пробке 1 час, ни разу не дергался.
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    POTILIO, уважаю ваше стремление ко всякому улучшайзингу , но по факту , отсутствует какое либо кардинальное решение столь Глобальной Проблемы. Все что вы пытаетесь сделать это внедрить в массы очередной улучшайзинг и почитать отзывы с результатами , типа помогло или непомогло.
    Сделать для себя потом какие то выводы.
    Дерганье будет продолжаться и мы продолжим поиски решения этого явления.
    У меня 2110 с 2112 мотором 16кл , и XRAY c 21129 , езжу по очереди на них и наблюдаю абсолютно идентичные периодические дерганья - подергивания (самое интересное то они есть , а потом раз и нет их , и едет как надо) , то в районе 1800-2000 оборотов , то при движении в натяг , то вялый разгон и т. п. мелочи которые не так уж сильно мешают перемещению (при этом конечно вызывают неприятные ощущения от вождения).
    На 2110 перепробовал массу улучшайзингов (до каких сам дошел, какие то с инета) ,самые эффективные (для себя) это клапан PCV , перенос питания МЗ на г.реле (до этого начал с конденсатора {потом только в инете увидел подобное кондерное продвижение в массы }) , ну и так же зачистка всех масс и обжимок = итог дергалки остались ,но в значительно меньшей степени. И расход не изменился , из за расхода собственно и началось применение улучшайзингов,
    И вот до сих пор нахожусь в поиске причин (и не я один) ....
    Думал XRAY не будет хворать.
  6. proube
    Так ничего не выяснить, если разговаривать каждый о своем.
    Тема называется "дергается в начале движения", а не в натяг, в районе или вялый разгон. При чем здесь здесь движение в натяг, если это не в начале движения?
    Диагностика машины, как и диагностика заболевания тела, делается по симптомам! и тестам. Если симптомы не подходят, то диагностика будет неверной, и средства исправления не подойдут.
    То, что вы описываете, больше смахивает на болезни системы питания, управления двигателем или пропуски зажигания. Пропуски видны на сканере. Система управления при условии отсутствия пропусков - в первую очередь смотреть привод заслонки, чистоту привода, электронную педаль газа. Система питания - топливный фильтр от которой зависит чистота жиклеров и пр.
  7. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    22 окт 2018
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Согласен, ну тогда мои симптомы это не дергание в начале движения, а провалы при подкидывании газа, чуть резче нажал педальку и раз затык, а потом ускорение. .
  8. proube
    Мы же здесь (этой ветке) собрались не потрепаться и время провести приятно?. Нужно решить проблему. Как ее решить, если каждый о своем.? Ну давайте еще обсудим факт, что при включении кондиционера ощущается толчки даже на скорости 100 км/ч. Я реально их чувствую. На хорошей трассе естественно. Выключаешь кондер, все ОК. Возможно поэтому многие после плавненьких иномарок, сев в кризис на Хрей, ощущают провалы, ускорения и вялость с наступлением теплоты. 1,6 достаточно малый двигатель. У меня похоже ЭБУ или блин черт его знает какое криворуко сделанное устройство, не добавляет оборотов при включении кондиционера и нажатии педали сцепления. Может те, у кого так же и чувствуют дергатню? Но треп про все ощущения при езде, не приблизят решение проблемы ради которой начали эту ветку.
    В любом случае мне уже становится не интересно говорить сам собой. Лучше буду решать сам для себя. И не факт, что отпишусь, если мне удастся в одиночку решить задачу. В одиночку труднее и затратней.
  9. TopicStarter Overlay
    proube, прав без оговорочно. Пользователи сами того не желая в этой теме свалили всё в кучу, все болячки автомобиля при движении (дерготня, рывки, затыки, броски, даже вибрации).
    Почистить тему и разделить по отдельным "болячкам" не реально, одно цепляется за другое, кое что связано между собой.
    Просто в этой теме надо более внимательно всем относится к своим сообщениям, исключить ненужные и не несущие смысловой нагрузки реплики (это относится к пользователю Dr_virus,)
    и всё таки постарайтесь поближе к теме, называется она : "Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление???
    Если есть желание обсудить другую неисправность ( "рывки при наборе скорости", "толчки при движении", и другие подобные), создавайте отдельные темы, но в первом посте опишите подробно
    неисправность, симптомы что бы было предельно ясно другим о создавшейся проблеме.
    И на последок, в этой теме уже 1068 постов, она потеряла эффективность. Что будем делать дальше?
  10. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    Все не относящиеся к шапке темы посты в отдельную и удалить
    Так на пхпББ можно было, тут движок другой, но наверняка позволяющий это сделать
  11. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    asfaz, предлагаю данную тему закрыть , а открыть две новые ,где четко определить
    "дергается в НАЧАЛЕ движения"
    "дергается в Процессе движения".
    Дергания это такая штука вызваная каким либо механизмом , который будет оказывать влияние на другие механизмы и в совокупности нарушать равномерность проходящего процесса.
    Не всякий водитель способен хоть как то локализовать причину дерганий , в основном подобные темы не находят решений, а содержат только варианты .
  12. K2S1
    K2S1 Новичок
    12 окт 2018
    Xray AMT18
    Вы же, товарищ, сам, либо Ваши коллеги напихали сюда все создаваемые темы, сделав кашу.
