Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Страница 27
    Birdman
    Birdman Пользователь
    25 фев 2015
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
    Тоже старую шайбу поставил. 37 тыс после того проехал, сухо. Скоро еще раз менять, придется шайбу искать. Артикул ее - 7703062062. Это для реношных коробок.
  3. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    А пробки на много замен хватает,и такие коробки на каких Рено стоят,чтоб в магазине спросить?
    Пробки надолго хватит, я думаю. Кольца и пробки точно такие же, как на Ларгусе.
    Ivan 1203 нравится это.
  5. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Эта шайба медная? Получается она такая же как под реношную пробку картера двигателя.
    Кольца должны быть медные или алюминиевые?( Шайбы)
    Да, такая же. Медь.
  7. Ivan 1203
    6 сен 2017
    А медь можно ставить, читал что с алюминиевым картером плохо будет?
    У движка картер тоже литой, явно сплав алюминия, не сталь. Всё нормально.
  9. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Если я под пробку КПП и под пробку картера двигателя поставлю медные кольца нормально будет?
    Пробка масляная рено — 7703075347
    Точно подойдёт на картер 129 ДВС,мне од сказал что кроме оригинала ни чего не поставить?
    Все ответы вам уже даны, артикул кольца и пробки есть в шапке темы о замене масла в двиг. 21129. Читайте, изучайте.
  11. pavel68
    Фумку пару витков на резьбу и не будет сопливить и не прикипит.
  12. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    У воды (даже горячей) и горячего машинного масла совсем разная текучесть.
    Там где вода течь не будет масло потечет.
    Стальная пробка в алюминиевом поддоне никогда не прикипит, от слова ВАЩЕ.
    Вот подтекать при отсутствии шайбы может, но это если закрутить "от руки"
  13. pavel68
    Ничего у меня не подтекает и шайба старая
  14. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Это к вопросу о фумке.
    Она на данной пробке не только не работает, но может и навредить (если намотать много и хвосты попадут внутрь).
  15. XrayDriver
    XrayDriver Пользователь
    13 авг 2018
    Севастополь
    XRAY 1.8 122л.с. МТ, 2018г.
    Приближается ТО-1. Пробег 9 тыс. Начал изучать тему замены масла в кпп. Вин GAB330. Это коробка JR5-523?
    Проблем с коробкой не наблюдаю, ну пару раз недовключалась задняя. Менять или не менять вот в чем вопрос :eek: и на что менять. Если предположить, что залит эльф, менять ли его на зик.
    Коробка Рено, все правильно. Менять, а тем более на ZIK, не советую. Лучше на ТО-3 заменить, но опять же на рекомендованный Elf.
    XrayDriver нравится это.
  17. XrayDriver
    13 авг 2018
    Севастополь
    Electromaster, если посмотреть с точки зрения "прошел обкатку"? Или это не тот пробег :)
    Рекомендованный - это из шапки TRANSELF NFJ 75W-80?
    Для коробки и правильного заводского масла 15 тыс это вообще не пробег. По поводу рекомендаций Рено - да, всё правильно, оно самое.
    vik197 и XrayDriver нравится это.
  19. smg-s
    smg-s Новичок
    26 июн 2019
    XRAY-1,6(21129)-МКПП ВАЗ-2019
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какое масло лучше лить в ВАЗовскую коробку?
    Или тоже ELF?
    С вазовской коробкой все зависит от толщины кошелька и личных предпочтений.
  21. smg-s
    smg-s Новичок
    26 июн 2019
    Это точно!
    Про личные предпочтения сказать не могу, так как не специалист.
    С финансовой стороны - хотелось бы лучшее соотношение цены и качества. У меня ж XRAY, а не Мерседес...
    Ну а если ближе к делу, не устраивает тугое переключение передач, особо 1 и 2-й. Задняя включается иногда со 2-го раза.
    На ТО-0 поменял заводское масло МКПП на Лукойл ТМ-4 - стало намного лучше, гул меньше, но переключение все равно тугое.
    Пс. При сливе, заводское масло было прозрачное, но слилось его подозрительно мало - около 1,5-1,7 л...
    Думаю, куда копать дальше
