Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Страница 4
    Birdman
    Birdman Пользователь
    25 фев 2015
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
  2. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Ну с этим свистом я не парюсь, ибо придерживаюсь правила "что гремит на холодную, не факт, что поломано".
  3. ARC
    ltFortis,
    Ну еще своеобразный звук работы Эгура присутствует например движении задним ходом с вывернутым рулём.
  4. ARC
    Парни кто уже менял масло в коробасе JR5-518 сколько литров влили? Три литрушки хватит?
  5. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Три литра за глаза. Палец в заливном отверстии чует уровень масла. Но если менять будут в магазине за деньги, то заставят покупать четвертую литрушку, т.к. палец им засовывать лень - ждут когда масло станет вытекать из заливного отверстия. Главное во французских коробках - что б сапун был чист, иначе масло попрет изо всех возможных мест.
    ARC нравится это.
  6. ARC
    Не дождался Shell Spirex, буду брать ELF NFJ 75\80 как интересно ОД отреагирует что такое масло им принесу на замену.
  7. Deadушка
    В принципе так и нужно в коробку масло заливать.
  8. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Эти точно пошлют ещё за 100-200 граммами. А масло именно это и рекомендовано изготовителем. Единственный нюанс оно полусинтетика. В интернет магазинах идет как синтетика, но привезут полу...
  9. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Вообще по документам сандеро и логана с аналогичной коробкой заливать необходимо 3.1 литра. Вопрос на форумах данных моделей стоял в нарушении работы синхронизатора 5 передачи, в результате чего доливать 100 грамм все не рекомендовали. Да кто его знает, может жаба всех душила покупать лишнюю литровину из-за 100 грамм. Если я ни чего не путаю, то 100 грамм это около 1-2 мм в коробке...
  10. ltFortis
    15 авг 2016
    В JH3 залезло чуть чуть меньше 3 литров - масло полилось ручьем. Я брал для перестраховки 4 канистры, а понадобилось всего 3. Мастер сказал, что заливной объем 2.8.
  11. Deadушка
    Чёрт знает- какой картер. Да и не вижу связи чуть большего количества масла и работы синхронов. На ниссане помню по заправке 3 литра- по дырке- в аккурат на 3х литрах начинало течь из отверстия смотрового. Совпадало кароче. Тут нуна смотреть и проверять.
  12. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    В случае с 3 литровками и ОД сценарий будет развиваться следующим образом: поднимут, снимут защиту, сольют масло и после предложат либо докупить ещё литруху либо купить необходимое полное количество их замечательного масла. До магазина дорога окажется не близкой и как результат - покупка 3.1 литра у ОД... Менять луше самому, там всего два болта и минут 10 работы. Шланг с полметра подходящий только найти, если шприца нет.
    ARC и Deadушка нравится это.
  13. Deadушка
    Добавлю- и воронку в шланг подобрать
    AlexSR нравится это.
  14. ARC
    Возможности нет а так безусловно поменял бы сам.
  15. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Да заедь в любой гараж по ремонту. При данной операции нагадить машине невозможно... И зальют сколько тебе надо...
  16. ARC
    В инструкции вообще написано что в коробку 2,2 литра вроде только масла нужно.
  17. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Ну если только инженеры половинку кирпича в коробку положили для уменьшения литража, как часто раньше поступали с унитазными бочками, у кого водопровода не было или уже счетчики воды стояли... А по существу: ненужные коробке излишки масла сами сливаются из заливного отверстия. Отпишись сколько влезет на замене.
  18. ARC
    Да в коробки JH3 нужно поболее там 3+ литров. JR5 - 2.5 литра.
  19. Deadушка
    Опять забыл- у кого какая? По движкам я имел в виду
  20. ARC
    Deadушка,
    JH3 на ниссаны, JR5 на вазовские двиглы
    Dorist и Deadушка нравится это.
  21. Элегантный вазотаз
    По талмуду 2.35 ив ту и в ту. Я когда на мазде менял по такой же схеме, заколебся ждать, пока пройдет по шлангу. Толстый не входил в заливную дырку, а масло густое было, хоть и 75-ка. На улице около 0 было, меняли даже вдвоем больше часа. Так что в теплом месте это делать надо
