Масло в двигатель H4M. Какое заливать, когда менять? | Страница 22
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Suomi, 25 фев 2015.
    Suomi
    Suomi Пользователь
    Хрей Кросс.
    Масло в двигатель Н4М Лада Икс Рей, когда его менять.
    http://xrayclub.ru/threads/137/page-6#post-6098
  2. Nikolay
    Nikolay Пользователь
    19 дек 2016
    Промывку делал разово на 2 тыс. км пробега. Замену в 15 тыс. считаю большой, планирую менять каждые 10 тыс. Лью MOBIL 5W-40 + фильтр MAHLE OC 384. Ниразу не доливал! Все чётко! Пробег к 14 тыс.:acute:
    Русс 54 нравится это.
  3. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    После обкатки тоже масло практически не кушает, главное покупать настоящее масло у проверенных продавцов.
    Если масло хорошего качества и менять его вовремя( 7.000-8.000), промывать не обязательно.
    Нюанс, ydin23, Deadушка и ещё 1-му нравится это.
  4. Nikolay
    19 дек 2016
    Русс 54, с этим полностью согласен, что нет необходимости каждый раз делать промывку! Я же сказал про "разовую акцию": Купил машину, а что там залил завод/дилер, одному Богу известно, сделал промывку и залил свое "проверенное" :dance2:
  5. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Богу может и известно, а заводу и дилеру держать тачку на гарантии, поэтому врядли будут туда лить отработку, 7-10 тыс по замене, может это и оправдано для городского режима и турбомоторов
  6. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Насчет интервала, 15.000 это многовато для масла, всё же у нас климат с большими перепадами температур и большим межсезоньем, что не очень благоприятно влияет на масло, так многие, кто собирается долго кататься на машинке, стараются не экономить на масле и менять чаще, впрочем ничего криминального не произойдет если и 15 тысяч проехать. Со временем масло окисляется и теряет свои свойства, что в конечном счете ведет к повышенному износу. Но тут каждому решать, сколько он собирается ездить на машине.
    Так ещё замечание насчет нашего двигателя, у нас нет гидрокомпенсаторов, регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей( а для этого необходимо разобрать полдвигателя со всеми вытекающими материальными затратами), поэтому старое масло приведет к преждевременному износу этой части двигателя. А так наш движок достаточно долговечен, если всё делать вовремя.
    Nikolay, Дэмон и Deadушка нравится это.
  7. Nikolay
    19 дек 2016
    Foxstrot, про отработку никто и не говорит, но доверия к роснефти (у большинства должно быть залито именно это масло с завода) намного меньше, чем к тому же мобил:hi:Сугубо личное мнение
  8. Нюанс
    в 90- осталась от отца 2102 и фляга масла "Камазовского", кто-то когда то отцу ее подогнал и отец на нем ездил лет 5 минимум.Что за масло было?:idk::idk:
    Движок в 1997 я перебрал (масло ел - кольца маслосъемные сработались),блок-не точил(до ремонтные кольца поставил).Зимой АКБ крутил вяловато-но крутил.Пробег в общей сложности был за 400 000 (в 80-е спидометр у отца сломался и он года три так ездил,без километража) - когда продавали компрессия была нормальной,машина поменяла еще 2 хозяев, и в 2012 был еще жива и бодра
    С тех пор я точно знаю - масло должно быть:1)автомобильным, 2) НАСТОЯЩИМ. Менять его своевременно при пробеге в 10 000, не сильно завышая пробег
    Все остальное - по большому счету от лукавого и маркетологов
    kot 72877, Русс 54, IgorSHC и ещё 1-му нравится это.
  9. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Если память не изменяет то масло было М10Г2К или что -то подобное.В те годы многие на нём ездили на классике без всяких плохих последствий,только меняли его почаще.
  10. Irish
    Irish Пользователь
    25 сен 2016
    Москва
    Лучше ориентироваться по мото часам, 15000км со скоростью 100км\ч это всего 150 м.ч, и на масле еще ездить и ездить.
    10000км на 30км\ч в режиме старт-стоп по городу, это 333 м.ч и масло в картере уже скорее всего и не масло вовсе, а некая странная субстанция.
    Оптимальный интервал замены 200-250 м.ч
    Лучшая промывка полнообъемная, слил старое, залил минералку чистую типа М8, 400-500км проехал, слил, залил то на чем ездить.
    как и ожидалось стал работать органический молибден - снижает трение, понижает расход топлива
    Сергей М и Electromaster нравится это.
  11. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Остатки любой промывки останутся в двигателе, а это приведет к разбавлению свежего масла весьма сомнительного качества промывкой, так в идеале промывать надо тем же маслом, что и заливаешь, но это дорого, поэтому интервал смены( 7-8 тысяч) километров оптимален и без промывки.
    pavel68, sergeevich, Irish и 2 другим нравится это.
  12. Irish
    Irish Пользователь
    25 сен 2016
    Москва
    Коллега на бмв, рекомендовал к прочтению.
    http://bmwservice.livejournal.com
    не реклама,
    лично у меня отпали все вопросы про масло, бензин и прочее...
  13. Deadушка
    Непонятно- что там читать?
  14. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    У меня сложилось впечатление, что данный чел лезет на территорию супротека - не могу отделаться от ассоциации с продавцами пылесосов по космическим ценам, которые показывают лохам фотки пылевых клещей с гигантским увеличением.
    Я этого человека еще больше года назад прочитал. Там у него есть три номерных поста по бензинам - #1, 2 и 3. Интересно. По маслу у него все спорно, есть намного более интересные статьи, а самое главное - результаты анализов свежего и отработанного масла на ойл-клубе.
  16. Alexei7
    Alexei7 Пользователь
    21 ноя 2016
    Подскажите пожалуйста, сколько литров масла нужно в двигатель H4M на Лада Xray? А то если читать мануал по двигателю то пишут что 4,3 литра влазит, а мне на ТО-1 хватило 4 литров. Просто интересно у кого сколько получается? Может не все масло слили при замене на ТО, вот и влезло 4 литра. Или у всех хватает 4 литра?
  17. Сергей М
    Сергей М Гуру
    4 влезает четко. +/- 2мм не играют роли.
  18. Нюанс
    брал канистру Лукойла генезиса армотек 4л + 1литровый флакон на долить- вошло ровно 4, литр так и валяется в багажнике.....Уровень как положено на середине стоит между метками...
  19. Alexei7
    21 ноя 2016
    Спасибо, а то я сомневался по обьему в литрах сколько покупать 4 или 5 литров. На wikimotors написано что 4.8 сразу, а при замене 4.3. А на практике получилось у всех 4 литра влазит в мотор H4M. Спасибо еще раз.
    В этой теме верхние сообщения все одинаковы на каждой странице и соответствуют сообщению #1.
    Дэмон, Deadушка, Русс 54 и ещё 1-му нравится это.
  21. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Лучше купить сразу канистру 5 литров, как правило после смены останется меньше литра, остальное на доливку, если двигатель исправен и правильно эксплуатируется , часть остатков так и останутся в канистре.
