Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Страница 46
    admin
    26 апр 2014
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    вроде норм всё с лета
    можно рёбра на коллекторы подточить:crazy:
    Эндрю70 нравится это.
  3. MAVR
    Может лучше края ленты чем нибудь мягким проклеить?
  4. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    просто маделин на внутреннюю сторону наклеить и всё..
    скрипеть точно не будет :rofl:
  5. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Стал замечать при пуске двигателя по утрам, если конечно это не автозапуск, первую минуту стрелка тахометра погуливает на миллиметр-два туда сюда, порой даже секунд 30-40. Потом все ровнее и ровнее. Свечи поменял как заметил это первый раз, еще осенью как похолодало. Вроде как на пару недель поровнее стало. Замечал редко, потому как на автозапуске почти всегда, и вот уже и на новых свечах такое же дело. По сравнению с предыдушим Рэем у этого двиг без прогрева, сразу плавно не едет, если его не крутить. Но стоит раскрутить пару раз газонуть - Зверь
  6. ionee
    ionee Пользователь
    21 авг 2018
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Возможно благодаря тому, что у ОД работает знакомый, все таки удалось эту проблему решить. Пересобрали натяжник, выставили ролик по другому. Вой ушел.
    Говорит, что отправляли запись звука на АвтоВАЗ. Сказали все нормально, случай негарантийный. Так что не бесплатно.
  7. Dimonich
    Dimonich Пользователь
    10 сен 2017
    Крым
    Xrey 1.8 л. AМТ
    Подскажите пожалуйста!
    Пробег 70000, при замене свечей в первом колодце обнаружил масло.
    На двигателе 1.8 под клапанной крышкой стоит прокладка или герметик? Или это вообще гарантийный случай?
    Заранее спасибо....
    Герметик. Гарантийный.
    britmila нравится это.
  9. denporf
    denporf Пользователь
    17 дек 2019
    Xray, 1.8, 122 л.с., МКП, 2017
    Да, перепрошился. Отключили второй кислородный датчик. Теперь доволен как слон.
  10. KR-Electronics
    Подскажите, что это за шланг такой, какой у него артикул? Весь потрескался, надо менять. Сложно самому заменить, что для этого нужно?
  11. Эндрю70
    Это патрубок системы вентиляции картера. Поменять его не сложно, два хомута снял и заменил патрубок, но до нижнего хомута правда неудобно очень долезть.
    Артикул 8450056363
    KR-Electronics нравится это.
  12. seskar
    seskar Пользователь
    25 сен 2018
    Оренбургская область.
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ 2018г.
    На этом потрескавшимся шланге можно проехать ещё не один десяток тыс. километров, но если есть сквозные дыры то на замену.
    britmila и KR-Electronics нравится это.
  13. KR-Electronics
    Сквозных нет, но много мелких трещин. Я думал, что он с антифризом, боялся, что вытечет.
  14. Эндрю70
    Не слушайте никого, поменяйте этот копеечный шланг и ездите спокойно.
    Omikron, Electromaster и KR-Electronics нравится это.
  15. MAVR
  16. arcadi007
    Честно, до меня не доходит за счет чего не будет уходить масло.
    Картерные газы будут попадать во впускной коллектор минуя дроссельную заслонку. И где здесь выигрыш?
  17. britmila
    britmila Новичок
    22 сен 2019
    воронеж
    ваз 2113 1.6
    У нас была сложность с верхним хомутом спец щипцами не подлезть . низ особых проблем не создал снял защиту и всё в пределах досягаемости . [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
    Georgy нравится это.
  18. Deadушка
    Аналогично. Собаке когда делать нечего она себе жопу лижет.
    Omikron и IIEH3A нравится это.
  19. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Себе лью ШЕЛЛ, 2 раза брал масло на рынке подешевле около 1500 руб за 4л., расход был около 2-3л на 15000 тыс. Последний раз взял в супермаркете дороже на 500 руб , вот проехал почти 5000тыс и грамм 100-200 ушло. Отсюда можно делать выводы. Да и еще стиль езды во многом решает.
  20. aleks21960
    aleks21960 Пользователь
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    Вопрос к соклубникам. Кто замечал, что после поездки (примерно минут через 30-40) двигатель заводится не сразу? Особенно заметно стало летом. Нифига не пойму, с чем связано. Уже 2 прошивки поменял, а толку никакого. Динамика, и прочие показатели меняются, а вот этот баг никуда не уходит. И мне почему-то кажется, это не у меня одного такой глюк.
  21. Deadушка
