Ключ- брелок штатной сигнализации. | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем evgeniy 77, 20 авг 2017.
  1. Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Xray 1.6 л 106 л.с. МТ. 2017г.
    Спасибо большое. Поменял батарейку и брелок восстановил свои функции!
    And.rey нравится это.
  2. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Всем привет! У меня сигналки нет, а брелок с кнопками я заказал отдельно. Прислали из Нижнего...Вырезал на жале ключ, далее к дилеру.Для обучения нужны все ключи. и теперь у меня три ключа. Два с кнопками и один неразговорчивый)
    анатолий нравится это.
  3. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    А у меня всё-таки сложилось мнение, что второй чип из ключа использовали с обходчиком на автозапуск. Потому как он авто не запускает. А в запасе второй ключ нужен, мало ли ...
  4. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Все три ключа заводят мотор. Однозначно!
    Зато поворотники после автозапуска работают. Можно чип назад во второй ключ вернуть и сделать бесключевой обход. Но тогда есть немаленькая вероятность, что после автозапуска придется машину глушить.
  6. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    По мне так проще сделать ещё один ключ, привязать его у дилера и жить не тужить)
    Байрон нравится это.
  7. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    На предыдущем авто я так и делал. Заказал чип, вроде как 950 р. И 200 р установка и привязка. И было 2 ключа.
  8. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Если чип вынули из ключа для автозапуска, то ключ работать не будет? Чип же от него всегда в машине!
    Это было бы слишком просто для угонщиков :)
    Сигнализация подаёт питание на чип, находящийся в модуле обхода иммо, только при определенных условиях.
  10. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Сигнализация подаёт питание на чип, находящийся в модуле обхода иммо, только при определенных условиях.[/QUOTE]
    А если завести с автозапуска и вставить ключ без чипа?
  11. sergeevich
    После снятия с охраны сигнализации, вставляем ключ и включаем зажигание, автозапуск отключается, передавая управление штатному иммобилайзеру.
    После того, как сигнализация передаст управление штатному иммо, при опросе чипа которого нет в ключе, двигатель заглохнет...
    Байрон, ZxAlex, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  12. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    Так нет! Он вообще не запустится. А если запустить двигатель со штатого, а потом его изъять ( при работающем двигателе на холостых), и вставить ключ без чипа - поехали! Машина едет! Но если заглохнет - не запустится. Вроде понятно изъяснил ...
    V@nek нравится это.
  13. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Чегой то не догоняю...Как вытащить ключ не заглушив машину?!
  14. ZxAlex
    Только в одном случае: если есть поддержка зажигания при выполнении программной нейтрали на МКПП.
  15. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    Система с автозапуском это позволяет - ставишь на нейтраль + ручник, и вынимаешь ключ. Машина остаётся работать.
  16. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Ясно...Только зачем?
  17. Veniamin
    Затем, чтобы вы не смогли запустить дистанционно автомобиль с включенной передачей.
  18. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    Выходишь из авто и жмёшь брелок. Машина встаёт на охрану, двигун глохнет. Утром опять жмешь брелок, не вставая с кровати-авто запускается и греется, пока завтракаешь. Садишься в тепло.
    sergeevich и ZxAlex нравится это.
  19. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Добрый день! Появился вопрос. Если в штатном брелке сядет батарейка, а машина закрыта с него, как то можно ее открыть и завести ?
  20. KR-Electronics
    Самим ключом открыть и самим ключом завести :)
    Antipinant и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
