Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 19
    UncleAlexKun нравится это.
  2. Lord 68
    Не спорю. Не знаю какой алгоритм забит в Хрей. А на калине датчик был электронный или тросик?
  3. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    электронный, стоял сверху в КПП, болезнь - отгнивали контакты под разьёмом в датчике от влаги
    (я думаю, на всех инжекторных ВАЗах уже электронный датчик стоял)
  4. NordWind
    NordWind Пользователь
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Я и переобулся на лето и шайбочку-жиклер вкорячил в один день. Так что ..будем дальше наблюдать. Сегодня было достаточно тепло уже,постоял в пробке. Дерготня не наблюдалось от слова совсем.
  5. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    началось внезапно,дал газку ,сильный толчок,отпустил газ клевок,невозможно уже с этой машиной возиться целый год.Поставил родные датчики,дергается,поставил регулируемые опять дергается,масло поменял сегодня,прочистил все каналы воздушные,картерные,дроссель снял опять весь в масле,завожу она стоит пидрит,трясется вся,ошибка вылезла 2188,все обнулил.адаптировал,один хрен дергается.
    А по поводу ДД ниссановского так больше провалы ни разу не появились,после установки,не знаю от чего это зависит.Считаю,что с датчиками на мудрил автоваз,родные это вообще ахтунг какой то,только регулируемые ставить.Кстати регулировка датчика педали тормоза отвечает за тягу,расход,детонацию,хх(тише,громче,трясет двиг либо ровно работает) вот датчик последний брал для педали сцепления 8200168239 переделывать не нужно
  6. NordWind
    23 июл 2018
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    Средняя скорость какова у вас? У нас в городе 23 км/с и меньше.
    Сезонная смена резины слегка снижает расход.
    Дерготня была изредка. В жару и по пробкам.
  7. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    dismus, про датчика педали сцепления не знал, выточил разъем... А у меня 5-ый датчик тормоза стоит. Подобрал рабочий, ставил, шумно было и прочие проблемы в пробках, переставил на другую часть 180° и все резко затихло и расход резко по трассе и городе упали на 20%.
    Спасибо за ответ насчёт датчика детонации, завтра поеду купить оригинальный дд для японского рынка для ниссана. У меня провалы если ускоряюсь на повышенных передачах
    Средняя 33.3 а зимой с прогревами и по городу 25-27 средняя скорость и расход не превышал 9.5
    Еще, недавно вырвал войлок с воздушного фильтра( это для мороза и сильно снежных погод)
  8. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    Хорошо бы договориться сразу на счет возврата,если провалы остануться.Потому как попадаются пустышки,а стоит он не 200р как наш.Я свой ставил с праворульки которая пришла с Японии,а это совсем другое качество.И возьми наш датчик,чтобы разъем сразу сравнить.
  9. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Пустышка- имеется ввиду подделка?
  10. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    да
  11. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Понял, с тестером поеду купить. Я собираюсь в Волгоград скоро, срочно менять хочу.
    Как снять? С твоего авто снять и на мое ставить? Гаража нет у меня, арендую гараж на час с ямами и инструментами
  12. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    там делов на 3 минуты,а второй рисунок к нам не канает там шестигранник,а у нас круг.Гайку открутил,скобу скинул,разъем отсоединил,у меня на шпильке ДД
    На всякий случай уточню, на нашей машине нет датчика скорости в коробке, только в АБС. Касается это реношных коробок JR5. Как дело обстоит в Хреях с вазовской коробкой - не знаю.
    Хотя у самой JR5 есть место для датчика скорости. В тех первых Ларгусах, например, которые без АБС, датчик скорости в коробке есть.
    POTILIO нравится это.
