Бензобак Лада Икс Рей | Страница 3
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем VeryVell, 25 фев 2015.
  1. Sergey174
    Ну вот у САНДЕРО все как положено.А здесь опять что-то намудрили.
  2. arcadi007
    А вот еще интересная статья.
    Во всех двигателях Рено Дастер топливный фильтр есть только в бензонасосе, это фильтр сеточка. Дастероводы с нашего сообщества настоятельно рекомендуют Вам установить полноценный топливный фильтр в подкапотное отделение. На его месте стоит пустышка, которую надо заменить на фильтр. Кстати, на Логане под капотом фильтр установлен! (что есть брехня, см. фото выше).
    Ставим ВАЗзовский фильтр вместо заглушки — делов на пять минут, а в результате вы спокойны за форсунки. (см фото) vazovskii-filtr.jpg .
    При помощи отвёртки надо открутить хомуты патрубков и шестигранником открутить болт крепления элемента к корпусу авто. Потом патрубки отсоединяются и фильтр (пустышка) снимается. Далее его надо поменять на новый и установить в обратном разборке порядке.
    Можно врезать фильтр в нишу бензонасоса.
    Если потребуется поменять фильтр, расположенный под задним диваном, то надо изначально откинуть сиденье и снять небольшой лючок. Там будет клемма и патрубки, которые подают питание и топливо к фильтру. Засорение фильтра может произойти. Это случается из-за заправки авто некачественным топливом, в котором есть инородные частицы.
    Каждый решает самостоятельно чего он хочет.
    Для меня фильтр около топливного насоса смотрится привычнее, логичнее и безопаснее.
    mixa89 нравится это.
  3. Sergey174
    Там у нас какие-то разъемы интересные,наверное вазовский не подойдет.Надо на досуге разобраться.
  4. arcadi007
    Топливная система от Весты.
  5. arcadi007
    Судя по схеме. Разъемы в двигателе обычные. Просто надо посмотреть сам фильтр. А так ставить для самоуспокоения, не знаю есть ли смысл.
  6. Deadушка
    А что там смотреть на него- он в баке, вокруг насоса самого в блоке БН и снизу сеточка на всосе. А что там под капотом...за колба..без понятия.
  7. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Всем привет.
    Застрял сегодня в каше снежной, сел на наледь, калина с тросом не смогла вытащить, потом трое человек таки сдвинули меня и наконец таки я выбрался (пробка из за меня создалась и у троллейбуса рога слетели когда нас объезжал:D)
    Домой приехал, выхожу из машины слышу свист из задней части, будто колесо спускает, заехал на яму, звук идет из бака, бензонасос шумит так.
    Вопрос, у всех так бензонасос шумит как спускающее колесо) или я таки повредил что то все таки, возможно прогнув пластиковый бак.:confused:
    aLSid, бензонасос шумит при заглушенном двигателе?
  9. arcadi007
    Если бак загнул, будет лёгкий шум от вибрации насоса.
  10. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Да, когда ключ поворачиваешь , подсос работает и шум такой же, потом проходит, заводишь и уже постоянный звук(свист).
  11. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Бак с виду не поврежденный.
  12. arcadi007
    Насос должен работать, когда работает гудит. Помимо насоса там еще перепускной клапан есть, от него струя шипит.
    При включении зажигания у всех свистит, раньше не замечали разве? Я-то подумал, у вас свист после окончания поездки и глушения двигателя.
  14. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Жужание то да слышал в салоне, а это если к заднему колесу наклониться свист как будто дырка(даже если стоишь слышно свист) в колесе, вот непонятно, всегда так было и я просто сейчас обратил внимание, или все таки что то сломалось.
    Завтра видео запишу. Думаю все таки к ОД ехать. Когда съехал с места где застрял, там нормальная такая прессованная площадка была ледяная.
    Сел в районе передней двери, переднее колесо на фото крутилось в воздухе, потом меня толкнули вперед и наверное в этот момент баком зацепил. Всю эту наледь лопатой сломал и уже опять сдал назад без проблем.
  15. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    28 янв 2017
    Балашов
    На случай если забьется сеточка, то её убрать совсем, а под капотом поставить обычный. Им и фильтроваться будет.
  16. Deadушка
    Сеточка меняется на новую - без проблем. Вот тонкой очистки если забьётся- тут надо искать сам фильтр. От чего он там подходит- вопрос. На КИА и Хундаях их навалом в продаже. На Альмеру Классик брали, переделывали и ставили.
  17. arcadi007
    Давайте дельные советы или спорные, а не пустые.
  18. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    Скорее всего , когда на пузе сидел , бак вмял и до насосного модуля достал , а съехал и бак на место стал - пластик же . Если умеешь "болты /гайки" крутить достать из бака модуль и посмотреть займет минут 10 .
  19. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Тоже так думаю, надо будет залезть посмотреть, сегодня прислушивался, шумно было, так и не понял свист остался или нет.
  20. alex sky
    alex sky Пользователь
    14 янв 2017
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    а лучше к дилерам съезди ,пусть послушают,посмотрят .Машина то на гарантии???
