Все про складывающийся ключ.
IgorSHC
IgorSHCГуру
666 сообщ.с 2 апр 2017
10.08.2017 20:51
Подскажите, как правильно разбирается наш ключ (основной складывающийся)? Правильно ли я понимаю, что просто отщелкиваются две его половинки? Я попробовал с малым усилием - не получилось и дальше побоялся применять силу. И еще - когда его откроешь вся эта механика с кнопками и выкидушками не повысыпается?
Цель - поменять батарейку, у меня сегодня ключ стал открывать/закрывать машину с пятой-шестой попытки. Может кто-нибудь знает и модель батарейки?
IgorSHC10 авг 2017
sergeevich7 янв 2018
Всего 8 ответов, примерное время чтения 4 мин.
andrey7644
andrey7644Гуру
255 сообщ.с 6 сен 2016
10.08.2017 21:00
Возле отверстия под колечко есть паз, вставить туда ответку и провернуть, в инструкции рекомендуют обернуть отвертку тряпкой, чтобы не поцарапать корпус ключа, две половинки корпуса разьеденяются с не большим усилием. При сборке я сначала вставлял сверху, возле ключа, затем защелкивал снизу.
Welle
WelleАктивный пользователь
975 сообщ.с 22 май 2016
10.08.2017 22:21
Думаю, что батарейка там типовая, типа 2032.
IgorSHC
IgorSHCГуру
11.08.2017 11:41
Разобрал. Батарейка, действительно, 2032.
Разбирается нормально, никакие детали не вылетают.
Это таблетка?
Welle
11.08.2017 12:17
Да, широкая плоская. Такие же на материнских платах ставятся.
ussr_beria
ussr_beriaПользователь
124 сообщ.с 2 июн 2017
07.01.2018 18:43
Как вытащить "жало" ключа из выкидного механизма?
Есть черная втулка. Ее возможно выбить?
leonid_ps
leonid_psПользователь
25 сообщ.с 28 май 2017
07.01.2018 15:52
Через полгода после начала эксплуатации ключ перестал выдвигаться в открытое положение. Отдал в ремонт поменяли пружину.
sergeevich
07.01.2018 16:47
ussr_beria,
Обычно так и делается - выбивается штифт, крепящий жало к основанию...
10 авг 2017
9 / 9
7 янв 2018
7 янв 2018