  14. Эндрю70
    У меня тоже эта дерготня. Начинает уже заканывать. Если очень плавно давишь на газ ничего не происходит затем потихоньку начинает ехать словно тяги мало, если нажать более энергично секундный затуп, пинок - поееехали. Сброс газа пинок. Но не всегда так, иногда почти нормально систему какую то я не уловил в этом. Бывает вначале разгона едет скачками по 5-6 скачков, такое ощущение как неумелый водитель за рулем.
  15. proube
    Нужно предпринимать что нибудь, никто не решит эти проблемы. Никому мы не нужны.
    Провалы и резкие ускорения могут быть связаны с педалью газа. Если ее можно сделать отзывчивой, то наверняка можно сделать и более туповатой.https://лада.онлайн/do-my-self/tuni...ulirovka-elektronnoy-pedali-gaza-na-lada.html
    Опять же не плохо бы проверить на исправность. https://лада.онлайн/do-my-self/repa...elektronnuyu-pedal-gaza-avtomobiley-lada.html
    Если кому лень руками что то делать, или жалко денег, можно попробовать заставить ОД сделать это за вас.
    У меня лично провалов не было, а вот пинки (вроде бросания сцепления, но после того, как это уже сделал ногой) - были, раньше. По прежнему уверен, что виновник тому регулятор задержки сцепления, некорректно работающий при завоздушивании, и вообще... Да, если очень медленноооо ускоряться, то ничего не происходит, ни вибрации, ни пинков. Но привыкший к энергичной езде, ездить как девушка или дедушка, никак не заставить себя.
    Дмитрий, гарантия у вас вроде как близка к завершению. Поэтому очень рекомендую съездить к чип-тюнерам и перепрошить ЭБУ. Нормальных вариантов сейчас два - супер-динамик от Мотор Мастер либо прошивка от Паулюса. Опять же катализатор после 100 тыс пробега далек от идеала, поэтому можно сразу шить Евро-2 с выбиванием ката. Машину не узнаете.
  17. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    что бы как-то проверить эту версию надо как-то отключить АБС, если датчик скорости неисправен, то стрелка точно ляжет
    Еще раз повторю - на нашей машине нет датчика скорости в коробке.
    cherny-80 нравится это.
  19. Гибсон
    Гибсон Пользователь
    6 мар 2019
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
    Тоже началось... С первой на вторую переключаешься и такое ощущение что четвёртую включил. Еще один выжим сцепления и нормально едет.
    Эндрю70 нравится это.
  20. proube
    Допустим, но .... Спасибо за совет, но я не уверен, что мне это надо. Динамика меня и так устраивает, зачем деньги тратить? Температура включения вентилятора без кондиционера, как я понимаю такая же и остается -102 град ? Температуру ОЖ они вывели на табло?
    А как она будет козлить, если динамика улучшится, а причина вибрации все же со сцеплением, или клапаном задержки?Сожгу только сцепление раньше времени. Сначала нужно устранить причину вибрации при трогании.
    Если бы была виной прошивка в целом, то дергатня была бы и при переходе со второй на третью и т.д, но этого нет. После второй все ОК.
    Пока вибрации не наблюдал, после прокачки. Но и в пробки попадаю редко и ненадолго, т.к. работаю за городом.
  21. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Вам придется переделать на катушку зажигания с восьмерки(не модуль). Купить разъемы и сделать соединение от разьема до катушки, высоковольтные провода поставить, только так поможет. Родные отдельные ккатушки-отстой. На рено и приоре так переделывают, на дриве2 полно таких. Очень мощная искра идет. Рывки и провалы исключено. Сам буду, подожду как гарантия кончится. Катушка и разъемы прикупил.
    Температура двигателя должен быть 90, термостат вообще не работает тупо игронирует и двигатель постоянно греется до бесконечности, вентилятор пашет постоянно (а если не сработает из за предохранителей и реле, перегрев будет сразу). Выше 100 градусов это уже перебор, легко детонирует и уоз уходит раньше. Термостат нормальный от иномарки вкорячить ( летом я планирую заняться этим, заменой)
