Ключ- брелок штатной сигнализации. | Страница 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем evgeniy 77, 20 авг 2017.
  1. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Не закрывает ЦЗ при запущенном двигателе и открытой двери. Печалька
    Зато случайно активировал функцию автоблокировки дверей после начала движения.
    Надо, надо почитать руководство по эксплуатации.
  2. micha060
    micha060 Пользователь
    6 апр 2020
    Ростовская обл.
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2020г.
    Подскажите пожалуйста, какая частота и чип на реевском брелке?
    Частота 433 Мгц.
  4. micha060
    6 апр 2020
    Ростовская обл.
    А чип?
    Что вы имеете в виду под словом чип? В основном и запасном ключе они разные, например. В основном ключе микросхема распаяна на плате, в запасном есть фотка вот здесь (цифры-буквы присутствуют после клика на третью фотку): http://xrayclub.ru/threads/1548/page-2#post-53227
    Но даташит вазовцы нигде в открытый доступ не выкладывали.
  6. micha060
    6 апр 2020
    Ростовская обл.
    Приглядываю запасной брелок, но в этом не соображаю.
    Не помню уже где вычитал, мужик покупал на али, смотрю,
    китайцы пишут, не покупайте, если не подходит частота и чип.
    Электромастер, вы как специалист в этой теме, подскажите,
    можно в поднебесной заказать брелок, что бы он подошёл?
    Нет, нельзя.
    micha060 нравится это.
  8. Rinat17
    Rinat17 Пользователь
    3 фев 2018
    Lada Xray, 1,6 106л.с. МКПП. 2017г.в.
    Туго входит ключ зажигания, в личинку. Что делать? Приходится слегка повернуть ключ вниз, а потом обратно вверх и только потом ключ вставляется в замок.
  9. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Может нанести на ключ смазки силиконовой и вставить в замок несколько раз.А вдруг поможет?
  10. Rinat17
    3 фев 2018
    Попробовал литолом, всё равно временами ключ упирается. Завтра надо будет силиконовой смазкой, возможно поможет.
    Serg174 нравится это.
  11. Сергей64ХЛ
    Я мягким карандашом ключ натираю и вставляю в замок или просто порошком графита. Смазку не советую.
    капрал нравится это.
  12. Rinat17
    3 фев 2018
    В общем смазал графитовым спреем, теперь ключ иногда пролетает в личинку, а временами клинит. Придётся пока так поездить.
  13. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Конечно может смазка и помогает, но замок по моему мнению должен быть сухим ! Даже если подумать, что ключ после смазки нужно будет в карман убрать ! Мне кажется дело в самой личине замка.
  14. asfaz
    Мне кажется что личинке приходит капец. Он придёт не сразу и резко, но озаботится о новой надо бы.
    Совет - ключ от замка зажигания всегда держите ОДИН, без всяких совместных связок ключей красивых брелоков и цепей. Всякие вязанки быстро убивают личинки. В крайнем случае лёгкий кожаный чехол для одного ключа.
    Алексей УР.ИЖ. и КСН нравится это.
  15. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Лучше не тянуть, а поменять. Хуже будет, если застрянет в среднем положении: ни вынуть, ни утопить, ни запустить. Ну это худший сценарий, но тем не менее стоит задуматься.
    Svolocsh нравится это.
  16. Serg174
    8 янв 2017
    У меня на калине ключ с самого начала плохо заходил.Время от времени смазывал,так и эксплуатировал.Здесь хорошо,что жало убирается,чтобы не пачкаться,да и смазка остается в проточках.
  17. Rinat17
    3 фев 2018
    Всем спасибо за советы. Заметил одну закономерность: когда плавно вытаскиваешь ключ зажигания, потом когда вставляешь ключ зажигания он(ключ зажигания) заходит в личинку как по маслу. Пока буду действовать по обстановке.
    КСН нравится это.
  18. Volodya2110
    Volodya2110 Новичок
    31 июл 2022
    Lada XRay Cross
    Добрый день. Есть "штатная" проблема. На сервисе не знают, что делать!
    Брелок не понятно по какой логике.... при нажатии на "закрыть" ...закрыть автомобиль и включить сигнализацию может вообще не среагировать никак. Пока решаю ситуацию таким образом. Опять сажусь, включаю зажигание автомобиля и в этом положении нажимаю кнопки, они сразу реагировать начинают. Выхожу...закрываю двери кнопками брелка. Смена батареек не помогает. И так происходит передично. Получается есть какая то связь зажигания и пульта. Может кто такое "чудо" встречал?
  19. mrms
    mrms Новичок
    1 окт 2024
    веста
    Вам лучше подъехать в сервис, кто занимается ремонтом и изготовлением ключей. У нас в Минске это https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuchey/lada-izgotovlenie-chip-klyuchey/
    Они по приборам проверят, выдает ли ключ радиосигнал машине, если не выдает, то нужен ремонт. Сам только сломаешь