  13. proube
    В вариантах может быть и ответ. Но мало кто, сейчас что либо проверяет. Все ищут где списать, подглядеть, не утруждаясь. Зачем чего то крутить ,если можно в интернете спросить За таким ответами - к ОД, дешевле будет.
    Всем дергающимся. Вы хоть читали внимательно топик, или только к своим ощущения старательно прислушивались.
    Здесь уже был вариант проверить основной элемент управления двигателем датчик давления совмещенный с температурным. Кое кто, подозревая стал его обманывать, шнурками за 1,5 руб. Но заморочиться и поставить заведомо исправный и качественный - по моему никто не удосужился. У нас стоит не Реношный датчик, и даже не ВАЗ. Стоит непонятное чудо юдо. А теперь попробуйте пробить этот номерок. Даже фирменного сайта с таким[​IMG]
    красным логотипом, как на коробках, не находится, по крайней мере с полтычка. [​IMG]
    Попадается сайт delpfi http://delphicat.com/WebForms/frmDelphiHome.aspx?language=11#1556312334553
    Но и в его каталоге этот датчик с таким номером не находится. Даже Экзист не брезгующий делать закупки контрафакта, не находит этот номер детали. Спрашивается, где купили партию таких датчиков, снабженцы Автоваза?
    Сидит он действительно отвратительно, достаточно раскрутить саморез, как датчик станет болтаться ,как .... хотя там вроде и есть какое то подобие колечка.
    Даже отзывов про автоэлектронику этой фирмы вы замучаетесь искать, все про резинотехнические изделия. И саленблоки этой фирмы говно- проверено лично.
    asfaz, ABer и Сергей Анатольевич нравится это.
  14. Axel
    Axel Guest
    Хорошо, ВЫ нашли такой качественный датчик?
    еще просьба:
    там на ваших фото есть QR-код, пробовали его расшифровать?
    Датчик или работает, или нет. Если он выдает параметры, выходящие за границы таблиц, прописанных в ЭБУ, возникает ошибка. Нет ошибок? Не надо трогать.
    Помню, на Шниве мучился с датчиком положения распредвала. Покупал всякие-разные, включая чешский Бош. Неделя проходит - ошибка, с соответствующими симптомами: запуск по 15 сек, расход в 2 раза выше. Пока на авторынке не наткнулся на какой-то отечественный нонейм, который выглядел как лютый контрафакт. На этом ужасе машина проехала 28 тыс и была продана. И до сих пор ездит.
    NordWind и pavel68 нравится это.
  16. proube
    У меня на ходу не дергается!!! Стараться за издевки для других - не намерен.
    Electromaster, Этот датчик под подозрением уже давно . https://лада.онлайн/do-my-self/repa...-dvigatelya-vaz-21179-original-i-analogi.html
    А если будет подсос воздуха, или сенсор слишком жесткий, то никакой сигнализации не будет. Просто датчик будет некорректно выдавать данные, что будет вызывать дергатню на ХОДУ!, особенно при наборе и сбросе газа.
    Нет же, начинают менять датчики детонации и все по кругу, не имеющее отношения к симптомам.
    POTILIO нравится это.
    Что-то никаких подозрений я в статье не увидел. Кроме жалоб на высокую цену.
  18. proube
    Мне было достаточно Цитата: "О них почти нигде нет точной информации. Где и с какими номерами установлено на новых движках, официалы делиться информацией не горят желанием. Чтобы выяснить это, пришлось повозиться со своей машиной".
    Возможно и мне ответили у дилера примерно тоже самое. Сайта производителя не найти. Похоже это был очередной британский сборщик, почивший в бозе. Но может ошибаюсь, по запчастям не силен. Но даже в рейтингах про этот бренд НИЧЕГО! Так не бывает. Практически нет отзывов про элементы автоэлектрики этого бренда. Одни резинки. Не может производитель резинок, хорошо делать электронику. Это нонсенс . Значит этот тот "индеец", который нахрен никому не нужен, кроме Автоваза. https://forums.drom.ru/mazda-atenza-mazda6/t1151778232.html
    Почему они датчик фаз поставили Бош, а датчик давления и температуры - хрень, непонятно кем произведенную, понятно правда где.
  19. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Еще раз повторю, кто не увидел мой пост, замена диска сцепления решает дёргание авто в начале движения, диск со стороны корзины имел контактные пятна с интервалом равным лепесткам диска, на которые наклепан фрикцион, то есть имел не ровную плоскость, как например со стороны маховика,, диск стоял г-валео .
    mons и proube нравится это.
  20. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    proube,
    "В вариантах может быть и ответ." - Для того , кто способен думать .
    "Вы хоть читали внимательно топик, или только к своим ощущения старательно прислушивались." - Пост #1066 отвечает именно про это.
    А то что в теме смешалось всё , не моя вина .
    Обычный пример : Дергаться в Начале движения может из за подзабитой форсунки или свеча не работает под давлением , кто то заменит сцепление и скажет не помогло , в последствии выяснит что виной тому была свеча либо подгоревший клапан .
  21. proube
    a178,
    Не может, иначе дергания были бы постоянные, и не только при трогании на первой скорости. А они только тогда, и приходящие.На холодную их НЕТ.
    У вас робот! Была информация, что действительно на роботах слабое сцепление, с какого то периода на конвейере стали ставить какое то усиленное. Отзывную не стали делать, но при нажиме на ОД, меняли по гарантии (если до 30 тыс пробег)
    К машинам 1,6 это не относится. Вскрывали, говорят у нас стоит не Валио,а ЛЮК
