Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 140
    admin
    26 апр 2014
  2. proube
    Вот именно . Может повышение оборотов при включении кондея заложено в режиме прогретого двигателя на ХХ ,а в режиме пуска и на марше -нет ,забыли или забили .:dontmentionit:
  3. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Коллеги, позвольте ещё раз вернуться к приборной панели, вернее к значкам на панели. У меня она вот так выглядит при включенном зажигании. Все ли значки должны гореть как у меня?
    Если ручник поднят и дверь/багажник открыты, то да, и у меня также. Вся эта илюминация гаснет после запуска двигателя.
    Правда я себе еще одну лампу добавил. Дело в том, что лампа давления масла у нас срабатывает в случае неисправности только при оборотах выше 2000. Пиреном настроил ее теперь с нуля оборотов, и гаснет она у меня тоже только после запуска.
    svn нравится это.
  5. svn
    Ясно. Спасибо, успокоили. Смотрел несколько обзоров, там горели только ручник и движок. А многофункциональная и аккум - нет. Вот я и засомневался... Тем более в воскресенье на юг ехать...
  6. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    У меня вот так при включении зажигания
  7. счастливый владелец
    27 окт 2016
    Секунды через 2- 3 гаснет половина и остаётся это. При запуске все гаснет
  8. Вазовод
    Если все гаснет,значит все нормально.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Странно, у меня по другому! Но при запуске джекичан тоже гаснет.
    Алексей УР.ИЖ., в минимальной комплектации Центральный Блок Кузовной Электроники другой, соответственно и лампы не все.
  11. Алексей УР.ИЖ.
    В момент самодиагностики, лампы у нас горят одни и те же, а вот перед запуском, у меня горит только чек, а у счастливый владелец,чек ,сигнальная лампа и батарея! Вот и спрашиваю, почему так?
    И у меня тоже 3 лампы. Говорю же - дело в комплектации.
    svn нравится это.
  13. ZxAlex
    Двиг в подписи, при вкл зажигания горят все, после диагностики только ручник и давление масла.
  14. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Вчера после поездки "по буграм" залез в "яму" осмотреть днище на предмет повреждений и рассмотрел на двигателе 1,6 "картер" двигателя 1,8. так может у меня и блок двигателя 1,8? как определить? Выпуск август 2017. Как внешне различить блок 1,6 от 1,8?
  15. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Ха, думаешь тебе на заводе перепутали, так случайно, и двигатель 1,8л. воткнули. :rofl: У двигателя 1,8 совершенно другой впускной тракт, там нет изменяемой длины каналов ресивера.
  16. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Я не думаю, что воткнули двигатель 1,8. Я думаю, что блок двигателя сделали унифицированным. И в сообщении было про блок двигателя, а не про впускной тракт.
  17. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Наружное отличие блока цилиндров от базового предшественника – номерная площадка расположена в том месте, где наносится номер двигателя при его продольном расположении – на левом боку – представители АвтоВАЗа не скрывают своих планов по установке ВАЗ-21179 на полноприводную Lada Niva.
  18. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Если не трудно- подскажите где именно с левой стороны искать эту площадку?
  19. proube
    По каким признакам вы определили ,что картер от двигателя 1,8 . На глазок объем померили ?
  20. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    На приоромоторе помнится стоит штампованный картер, а тут алюминевый.
  21. proube
    Конструкционно допускается установка штампованных и литых картеров . Разнится лишь объем заливаемого масла. В руководстве, в таблице объемов приведены оба варианта .
