Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 145
    admin
    26 апр 2014
    В пробках и зимой вентилятор включается, не только летом или осенью. А температура его включения - 102 градуса. Так что 95 это ни о чем.
    В общем, надо с термостатом разбираться.
  3. alexmzh
    alexmzh Новичок
    6 окт 2017
    Форумчане - поделитесь, какая у вас температура ОЖ зимой на хрее (при условии температуры за бортом от -1 до -10). У меня температура ОЖ от 79 до 82 (если печка включена на 2). Термостат у меня открывается на 85-86 градусов (это если за бортом 0 и я сидя в машине на нейтралке немного погазую и температура двигателя растет). Если я после этого начинаю движение - температура падает до 80.
    Основная проблема у меня - двигатель долго греется (даже до 80 градусов, надо проехать 17-20 км) и в машине прохладно. Тепло становится только после тех-же 20 км пробега.
    Что-то не первый раз уже люди жалуются на долгий прогрев. Подозреваю, из-за косяков с термостатом. Лично у меня, без всякого прогрева (завел, постоял секунд 30 и поехал) на рабочую температуру двигатель выходит через 2,5-3 км. Минус 10 в наших краях еще не было, а при минус 5 так и есть.
    Дэмон и дедавова нравится это.
  5. mykola
    82 набирает минут через десять. Примерно пяток км по городу. После этого крутилку температуры начинаю вращать в минус понемногу ибо жарко.
    Это я про околонулевую температуру рассказываю.
  6. pavel68
    еще проблемма может быть в заслонках в печке где то или не закрывается или не открывается до нужного положения
    Он пишет, что температура медленно растет. Значит, стоит какой-то прибор для измерения ТОЖ.
  8. pavel68
    тогда термостат видимо приоткрыт на большой круг
  9. alexmzh
    alexmzh Новичок
    6 окт 2017
    Вот я и думаю, что он приоткрыт... Как это проверить - не пойму.
    Патрубок нижний вроде холодный, верхний горячий...
    Тут похоже только разобрать и посмотреть, но дилер этого делать не хочет... Говорит, что все норм.
    Но вот сегодня у нас -1, прогрелась до 79 только через 15 км.
  10. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Термостат на открытии клина поймал. К ОД на замену, отказывать будут ,пиши у них в книгу жалаб,и отправь с претензией письмо на автоВАЗ , об отказе ОД в устранении неполадка!
  11. mykola
    С открытым термостатом вообще хрен прогреешь машину.
    Просто тарелочка клапана может неплотно прилегать и этого хватает для ооочень медленного разогрева.
  12. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Кстати,а где смотреть эту t ? Ведь на приборке нет ничего!!!!
  13. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Сторонний БК.
  14. КСН
    18 ноя 2017
    Ярославль
    Да кстати сколько у Вас расход по городу? У меня 1,6;106,МТ.Заправляюсь 92. Расход 10,4. Звонил ОД сказали 10-11 это норм.
  15. Veniamin
    Соврал ОД: 10-11 литров по городу - это не норма, это очень мало. :)
    Ivan 1203 нравится это.
  16. КСН
    18 ноя 2017
    Ярославль
    Да,примерно также
    В смысле мало? А сколькоже должны были сказать?
    Вот тема: http://xrayclub.ru/threads/348/
    Бывает и 13, и больше. Вот тема про это: http://xrayclub.ru/threads/227/
    КСН нравится это.
  19. Алексей УР.ИЖ.
    Средняя скорость 21 км/ч.расход 12,4л./100 км.
    aLSid и КСН нравится это.
  20. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Поставил индикатор температуры от "ЭЛАНГ"..... Оказалось, что температура двигателя не поднимается выше 85 градусов, на трассе 80-82 градуса. На улице 0- -2, скорость 110-130 км/ч. Это разве нормально? Ожидал 90-95 градусов не меньше. Или утеплять надо на зиму или индикатор подвирает ( хотя данные берёт с контрольной розетки).
  21. Electromaster
    Евгений67, а зачем утеплять, разве в машине холодно?
    Кстати, утепление приведет к тому, что греться начнет до 100 и выше,начнет вентилятор включаться на трассе - проверено.
    Элегантный вазотаз и Нюанс нравится это.
