Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Страница 3
    Birdman
    Birdman Пользователь
    25 фев 2015
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
  2. Deadушка
  3. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    На предыдущем авто (форд моня 3) откатал 170000 км, и уж куда, но в коробку не лазил, и масло не менял. Да и знакомые, советовали, не фиг лазить в рабочий механизм. Работает, не лезь. Мне просто интересно, что сподвигло уважаемых форумчан, на новых по сути машинах менять масло в коробках? До этого была 2109 (200000 км), я конечно уточню у отца, но на моей памяти, тоже масло не менялось. Речь идет о механике, а не о прихотливых вариаторах, где это нужно делать по объективным причинам.
    Чех нравится это.
  4. Элегантный вазотаз
    Я для расхода, уменьшения воя и более мягкой работы меняю. Эксперимент, если хочешь.Не знаю как другие
  5. Элегантный вазотаз
    Вообще я считаю надо обкатать, сменить на хорошее и забыть тыщ на 100
    mykola нравится это.
  6. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    все просто - масло замерзает в коробке. Рычаг включается на холодную очень тяжело.
  7. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    там сложно масло менять? самому реально в гараже сделать?
    Значит оптимально полусинтетика 75W-80 в реношную коробку (106л.с двигло)?
  8. ltFortis
    15 авг 2016
    Ну если глянуть видос по замене масла в Лохане, то там как два байта переслать:
    1. Снял защиту
    2. Открутил две пробки - слил
    3. Закрутил нижнюю, залил через верхнюю, пока с нее не потечет
    4. Закрутил верхнюю и накинул защиту
    5. Бахнул пиваса
    Я звонил официалам - работа от 350-550р стоит, в зависимости от жадности диллера. Так что думаю из-за 350р можно и дома не заморачиваться, а там поприсутствовать для успокоения души.
    bandarpost и dnsz нравится это.
  9. ARC
    Только официалы еще просят сертификаты качества чтоб гарантию сохранить. А так выбрал Зик 75/85 GFT
  10. ltFortis
    15 авг 2016
    Ну можно же их масло залить. Тогда вообще проблем нет. Или масло купить у официального представителя - для крупного города это не всегда проблема.
    В любом случае, я к ним еду лишь по той причине, что если у меня масло не долито в коробасе, сразу с претензией предъявить хочу.
    ltFortis, по пяти пунктам все четко. Только я бы еще один добавил. Назовем его нулевым, т.е. перед первым, должен полностью совпадать с п. 5
    PS: прошу прощения за оффтоп, просто настроение праздничное - завтра День Энергетика :party:
    Дэмон, Andrew28 и ltFortis нравится это.
  12. ARC
    Узнал у ОД какое масло в коробку залито оказалось Роснефть Kinetic GL-4/5 75W-90
  13. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Роснефть Kinetic GL-4/5 75W-90 отличное масло, ни чего менять не надо, катайтесь спокойно друзья!!!
  14. ARC
    Да, в принципе почитал. Норм, заморачиваться с заменой не буду.
  15. serzh36
    serzh36 Пользователь
    15 окт 2016
    воронеж
    200 тысяч на одном масле в вазовской коробке? фантастика! всё правильно речь идёт о механике а у кого робот стоит тем особенно стоит задуматься чтобы сервоприводы работали нормально. ну или на автозапуске не уехала))
  16. Элегантный вазотаз
    Я тоже,только на 90,т.к летом жидковато будет
  17. ARC
    В итоге заказал масло shell spirex s4 75/90 и в мотор helix ultra. В воскресенье записался на замену в коробке и в двигле. Заодно сертификаты соответствия взял. ОД оборзели цену ломят если у них брать :mad:
  18. ltFortis
    15 авг 2016
    В общем на днях поменял масло в коробке на Elf. По очучениям, стали мягче включаться передачи, особенно на прогретой коробке (прям как на хонде Civic 5D :).
    Первая стала включаться значительно лучше, при переходе на вторую есть затыки, но для преодоления требуется значительно меньше усилий. В целом могу сказать, что оно того стоило. Покатаюсь дольше, посмотрим что будет.
    PS. Когда скинули защиту, обратил внимание что есть несколько масленых запотеваний на стыке коробки и двигателя. Пробег 8к, не думаю, что нормально, пока просто вытерли, но буду мониторить.
    Как бы это смешно не звучало, я бы эти запотевания обязательно понюхал. Моторное и трансмиссионное масло пахнут ооочень по разному. А от запаха и плясать. Потому что если, не дай бог, это моторное, то возможен нехороший вариант с коренным сальником коленвала.
  20. ltFortis
    15 авг 2016
    Ну если опять появятся, обязательно понюхаю ) Только ОД мне кажется сложно будет озадачить на проверку и замену... Запотевания это не течь и за работу не возьмуться, пока не гавкнет однозначно. У меня на холостых скрип кратковременный идет, так они тылдычат, что не удается определить откуда, так что ездий пока не заскрипит полностью... В результате даже стыдно рядом с машиной стоять, ибо новая а скрипит как убитая горем.
  21. ARC
    Вот свист присутствует при заведенной на холодную.
