Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Страница 43
    admin
    26 апр 2014
  2. Димыч
    Димыч Пользователь
    19 ноя 2018
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    Так, вроде, только на заре производства "кривые" насосы устанавливали?
  3. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    Так у меня 2016г выпуска :confused:
    lys на форуме давно не был, поэтому не все знают, что он некоторым образом связан с заводом. Точнее говоря, с ассимилированными структурами и поставщиками на конвейер. В 16-17 годах, когда была массовая проблема с лопающимися расширительными бачками системы охлаждения, он для форума взял интервью у руководителя фирмы-производителя этих бачков и вообще держал нас в курсе решения проблемы. Думаю, он не зря сейчас пишет о возможных массовых проблемах с маслонасосами.
    Пока что несколько ссылок на сообщения форумчан:
    http://xrayclub.ru/threads/567/page-10#post-66951
    http://xrayclub.ru/threads/1751/page-2#post-69782
    Вот статья на Колёсах: https://www.kolesa.ru/article/pyat-veshhej-za-kotorye-lyubyat-i-nenavidyat-lada-vesta
    и там раздел "Ненависть #3".
    lys, Дэмон и asfaz нравится это.
  5. Димыч
    Димыч Пользователь
    19 ноя 2018
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    Мож, какая отзывная была по этой проблеме? Раз сами конструкторы ВАЗа признают (есть видос про наш движок, в том числе и на форуме, там, вроде эта тема конструктором затрагивается).
  6. Эндрю70
    Масложор тоже на заре производства был...и по сей день остался.
  7. asfaz
    Отзывной не было. Потому что случай или случаи не массовые. Было несколько поломок масляного насоса, скорее всего брак деталей при изготовлении, но они происходили почти сразу(по времени действие относительное). Скорее проблема надуманная.
    Димыч нравится это.
  8. serega5
    serega5 Пользователь
    27 июн 2019
    Ивановская обл.
    XRAY CROSS,1.8,122л.с.МТ. 2019 г
    По поводу лампы аварийного давления масла, у меня на иксрее кросс маслёнка горит только при тесте приборки, потом горит только знак чека до запуска.
    http://xrayclub.ru/threads/1804/page-11#post-93926
  10. lys
    29 дек 2016
    Тольятти
    Ндааа, была такая эпопея. Спасибо.
    Что касается маслонасоса то тут думаю сказалось моё длительное отсутствие на форуме, а тут приехал и информацию эту получил по своим каналам, мол готовься дорогой владелец … а может и не готовься, а уточнить кроме как у вас не где, вот и прозондировал. А касательно расхода за три года эксплуатации у меня повышенный расход замечен не был! масло 5w40Shell, стук типа "гидриков" при запуске первые 10-20 секунд есть всегда, пробег 35000
  11. Эндрю70
    Повезло вам с масложором. Очень нестабильное качество двигателей у меня с нуля около 200-300 мл жрала и продолжает жрать ни лучше ни хуже. Что б там на ВАЗе не говорили это многовато.
    Пробеги не большие у вас. У меня уже почти 20000 км а машине 9 - тый месяц всего. Прямо и не ездил особо никуда.:)
    lys нравится это.
  12. denporf
    denporf Пользователь
    17 дек 2019
    Xray, 1.8, 122 л.с., МКП, 2017
    Вышел из строя нагреватель у кислородного датчика номер 2. Правильно понимаю, что подходят 226А41772R и 226901841R, Стартвольт
    VS-OS 0180?
    Датчики Старвольт откровенное г....
    Берите оригинальные. Верхний и нижний полностью одинаковые, 226А41772R
    Сергей М нравится это.
  14. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    А Вы его прозвонили? Цепь нагревателя меряется? Напряжение подходит? У племянника случалось. Заставил промерять. После манипуляций и чистки контактов проблемка ушла. Наверное было окисление почему то...
    britmila нравится это.
  15. denporf
    17 дек 2019
    Цепь нагревателя прозванивали. Говорят, дохлый и обломился.
    Вопрос, это как-то влияет на расход топлива.)
  16. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Про расход. - Не заметите. ))
    По ответ прозвонщиков - Всегда умиляют такие ответы)))
  17. denporf
    17 дек 2019
    Благодарю за ответ. Буду менять вместе с заменой масла.
    Жаль, эти манипуляции не помогли.
  18. denporf
    17 дек 2019
    В общем, заменил второй кислородный датчик. Ошибка по-прежнему осталась, сбрасывали, не помогло.
    Грешат на цепь управления питания ДДК исходя из этого:
    При равном напряжении на контакте 4, переходят к измерению напряжения на контакте под номером 3. Если напряжение данного контакта более 1 Вольта, значит проблема заключается в цепи управления нагревателем ДДК.
    Вопрос, что делать дальше?
  19. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Прошить на Е-2 и всё...не мучиться. На своей сделал сразу с магаза.
    pavel68 нравится это.
  20. Эндрю70
    Если гарантия, канать дилера. Если нет, может действительно прошиться.
  21. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    denporf, Цепь питания????? Цепь нагревателя вроде браковали? Там же все до ужаса просто. Постоянный плюс и управляющий минус. Не сложно прозвонить от колодки ДК до колодки ЭБУ провод управления. А плюсик одинаково на ДК1 и ДК2 идет. Сигнальная цепь проверяется проще сканером, посложнее осцилографом. Это для ремонтников тоже аки таблица умножения.
    Про прозвонку я уж писал, но видно зря было. Может сейчас получится. Поверьте, там не сложно.
    Было бы рядом, починил бы без напряга. ))))
