Масло в двигатель H4M. Какое заливать, когда менять? | Страница 5
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Suomi, 25 фев 2015.
    Suomi
    Suomi Пользователь
    Хрей Кросс.
    Масло в двигатель Н4М Лада Икс Рей, когда его менять.
    http://xrayclub.ru/threads/137/page-6#post-6098
  2. asfaz
    Опыт и еще раз опыт личного использования. Но тут кроется капкан который поставили производители этих самих масел. ОЧЕНЬ БЫСТРО ВСЕ МЕНЯЕТСЯ. Сложный и долгий разговор про изначально заявленные характеристики, а потом отход от обещаний. Тут еще контрафакт ставит подножку. С некоторых пор, лично я забросил СПОР про масла для двигателя. Уже не интересно. Для себя выработал окончательный принцип: масло лить то которое рекомендует завод изготовитель автомобиля. И второе: что-бы оно было в фирменной упаковке ( Желательно жестяная банка с пломбой). Просто и со вкусом. :agree:
    Maxim1987 нравится это.
  3. vis100
    vis100 Новичок
    15 май 2016
    Согласен с вами полностью.По сути пленку даст любое масло предлагаемое на рынке. Дело да же не столько в масле, а в его количестве, одно из основных функций масел это охлаждение шеек колен вала и если масла не достаточно в двигателе, то вот здесь и могут начаться сюрпризы.
  4. Дмитрий 1982
    Дмитрий 1982 Пользователь
    4 май 2016
    так все же какое масло залито на заводе в ниссановский движок лукоил генезис или роснефть премиум
  5. Welle
    А разница какая?
    А если по существу, то похоже все же роснефть
  6. Welle
    А насчет масла не парьтесь. Берите на доливку синтетику любого добротного производителя, включая отечественных, вязкость 5W-40 или 5W-30 в зависимости от климатических условий летом и уровнем качества SN
  7. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    9 окт 2015
    Ростовская обл., г. Шахты
    Если хотите поддержать производителей двигателей и запасных частей то смело ездийте до 15 тыс, они (производители) вам будут очень рады, а если хотите любя и заботливо обращаться со своим мотором то однозначно в интервале между 2 и 3 тыс. пробега нужно слить заводскую жижу и залить хорошее синтетическое масло имеющее допуски для этого мотора и не забыть фильтр масляный заменить и далее менять каждые 10 тыс. пробега и тогда мотор будет верой и правдой служить весь положенный ему ресурс.
    Deadушка и Maxim1987 нравится это.
  8. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Согласен, 15 тыс для масла многовато
    seksot2004 нравится это.
  9. seksot2004
    9 окт 2015
    Даже для хорошего синтетического масла 15 тыс. это перебор, а ездить первые 15 тыс. на заводском (а по русски говоря не пойми на каком) ребята ну это вообще жесть, это ж как нужно не любить свою машину! Мануал мануалом но надо ещё и головой думать немножко, в мануале всё расписано так, чтоб машина отходила гарантийный срок, а дальше???? А дальше производителю выгодно чтоб вы чаще запчасти покупали и машины.
  10. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Что касается "большинства".. Как мне видится процентов 70-80 на форуме поменяло масло. Я в том числе. Что касается гарантии.Заливаешь масло сам.меняешь фильтр на оригинал.Все.
    На гарантию никак не повлияет
  11. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Считаю, что до 15 тыс. пробега нет смысла менять масло. Когда говорят про обкатку и притирку, то для этого есть маслянный фильтр.
  12. Deadушка
    Тяжёлые условия эксплуатации тс предусматривают замену масла не в 15000., а в 7500-8000 км. Городские пробки и тд. А там уж каждому своё. На Ниссане менял сам в 7000 пробега.
    Подскажите номерок оригинального фильтра масляного на Н4М двиг. Сам буду менять в промежутке до первого ТО. И ещё вопрос- защиту снимали для слива? Смотрю там как то не попадает отверстие защиты с пробкой сливной:idk:
  13. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Мотор HR16DE, Ниссан, подходит от Ниссан, ноут, тиида, Кашкай, сентра, Дастер рестайлинг, защиту- снимали, немножко дырка слива не подходит
  14. Deadушка
    Foxstrot, Я в курсе. Просто хочу поставить то, что там стоит. Чтоб потом претензий не было. Лан, раскорячусь- посмотрю по месту.
  15. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Я от Кашкая ставил и масло Ниссан на то-1 принёс не гундели ничего в теме то-1 описывался там вродь на чеке номерок был глянь
    maidjek нравится это.
  16. Deadушка
    Ага, спасибо, посмотрю. :drinks:
  17. asfaz
    Deadушка, [​IMG] В теме "Масляный фильтр", Вы - же сами и ответили на свой вопрос. Я вижу есть желание рассмотреть кучу разных фильтров которые подходят на двигатель H4M. Но только не в этой теме. Есть другая, специально созданная (да, Вы об этом прекрасно знаете).
  18. Deadушка
    asfaz, Я не о том. Знаю вагон фильтров, которые можно ставить. Я про то, чтоб поставить такой же. как стоит с завода, дабы избежать лишних вопросов со стороны дилера при ТО1, потому как сам хочу через тыщёнку поменять и масло , и фильтр. Надеюсь я ясно выразился. А тему про расходники и оригиналы, и заменители надо создать.
  19. Михаил
    Михаил Пользователь
    11 мар 2016
    С завода стоит nissan 15208 65FOB. У меня видно при открытом капоте.
  20. Deadушка
    Михаил, спасибо! :drinks: Переходим в тему по фильтрам
  21. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Romec нравится это.
