Штатная магнитола без навигации. | Страница 14
  2. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    21 июн 2018
    X-rey
    Кнопки все таки не работали! Замена всего Блока кнопок по гарантии
  3. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Читал где-то (не помню где), что так специально сделано.
  4. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Штатная магнитола (с блютузом). Вчера включил радио (какую-то FM-станцию) и обратил внимание, что периодически на ее экран вылезает дата, причем, какая-то - лохматого года, 2002-й или что-то подобное. Так что, в нашей магнитоле дата помнится?! Если так, то где ее сменить? Сразу полез в Меню, Настройки, но этого не нашел (там только язык можно сменить и еще что-то). В инструкции к магнитоле о дате тоже ничего не нашел. Подскажите, плз, кто знает.
    Может быть, эту дату передает радиостанция по RDS? Посмотрите в настройках радио, RDS включено?
  6. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    В Настройках насчет RDS вообще ничего не нашел, какие-то эти настройки очень лаконичные, почти ничего там нет (может, через блютуз или USB-порт можно в нее влезть с компьютера?). А как называется точно модель этой магнитолы (которая с блютузом)? Может, дату можно было задать, когда пин-код вводили?
  7. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Как то не верится, что в xray так сделали специально, скорее всего где то провод отваливается просто.
    По крайней мере ММС по CAN шине не подключена, но ни при включении задней, ни при экстренном торможении звук не выключается и не убавляется.
    Зато постоянно, непонятно по какой причине, то посреди трека переключит на следующий, то начнёт с нова текущий играть, то вообще зависнет в начале песни.
    Причём делает это и во время движения, и при стоянке, и с заглушенным двигателем тоже, на разных песнях и с разными интервалами, вообще без видимой логики.
    V@nek нравится это.
  8. ZxAlex
    Как то было, все зависит от качества флешек и наличия в их файловой системе ошибок, ну нежная магнитола, не прощает мелких недочетов.
    sergeevich, Dorist и Electromaster нравится это.
  9. Ray Buzz
    Ray Buzz Пользователь
    20 окт 2017
    XRAY 1.6л. 106л.с. МТ. 2017г.
    У кого-нибудь были жалобы собеседников на то, что Вас плохо слышно? Как из бочки. Как боролись.
    Не могу нормально разговаривать по блютуз - все как один жалуются на то, что меня не слышно. Хотя громкость выкручиваю на максимум. Но, я так понимаю, что увеличение громкости ничего не даёт - они орут так, что оглохнуть можно, а меня всё равно не слышно.
    PS Заметил, кстати, что если телефон не в куртке, а где-то ближе, меня слышат получше. Это что ж получается, что в XRay нет микрофона? В чём смысл тогда в "свободных руках", если мне всё равно нужно телефон у уха держать, чтобы в микрофон телефона говорить?!
  10. Veniamin
    Он есть. На потолке - маленький кругляшок сразу за блоком освещения-глонасс.
    Для улучшения его чувствительности народ его снимал и вытаскивал засунутый в корпус кусок поролона - вроде, были отзывы, что становилось получше.
    Ray Buzz нравится это.
  11. Ray Buzz
    20 окт 2017
    Veniamin, а ссылку на пост не дадите? Может инструкция есть с фото?
  12. Veniamin
  13. Ray Buzz
    20 окт 2017
    Veniamin, повернул. Лучше не стало (по отзывам абонентов). Тем не менее, спасибо! Зато теперь знаю, куда говорить, чтобы хоть чуть-чуть лучше слышно меня было)))
  14. Neo63
    Neo63 Пользователь
    24 апр 2018
    Самара
    XRAY 1.6л. 106 л.с. МТ. 2018г.
    Тоже повернул, стало нормально слышно, а то было надо прислушиваться, звук как через вату.
  15. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Сегодня обнаружил следующую фигню.
    В зоне с неуверенным приемом далеко за городом с выключенным зажиганием включаю радио - станция более-менее нормально прослушивается. Завожу мотор - в динамиках шипение с кратковременной слышимостью станции. Начал экспериментировать. Уверенная закономерность - после включения зажигания прием ухудшается, после запуска мотора прием еще хуже.
    Получается, что защита магнитолы от воздействия электросистем автомобиля - фиговенькая.
  16. ZxAlex
    Она, как бэ, не фиговинькая, но на грани приема да, помехами сигнал перебивается.
  17. Алексей УР.ИЖ.
    На предыдущей машине, Нексия, при поездках в соседний город, всегда пропадал сигнал. На Хрее всё нормально, сигнал стабильный, я доволен.
    new34 нравится это.
  18. Deadушка
    Регистратор не висит?
    IgorSHC нравится это.
  19. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Висит! Что, из-за него?
    Да, много есть примеров, когда регистратор помехи привносил в работу радио. Особенно регистратор с GPS.
  21. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    У меня без GPS, но нужно все-равно попробовать отключить его и посмотреть, что будет.
