Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Страница 22
    Birdman
    Birdman Пользователь
    25 фев 2015
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
  2. xemul
    xemul Новичок
    26 май 2018
    lada x-ray
    ни какого отличия между МКПП с тягами и МКПП с актуаторами не вижу, но раз в другую тему пойду в другую.
  3. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Был на ТО. Поменял масло на Трансэльф. Может это самообман, но такое впечатление, что переключения стали мягче. Кстати, в мотор тоже залил Эльф. У нас тут автосалоны Лада и Рено на одной площадке с общим складом - так что очень удобно, и на паленое масло не нарвешься, официалы все-таки.
    ARC и Electromaster нравится это.
  4. ARC
    IgorSHC,
    Пусть даже переключения такие же. НО вы залили рекомендуемое производителем. Во французских коробках неспроста данное масло применяется где то здесь была ссылка на статью все дело в латунных кольцах внутри механизма коробки. Поэтому эльф. Если бы был мотор ниссан тоже бы эльф лил отличный выбор.
    IgorSHC и Electromaster нравится это.
    Всё правильно. У Tranself нужные антиокислительные для цветных металлов параметры. Другими маслами очень легко убить синхронизаторы.
    IgorSHC, ZxAlex и ARC нравится это.
  6. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Насколько я понял с завода залито не трансэльф?
    Это тайна, покрытая мраком. С одной стороны, должны лить рекомендованное владельцем лицензии на эту коробку, т.е. Рено. С другой стороны, по отрывочным сведениям, льют Роснефть Кинетик.
  8. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Значит если это так,то Автоваз сознательно "гробит" коробку?
    Я разговаривал с ОД на тему замены-рекомендуют заменить на 60000км.
    Сейчас политика всех автопроизводителей одна - надо, чтобы машина прошла гарантийные 100 тыс и всё, дальше хоть трава не расти. АвтоВАЗ тут не исключение, тем более в свете того, что владельцы завода сейчас французские капиталисты.
    IgorSHC нравится это.
  10. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    А у меня GAB430, что мне за зверь попался?
  11. ZxAlex
    sergeevich и peper_jeep нравится это.
  12. Legion5
    Legion5 Новичок
    20 май 2018
    Cтупино
    XRAY 1,6 л. МТ. 2018 г.
    Ребятушки. Xray 1,6 двигатель и коробка ВАЗ. Хочу заменить масло в КПП, составил некий список, что посоветуете?
    1. RAVENOL VSG SAE 75W-90
    2. ZIC GFT 75W-85
    3. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4
    4. Shell Spirax S5 ATE 75W-90
    Равенол самый дорогой и вроде как самый годный, но смущает что он GL-5, а у нас, насколько я знаю коробки рассчитаны на масла GL-4. Если не Равенол, то что из перечисленного поинтереснее?
  13. Сергей Васильевич
    Сергей Васильевич Пользователь
    10 фев 2017
    У меня в КПП залито масло Лукойл 75-90 !Коробка ведет себя хорошо!Я вообще забыл какое там масло!
    Равенол однозначно. А выполняет он и GL5, и GL4: https://www.ravenol.su/p/109
  15. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    IMG_20180901_161130-1448x2576.jpg Сегодня на 14т. пробега тоже заменил масло на рекомендованное http://xrayclub.ru/threads/139/page-8#post-25325. На первый взгляд ни чего не поменялось, хотя надо признаться, у меня и раньше проблем с включением не было.Но масло все-таки грязноватое слилось
  16. Ленар
    Ленар Новичок
    2 мар 2018
    Lada Granta, 1.6, MT, 2018
    Сегодня поменял масло в кпп на RAVENOL VSG SAE 75W-90, будем посмотреть что и как...
  17. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    При пробеге 49700км заменил масло на рекомендованное французами.Проехал 700км-по моим субъективным ощущениям переключение передач стало как-будто "мягче".
  18. proube
    В коробках старых волг, типа 24 и пр, тоже латунные синхронизаторы. Лили всю жизнь минералку, поскольку никаких синтетик не было. И в такси они накатывали по 0,5-1 млн - легко.
    Я бы больше боялся за латунь термостата при выборе ОЖ. окислительные процессы с ростом температуры возрастают кратно, а от примесей еще больше. Так что степень очистки цветных металлов при отливке запчастей- гораздо больший риск для изностостойкости этих запчастей.
    Так например самая некорродирующая нержавейка имеет никель в 17 % - ни больше, не меньше.
    А примесь серы в 0,02 % ускоряет коррозию черного металла в 100 раз, фосфора -в 33 раза.
    Исходя из этой логики, отечественные коробки собранные с несоблюдением качества комплектующих, нуждаются в более хорошем масле, нежели коробки Рено.:hi:
    Как Волги накатывали в такси по пол-миллиона и больше, я прекрасно знаю. С утра до ночи возили людей, а ночью слесаря очень шустро раскидывали и движки, и коробки, и подвески, чтобы к утру опять машина вышла на линию. Станций технического обслуживания тогда было очень мало, а в таксопарках это самое обслуживание было на недосягаемой высоте.
    Сам ездил в таксопарк к знакомым мастерам на сложные ремонты.
    Так что масло тут не причем.
    PionerAlex нравится это.
  20. proube
    Агрегаты особо не раскидывали, машины должны были работать, их было гораздо меньше, чем сейчас. А вот масло меняли часто, каждые 3-6 тыс.км, вот и ходили агрегаты долго. Рассказывал пожилой таксист, который работал в этих парках. Так, что масло при чем.
  21. Михаил Стар1
    Михаил Стар1 Пользователь
    9 авг 2017
    Икс Рей в МКПП дилеры залили TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 gl4/5, так как при проверке уровня масла, заводское оказалось коричневого цвета, другого у них не было, но сказали что подходит, по работе разницы не заметил, кроме того что в морозы совсем не застывает, как считаете, может ли быть оно плохим для нашей коробки, в частности для синхронизаторов???
    http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/ELF-TRANSMISSION/ELF_TRANSELF_SYNTHESE_FE_75W-90.pdf
