Штатная магнитола без навигации. | Страница 13
  2. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    А она после этого сама отключается? Просто был сильно увлечен подбором правильных слов, чтобы выразить свое недовольство действиями логановода, что мог аварийку не заметить, а вот на звук магнитолы внимание обратил.
  3. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Ну, надо думать, что сама не отключается. Потому что не может знать, на сколько все серьезно :D. А магнитола то включилась сама?
  4. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Я имел ввиду, что могла сама отключиться после того, как я продолжил движение :idk:. Магнитолу включил кнопкой на руле.
    Короче, надо будет еще раз смоделировать ситуацию (только без логана). Все станет на свои места.:cars:
  5. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Доброго времени суток! Кто нибудь знает какие у нас динамики в дверях стоят (размер интересует и какие можно поставить без особых переделок!?)
  6. sergeevich
    Здесь всё о динамиках
    Замена штатных передних колонок в лада Xray
    V@nek нравится это.
  7. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    Камрады, подскажите, подойдет флешка на 64 Гб на магнитолу, которая не мультимедия, а с монохромным дисплеем? 32 Гб работает нормально.
    andron нравится это.
    32 Гб максимум для штатных магнитол.
    Дэмон, slavafroloff и sergeevich нравится это.
  9. Rise_391
    Rise_391 Новичок
    1 июн 2018
    XRAY, 1.8, МКПП, 2018
    Подскажите, кто знает. При попытке запитать видеорегистратор от порта USB штатной кнопочной магнитолы звук магнитолы прерывается каждые несколько секунд и появляется сообщение, что устройство не опознано. Можно ли как-то отключить функцию постоянной проверки подключенного к USB устройства и просто брать питание от USB?
    Проще шнурок доработать, чтобы магнитола не пыталась определить девайс со съемным диском, оставив только два контакта питания.
    Распиновка разъема USB: http://prohelps.ru/raspinovka-usb/
  11. ZxAlex
    Проще у китайцеф девайс в прикуриватель заказать, а так ненароком на магнитоле и разэем не мудрено спалить. По стандарту допустимый ток для USB 2.0 пол ампера всего и это максимум.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Отключается сама. Проверено :)
  13. ZxAlex
    Через десять минут.
  14. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    21 июн 2018
    X-rey
    Люди добрые!!! Подскажите, оптима с управлением на руле-не понимаю алгоритм работы кнопок на руле src и телефонной трубки. Хотя возможно они просто мертвые. И вообще возможно что из 6 кнопок две не работают
  15. Lord 68
    Все работают. Трубка работает когда подключен телефон по блютузу. А вообще всё неплохо описано в книжке, ее должны были выдать вместе машиной.
    pavel68 нравится это.
  16. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Попробуйте надавить чуть сильнее и подержать чуть дольше. У меня с задержкой срабатывает кнопка телефонной трубки.
  17. Констант
    Констант Новичок
    20 окт 2017
    г. Москва
    А Вы магнитолу соеденили с телефоном по блю туч ?
    Там тормозит немного , хотя бы секунду подержите снять трубку
  18. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    21 июн 2018
    X-rey
    да!Нормально подключался, книгу копировал, а вот кнопкой с руля не включается
  19. Alekoznev24
    Alekoznev24 Новичок
    21 июн 2018
    X-rey
    Спасибо попробую
  20. MAVR
    По первости тоже не получалось, потом автоматом подобралось требуемое усилие и длительность нажатия.
    Фанат02 нравится это.
  21. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Может стОит какой-нибудь другой телефон подключить и с ним еще попробовать?
