Штатная магнитола без навигации. | Страница 22
  2. Veniamin
    Точно не ниже 4-го на обоих.
  3. Deadушка
    Может нет профиля блютуза A2DP? Вот звуки и не передаёт.
  4. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Напомните, плз. На нашей штатной аудиомагнитоле (которая обычная, а не ММС) можно ли через ее USB-порт заряжать смартфон? Сколько ампер этот порт выдаст?
    П.С. В мануале к магнитоле по этому вопросу ничего нет.
  5. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Смартфон заряжается. Сколько ампер выдает - не знаю.
    Они двух видов бывают, с CD-приводом и без. Первая, более старая, точно заряжает, выход стандартный, 0,5 А. Про вторую не уверен.
  7. diman_y
    diman_y Пользователь
    29 мар 2019
    lada x-ray, 1.6 MT, 2018
    Ездил на юга, сутки телефон не выдергивал, заряжает даже на выключенной магнитоле. У меня без привода.
  8. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    я и автокамеру в этот USB втыкаю...
  9. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    3 июн 2019
    Х рей кросс , 1.8 ,122 лс, МТ , 2019
    Обычная магнитола кнопочная ничего не заряжается. Проверено
  10. MAVR
    Сейчас сходил, автомобиль не заводил, только включил магнитолу, смартфон сразу показал, что идет зарядка.
  11. Андрей1234
    3 июн 2019
    А у меня не фига... Аж расстроился думал будит заряжать
  12. MAVR
    Проверяли от другого источника в автомобиле?
  13. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Заряжал от магнитолы, заряжает в час по чайной ложке. Решил- ну его нафиг и купил автомобильную зарядку в прикуриватель.
  14. Deadушка
    Кабель другой попробуй
  15. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
    Кстати через USB от компа тоже долго заряжается. У меня была зарядка автомобильная от прикуривателя, грелась как самовар, через некоторое время сгорела.
    And.rey нравится это.
  16. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
  17. Digriz
    Digriz Пользователь
    26 июн 2019
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, постоянно сбрасывается "случайное воспроизведение" при вытаскивании ключа , если магнитолу выключить в ручную то не сбрасывается. Может прошить или еще что?
  18. Андрей1234
    3 июн 2019
    Попробовал другим шнуром действительно заряжается. А я как дурак полтора года был уверен что нет.
    анатолий и Deadушка нравится это.
  19. res87th
    res87th Пользователь
    5 июн 2017
    Сталкивался, перелопатил кучу форумов, обращался по гарантии, дошли чуть не до французов. итог - магнитола китайская, новых прошивок нет и не будет. Решил проблему так: просто нумерую случайным образом файлы на флешке (через bulk rename utility)
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Нужна помощь! Купил новый телефон, на 9-ом. андроиде. Соединился с магнитолой нормально, но вот при входящем/исходящем звонке, я не слышу собеседника, звук в колонки не идёт. С воспроизведением музыки тоже проблема. Управлять с магнитолы не получается, но если в телефоне самостоятельно включить, воспроизводит через колонки. Подскажите где в настройках искать решение? На старом телефоне всё работало без проблем.
  21. ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    11 июн 2017
    г. Ижевск
    кнопки вперед назад не работают на магнитоле? Настройки блютуз соединения глянь. Разрешения всякие.
    Алексей УР.ИЖ. нравится это.
