Противотуманные фары, ПТФ | Страница 7
Тема в разделе "Свет", создана пользователем zarodinu, 17 мар 2015.
  1. Deadушка
    А чего там делать? Ставь любую альтернативную в любое место и всё.
    Там есть вариант с заменой блока подрулевых выключаталей, но это дороговасто. Почти 8 тыс стоит блок с крутилкой противотуманок, номер 8450020003.
  3. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Блин, а тут они есть и вроде как нет, включил помню зимой в первый раз, хопа - вокруг машины посветлело, а куда ехать не видно, вышел и посмотрел, светят себе под балоны, так и не доходили руки, все некогда, хорошо их хоть прикрутить не забыли, пьяная смена на конвеере
  4. Deadушка
    Omikron, да, надо регулировать. Я поднимал свет от них...причём очень сильно были опущены
  5. Сергей Зинченко
    У моего авто противотуманки тоже близко перед машиной светят. Но изменять их регулировку не буду - несколько ночных перегонов показали что так мне удобно. Противотуманки как бы делают контрастной разметку перед машиной и обочину. А в даль зачем светить, что я там не видел ? :)
  6. Deadушка
    У меня светили полметра от бампера- я их даже не видел- включены или нет. Отрегил по инструкции.
  7. proube
    Electromaster, Не подскажешь ?
    1. Для установки противотуманок нужно обязательно снимать бампер ? НА углах бампера ,там где они стоят ,просматриваются швы отдельного сегмента . Он случайно не отстегивается для замены ламп накаливания в противотуманок и регулировки их, ну соответственно для установки ?
    2. На переключателе руля не наблюдаю положения передние противотуманки, это значит проводки для них нет вообще?
    3. Есть ли переходники ,которыми можно запитать противотуманки ,одновременно с ближним светом ,от проводки ближнего света ? Разумеется светодиодами ,иначе не выдержит .Или не имеет смысла? Если поставить светодиоды cree?
  8. Deadушка
    Почемуж нет. Можно, если тебя устроит. И не надо диоды- через реле и + силовой на ПТФ в=ять с аккума через предохранитель. Но я бы кнопку поставил и управление взял от габаритов.
    1. На всех видео установки ПТФ присутствует снятие бампера. У меня туманки с завода, но думаю, что можно обойтись без снятия бампера. Надо снять переднее колесо и подкрылок (локер), тогда появится доступ к месту установки. Также и менять лампы/регулировать направление светового потока. В подкрылке Весты даже предусмотрен лючок для этих целей, чтобы целиком подкрылок не снимать. А нас обделили. Но все равно, считаю что снять подкрылок проще, чем бампер.
    2. В комплектациях Оптима проводки под ПТФ нет, уже проверено. Подрулевые переключатетели в комплектациях Люкс и Престиж другие, и стОят они гораздо дороже. На всякий случай - номер у них 8450020003 для машин с датчиком света, и 8450008711 для машин без датчика дождя и света. Оба этих артикула с переключателем ПТФ. Первый стоит около 8500 руб, второй примерно 6000. А без переключателя туманок - 8450020007. В общем, проще и главное дешевле, вывести на отдельную кнопку.
    3. ГОСТ запрещает такое подключение ПТФ. Они должны быть связаны с габаритами, чтобы можно было включить без включения ближнего света. Да и центральный блок кузовной электроники может сгореть, а это недешево. ПТФ надо подлючать ничего не выдумывая, после габаритов, с включением отдельной кнопкой. Схема стандартная, в сети их полно.
    Русс 54 нравится это.
  10. ARC
    У меня также птф подключены к габаритам через кнопку.
  11. proube
    Через штатную ? Колхоз хочется снизить до минимума .
  12. ARC
    proube, нет. Отдельно кнопку встроили. Я доволен установкой. Фотка в моей теме есть.
  13. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    Цоколи Н8, Н11 и Н16 - абсолютно одинаковые. Т.е. разъемы ничем не отличаются. Сам разъем может быть прямым, или под углом 90 градусов, но фишки аналогичны.
  15. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    ну плюс в этих лампах что можно лампы 55 w ставить : стекло и отражатель железный. Ну посмотрим как будут светить, надеюсь в след месяце поставить
    Я себе поставил светодиодные лампы в ПТФ - светят отлично, а мощность 9,3 Вт. Дело в том, что наш блок ЦБКЭ может выдать ошибку при установке ламп мощностью, отличающейся от заводской, или вовсе выйти из строя. В моих ЛЕД-лампах стоят обманки для кузовной электроники: https://www.drive2.ru/l/484316181411397683/
    Nxt и Сергей М нравится это.
  17. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    ну у меня Хрюн вообще без птф, подключаться буду по схеме с зубил + с аккума и управляющий с сигнал с кнопки парктроника и импульсного реле
    Ну это другое дело! [​IMG]
  19. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    эм у вас на фото ПТФ на одном саморезе держится?
    На двух - по диагонали. Так на заводе устанавливают.
