Штатная магнитола без навигации. | Страница 23
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт
    Да, кнопки не работают, композиции переключать вручную приходится.
  3. счастливый владелец
    счастливый владелец Пользователь
    27 окт 2016
    свердловская область
    В самом телефоне в при включенном блютус попробуйте выбрать магнитолу и предоставить там всякие разрешения для него
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  4. счастливый владелец
    27 окт 2016
  5. Dorist
    Dorist Гуру
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Попробовать в тлф увеличить громкость входящего.
    Алексей УР.ИЖ., MAVR и Electromaster нравится это.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Звук максимальный.
    Все возможные разрешения предоставлены. Вот думаю может не все разрешения нужно дать. Но сегодня уже был прогресс. Батарея работала в режиме энергосбережения, переключил в обычный и звук вызова пошёл в колонки, но собеседника при соединении всё равно не слышу. До этого ещё включил в настройках блютуз HD АУДИО. Но результата пока нет.
  7. MAVR
    MAVR Активный пользователь
    Западная Сибирь
    XRAY 1.8л.122л.с. МТ, 2018г.
    А одно устройство сопрягалось с магнитолой? Если несколько, попробовать очистить список и сделать вновь.
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Уже очистил. Я вот думаю, может А2ДП отключить попробовать? Возможно магнитола этот профиль не поддерживает. Но музыка с телефона вчера воспроизводилась и включён был только этот профиль.
  9. MAVR
    Западная Сибирь
    Нужно пробовать все варианты, еще я попробовал бы подключить телефон другой модели.
  10. Алексей УР.ИЖ.
    До этого, в разное время, подключены были три телефона, всё работало хорошо. Даже в настройки ни разу не лазил. Попробую удалить подключение и вновь соединить.
  11. MAVR
    Западная Сибирь
    А в телефоне после покупки?
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Выше, выложен скрин с нового телефона.
    Всем спасибо за советы! :) Разобрался. Dorist, оказался прав. В режиме разговора, нужно было добавить громкость. И в во время входящего звонка увеличить громкость сигнала, а сделать это получилось только во время соединения и во время вызова, в остальных случаях это меню не доступно. А вот как с музыкой дела обстоят, пока не знаю, не проверял.
  13. Алексей УР.ИЖ.
    А вот с музыкой всё без изменений. Включить получается только с телефона. На магнитоле кнопки не действуют. На дисплее в это время написано: Not Provided. Может у кого мысли есть какие?
  14. счастливый владелец
    27 окт 2016
    Я ставил сторонний плеер с плеймаркета. Название не помню - их там куча. При запуске этого плеера на телефоне получалось музыку через магнитолу переключать. Иначе магнитола никак не определяла количество треков и исполнителей. На магнитоле выбор через кнопку медиа.
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Спасибо! Я тоже уже разобрался. С плей маркета качнул Даб плейер и всё заработало).
    vik197, Dorist и счастливый владелец нравится это.
  16. BENDER
    BENDER Новичок
    10 фев 2019
    Азов
    X-RAY, 1.8, МТ, 2017г.
    Всем доброго времен суток! Судя по форуму никто ёще не пробовал вскрыть нашу магнитолу (без мультимедиа) для какого нибудь улучшения ? Тогда вписываю себя в первые ряды. Имею теперь новые динамики в дверях (штатные всё татаки "Г") + 2 по 25см в полке и саб в перспективе и 2-а усилка в багажнике (под полкой). И оно того стоило... ПРАВДА!!! IMG_20190415_151044.jpg IMG_20191122_122242.jpg IMG_20190619_144636.jpg IMG_20190914_170906.jpg IMG_20190914_171008.jpg
  17. BENDER
    BENDER Новичок
    10 фев 2019
    Азов
    Всем доброго времени суток! Хочу представить на обсуждение самый бюджетный ( а для кого-то совершенно бесплатный) вариант обзавестись ВЧ динамиками в стойках ( если их нет). Если вдруг у вас или не у вас где-то завалялась пара ненужных или испорченных, сгоревших коаксиальных динамиков, то самый лучший вариант использовать их как доноров т.к. пищалки в них на 99% остались рабочими. Примерно так..
    . pıoneer tsg 1046 kaptanjbl.jpg IMG_20190704_144004.jpg IMG_20191202_085516.jpg IMG_20191202_085532.jpg
    анатолий нравится это.
  18. sshsecurity
    sshsecurity Новичок
    29 ноя 2019
    Воронеж
    XRay Cross CVT
    Есть 2 вопроса:
    1. Правильно ли я понимаю, что с руля никак нельзя переключать радиостанции?
    2. Отчего иногда бывает, что сама магнитола переключает на другую станцию? Иногда кажется, что это происходит при повороте руля((
  19. BENDER
    BENDER Новичок
    10 фев 2019
    Азов
    Попробую помочь со 2-м вопросом. Зайди в MENU выбери REG-AF и выключи AF,REG и TA нафиг. Радио чюдить должно перестать.
  20. Alexdes
    Alexdes Новичок
    5 апр 2019
    Штатными средствами никак.
    Но можно собрать небольшой девайсик, который включается в шлейф между магнитолой и жгутом от руля (ничего резать не надо), и позволяет штатными кнопками на руле переключать треки и радиостанции. Автор устройства известен под ником Movagen на драйв2. Он же ими торговал некоторое время назад, вот ссылка. Устройство доступно для повторения и автор делится прошивкой.
    Я написал ему на почту, он прислал схему и исходники скетча для ардуины. Собрал себе такое и не нарадуюсь. Комплектуха рублей на 350 выходит (две оптронные сборки, или 8 оптопар, ардуинка и немного рассыпухи). С платой сложнее, я сам разводил и заказывал у китайцев 5 плат за 8 баксов с доставкой, но можно и ЛУТом дома такое сделать или на макетке собрать.
